Лидеры
  1. жека 161
    жека 161
    • Баллы
      2
  2. Алексей Олегович
    • Баллы
  3. blacktop
    blacktop
    Новичок
    • Баллы
  4. BOSCH Invented for life
    Супер модератор
    • Баллы
Популярный контент
Показан контент с высокой репутацией 26.06.2023 во всех областях
  1. Приехала scania p360 с ошибками 4885, 4881, и др. С проблемой долгого запуска, и плохой тяги с грузом, датчики коленвала покупали два раза в автосервисе, меняли, ничего не менялось. Ошибки стер сканером VCI3 для scania , при запуске двигателя они вновь появляются, подключил осциллограф micsig - посмотрел сигнал с обоих датчиков коленвала - сигнал чистый, хороший, только сигнал датчиков в противофазе друг относительно друга, в разьеме одном из датчиков достал пины , и поменял их местами, стёр ошибки сканером , и машина стала очень легко запускаться, ошибки больше не появлялись ,водитель прокатился - вернулся довольный и с улыбкой на лице, Говорит что машина теперь "валит"😁😂😀. Говорит что больше года искали причину они , два комплекта датчиков купили. Уехал очень довольным и в хорошем настроении!
    2 балла
  2. Toyota Techstream 18.00.008 (2.2023) Thanks Mr. Autokent Techstream_Setup_V18.00.008.rar
    1 балл
  3. Здраствуйте нужна прошивка для прироста мощности,слишком вяло обгоняет машина
    1 балл
  4. в хелп заглянуть не можете?? Произведите подключение Универсальным кабелем Загрузчика согласно таблице (малый(1), большой(2)): (используемые контакты CAN соединить между собой резистором 120 Ом, контакт 16 адаптера DiaLink не задействовать) 2:1 масса 2:5 неотключаемое напряжение (К30) 2:87 отключаемое напряжение (К15) 2:67 CAN-L (адаптер DiaLink контакт 14) 2:68 CAN-H (адаптер DiaLink контакт 6) 1:43 адаптер DiaLink контакт 15 1:59 адаптер DiaLink контакт 7
    1 балл
  5. Было то же самое сбасибо Shnirick за оказанную помощь
    -1 балл
