6 779 -
Победитель дней
103
Весь контент ALEX
какого икса ты лезешь в эту тему?, видишь название Diagun, нех тут самовары обсуждать., есть вопросы не по теме пиши в личку. пиши корректно вопросы, GX3 написано значит GX3, только разницы в них нет.
С Днем рождения!
Инструкции Launch X-431, GX3, Diagun, Master VOLVO CEM Programming of short flash sequence.pdf VOLVO CEM Programming Tailgate wiper.pdf VOLVO CEM Resetting crash mode.pdf VOLVO CEM Resetting the factory settings.pdf VOLVO CEM_Programming Daytime running lamps.pdf VOLVO CEM_Programming Home safe light.pdf VOLVO CEM_Programming Warning for low beam position _Bi-Xenon.pdf VOLVO CEM_Reading off and programming vehicle mode.pdf VOLVO CEM_Resetting low voltage counters.pdf VOLVO DIESEL ENG Resetting the odometer particle trap.pdf VOLVO DIESEL_ENG_Adaptation of the exhaust gas recirculation_EGR_ valve.pdf VOLVO DIESEL_ENG_Programming the optimizing parameters.pdf VOLVO DIM_Programming instrument lighting.pdf
Инструкции Launch X-431, GX3, Diagun, Master Mercedes Sensotronic Brake Control Adaptation.pdf How to Match Mercedes-Benz W220 Instrument (ICM).pdf ISUZU(Thailand) Diesel Injectors Programming.pdf Discussion on Matching Iran Peugeot 206 Air Bag.pdf HONDA VSA Neutral Position Memorization Procedure.pdf
Инструкции Launch X-431, GX3, Diagun, Master Toyota Diesel Injector Reprogramming.pdf Introduction of Toyota Transponder code Registration (II).pdf TOYOTA Accumulator Pressure Down to Zero Drive.pdf TOYOTA AT correction initialization.pdf TOYOTA Clear Back up Memory.pdf TOYOTA Linear Valve Learn Value Initialization.pdf TOYOTA Servo motor initialization.pdf TOYOTA Steering Angle Sensor Output Correction.pdf How to Reset Toyota Clearing Yaw Rate Acceleration Sensor and VSC Light.pdf
Мануалы Launch X-431, GX3, Diagun, Master
ALEX опубликовал тема в Сканеры, Мотор-тестеры, Осциллографы
Инструкции Launch X-431, GX3, Diagun, Master Операции по Коррекции Одометров EUROFORD How to read out Ford flashing code with X-431 Operation guide of EUROFORD Odometer Write.pdf How to read out Ford flashing code with X-431.pdf -
повесь сопротивление.
Макросы отключены, включи Макросы.
у меня один диск был
у меня есть офф и Китай, сборка один в один, ну единственно флюс почистил.,
это фулл лежит W77LE58 8000h (32 768 Bytes) покупай контроллер, засылай, перепрограммирую пока бирог не продал. W77LE58 Высокоскоростной 8051- совместимый микроконтроллер Отличительные особенности: * 8-разрядный КМОП(CMOS) микроконтроллер * Высокоскоростная архитектура, использующая 4 такта на машинный цикл, при максимальной тактовой частоте до 25 MHZ * Совместимость по выводам со стандартным 80C52 * MCS-51- совместимая система команд * Четыре 8- разрядных портов ввода – вывода * Один дополнительный 4- разрядный порт ввода- вывода и управляющий сигнал состояния ожидания (доступны в 44- выводных PLCC или QFP корпусах) * Три 16-разрядных таймера * 12 источников прерывания с двумя уровнями приоритета * Встроенный генератор и схема формирования тактовых импульсов * Два расширенных полных дуплексных последовательных порта * 32КБ FLASH памяти программ * 256 байт рабочей оперативной памяти (RAM) * 1 КБ встроенного статического ОЗУ (SRAM) для MOVX команды * Программируемый сторожевой таймер * Двойной 16-разрядныq указатель данных * Дополнительная возможность аппаратного/программного изменения цикла обращения с внешним ОЗУ/периферийными устройствами * Диапазон рабочих температур от 0 до +70 °С * Конструктивное исполнение: DIP 40: W77LE58-25 PLCC 44: W77LE58P-25 QFP 44: W77LE58F-25
трантир лежит на форуме им считай пин,
Opel immo pins from VIN Коды для большинства встроенных автомагнитол и иммобилайзеров Платформа: MS Excel 2003+ http://depositfiles.com/files/upvidtkii http://rapidshare.com/files/450470763/Opel_immo_pins_from_VIN.rar
работает, 15-Sep-10 UPA-USB Device Programmer v1.2.0.60 Beta supports Windows XP/Vista/7 64-bit
все даст Mr Пенко по емейл, не надо спешить, и лицензию и софт и вход в личный кабинет.
поправить ручками, посмотреть сканером MUT3
самое оптимальное это поставить кан моталку на данное авто
