ALEX
Главные администраторы
    105
Весь контент ALEX
  1. Updates Launch X-431, GX3, Diagun, Master. 980640061300 English http://depositfiles.com/files/dmcxjcsa5 980640061300 France http://depositfiles.com/files/zekh7lx7p
  2. Updates Launch X-431Diagun English, France, Spanish 980540184600 http://depositfiles.com/files/5o2attkc1
  3. на http://www.radikal.ru/ выгружай, только галки убери (Уменьшить)(Оптимизировать формат)
  4. 1. switch Tacho device off 2. connect Tacho to PC via null-modem cable (pinout: DB9 5-5 2-3 3-2) 3. switch Tacho on & put it to SYNC mode (press OK, input your PIN if set, then select SYNC from menu). LCD should show "...???SYNC???...". WARNING: DO NOT SELECT " Update" SHOWING ON STARTUP FOR UPDATE, OTHERWISE YOUR DEVICE WILL BE DAMAGED. YOU SHOULD SELECT SYNC FROM MENU!! 4. run TachoRemoteUpdater & press Update button. in pop-up window select COM port Tacho device is connected to.
  5. в ПО5 в конце мануала есть распиновка епром и так же какие контакты куда подсоединить, в фотках все верно, для каждого прибора свое подключение.
  6. да эта ссылка в подписи, они отключены из за соображений безопасности.
  7. спасибо, буду ждать, судя по второму процу на этой лапе резистор.
  8. у кого есть VCM IDS гляньте плиз где на фото стрелкой отметил должно что стоять?, а то проц сдувал не заметил было ли что и какой номинал. размер фото по больше http://radikal.ru/F/i055.radikal.ru/1102/b2/f3267c8adbae.jpg.html
  9. ссылка не активная в подписи, она же не нажимается.
  10. ALEX
    Audi A6 2007г
    в такие минуты лучше не дышать,
  11. ALEX
    Audi A6 2007г
    4F0920931T эту панель делают по диагнозе, кальки не слышал пока чтоб кто то нарисовал под нее
  12. Здравствуйте Анна, теперь нужно сделать адаптацию, надеюсь работники сервисного центра знают что делать.,
  13. ALEX
    Анекдоты
    Топ 10 женских фраз у парикмахера: 1. Где втирать интенсивно — спереди или сзади?,,... 2. А мне можно самой помочиться? 3. Мне челку покусать... 4. За волосы можно дергать, как положено, но не больно... 5. А ногти у вас не работают? 6. По телефону: «Я что тебя с клиента сняла?» 7. Срежьте мне этот несносный перёд до конца! 8. Сделайте меня женщиной. 9. Мне перёд, только подровнять, укорачивать не надо. 10. Дайте зеркальце, пойду мужу зад покажу!
  14. ALEX
    Анекдоты
    Преподаватель: Кто первым выйдет отвечать, тому оценку поставлю на балл выше. Студент вставая: Ладно, ставьте мне тройку, я ухожу.
  15. Оснащаем ноутбук COM-портом Практически все современные ноутбуки лишены COM-порта - наиважнейшей компоненты компьютеров прошлого поколения. Причиной такого бесцеремонного изгнания старичка COM из набора портов сегодняшних ноутбуков заключается в стремлении производителей железа и разработчиков ПО к универсальности - попытке заменить все многообразие портов одним единственным универсальным портом USB. Данный порт позволяет подключать к ноутбуку (компьютеру) любое периферийное устройство - принтер, сканер, фотоаппарат и т. д. - не задумываясь о наличии драйверов для подключаемых устройств. Однако, если новые модели ноутбуков появляются на свет, образно говоря, каждый день, то, устройства, управляемые при помощи этих самых ноутбуков, могут иметь гораздо меньшую скорость обновления. Как сделали какое-либо устройство подключаемым к компьютеру через COM-порт, так оно таким и останется на всю жизнь. И под час никакой технологический прогресс не может заставить разработчиков и производителей периферийного устройства заменить COM на USB, тем самым облегчив жизнь будущим пользователям. Что же делать в таком случае? Можно использовать старенькие ноутбуки с COM-портом, в которых, обычно, стоят процессоры Pentium I-III и частотой 100-1200MHz. Наиболее быстрые из них вполне легко справляются с Windows XP и офисными приложениями. Кроме того, периферийные устройства на COM-порт не требуют от управляющего компьютера высокой производительности, поэтому ноутбуки б.у. вполне справляются с ролью, например, программаторов таких устройств. Если все же обойтись без нового высокопроизводительного ноутбука не удается - остается один выход: оснастить данный ноутбук COM-портом, т.е. купить переходник на COM-порт с какого-нибудь обязательного для ноутбука порта - USB или PCMCIA. Наиболее полноценно COM-порт воспроизводит переходник PCMCIA Serial Card SP 320-232 производителя Argosy: Также существую переходники с PCMCIA на два COM-порта (PCMCIA to RS-232 adapter with 2-port). В комплект переходника входит само устройство, инструкция по установке и дискета с драйверами. Переходник PCMCIA ---> COM (2 ports), модель: SP 320-232, Argosy Помимо использования для программаторов, переходник PCMCIA ---> COM позволяет подключить к ноутбуку такие устройства как мобильный телефон (например, для выхода в интернет или обмена данными, закачки мелодий и логотипов), внешний модем, графический планшет, GPS-приёмник и прочие устройства, считающиеся бесполезными при отсутствии в ноутбуке COM-порта. Установка переходника PCMCIA ---> COM не вызывает каких-либо трудностей. Кратко опишем процесс установки для операционной системы Windows XP. При работающем ноутбуке вставляем PCMCIA-разъем переходника в соответствующий слот (обычно ноутбук имеет два PCMCIA-слота и использовать можно любой из них): Также, существуют переходники USB-COM: Однако наиболее полное воспроизведение COM-порта дает только PCMCIA-переходник описанной выше модели: SP 320-232, производитель Argosy. Только этот переходник будет работать с программируемыми периферийными устройствами. Допустим ваш ноутбук настолько новый, что в нем не только отсутствует COM-порт, но и вместо разъема PCMCIA уже установлен разъем ExpressCard. В таком случае вы можете воспользоваться переходником ExpressCard – COM:
  16. Updates Launch X-431, GX3, Diagun, Master. 983060141400 http://depositfiles.com/files/z9glp6ikm 980641015600 http://depositfiles.com/files/04n8u4m6c 980640338600 http://depositfiles.com/files/voasrq6h7
  17. карту писяйную купи если ноутик.
