ALEX
Главные администраторы
    105
Весь контент ALEX
  1. ALEX
    UPA -USB(клон)
    скорее всего так подключил, или перемычку не поставил на 5 вольт.
  2. основные различия сканера обновленных X431 Master и X431 GX3 от классического Х431: * Интегрированный мультиплексор линий шин диагностики в SMARTBOX. Для диагностики автомобилей с колодкой OBD2 – 16 pin используется один разъем OBD2. * Поддержка диагностики и анализа по CAN-шине. * Уменьшение времени загрузки программного обеспечения почти на 30% и более быструю работу самого сканера, т.к. теперь диагностические программы работают напрямую без загрузки их в смартбокс. * Поддержка питания 24 Вольт
  3. LAUNCH X431 уже пол года не выпускают, все продают мастер.
  4. а кто сказал что прошивку обновлять? просто софт новый нужно установить.
  5. в версии 5.0 как раз поправлена типа работа с процом 3272 софт лежит на офф сайте, обновил китайский хпрог м, пока без проблем работает. XPROG "Device programmer Desktop" software updated to Ver 5.0 build 2010.04.26 CDC 3272G security bypass algorithm improved.
  6. раз на раз не приходиться., в том то и прикол что одну панель сразу прочитает и запишет, вторую с третьего раза. обновил до версии 5.0 такая же херня. по диагностике пять минут работы., а хпрогом так просто ради интереса экспериментировал.
  7. Меню [1] - сброс кодов ошибок - убирает из EEPROM ошибки, появляющиеся при нештатном включении щитка [2] - тесты исполнителей - проверка исправности стрелочных приборов, индикаторов, зуммера и пр. [3] - сброс сервиса - без комментариев ( каналы 05,06,07,08 ) [4] - ввод логина 7A7D(hex)=31357(dec), который дает разрешение на запись EEPROM [5] - корректировка пробега - после запроса желаемого пробега калькулирует код, считает контрольную сумму, вводит логин 7A7D для разрешения записи и прописывает адреса B7A0-B7A1...B7E0-B7E1, а также корректирует WRITE.BIN [6] - читать EEPROM - читает #B600-B7FF и сохраняет дамп в READ.BIN и WRITE.BIN, а затем открывает WRITE.BIN встроенным редактором для просмотра [7] - писать EEPROM - пишет EEPROM из исходника для записи WRITE.BIN [8] - редактировать EEPROM - открывает редактором исходник для записи WRITE.BIN на предмет просмотра и внесения изменений [9] - сохранить EEPROM - запрашивает имя файла и сохраняет под этим именем прочитанный дамп [0] - загрузить EEPROM - запрашивает имя файла, хранящегося в текущей директории и копирует его в исходник для записи WRITE.BIN Есть два скрытых пункта меню - для тех, кто владеет системой команд VAG. [ALT]+[a] - ручной ввод команды - запрашивает команду произвольной формы, например: 04 00 21 09 03 - чтение канала адаптации 09 (пробег) и выполняет ее с выводом результата на экран и записью в лог-файл [ALT]+ - выполнение команд из скрипт-файла - файла, содержащего предварительно подготовленную, логически продуманную последовательность команд
  8. сравни пару дампов.
  9. у X-PROG-M прикол такой, бывает только с 10 раза прочитает, по этому по чаще кнопку тыкать нужно
  10. кодировку поменяй. STG 17 (Kombiinstrument) auswahlen STG Codierung -> Funktion 07 ??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen +00 - keine extra Optionen +01 - Bremsbelagverschlei?anzeige +02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige +04 - Wischwasserstandswarnanzeige +08 - nicht belegt +16 - Aktivierung Uhr in MFA xx?xx: Landerauswahl 0 - Deutschland (D) 1 - Rest der Welt (RdW) 2 - USA (US) 3 - Kanada (CDN) 4 - Gro?britannien (GB) 5 - Japan (JP) 6 - Saudi Arabien (SA) 7 - Australien (AUS) xxx?x: Motorvariante (Serviceintervall) (bis MJ ????) 4 - 4-Zylinder xxx?x: Motorvariante (Serviceintervall) (ab MJ ????) 0 - feste Service-Intervalle 1 - Wartungsintervallverlangerung (WIV) 2 - Wartungsintervallverlangerung (WIV) mit fester Begrenzung 3 - ohne Serviceintervalle
  11. по вину ребята кто то считает на форуме,
  12. ради приличия бы дамп выложили да профиль заполнили.
  13. сделаем рейтинг, через месяц обновлю движок и сделаю.
  14. тогда тем более думаю спишитесь и поможете друг другу, думаю просто не большие проблемы у человека и все устаканется.
  15. ip 83.149.21.94 у нас на форуме продажа оговаривалась?
  16. да пипец ребята, ну не покупайте вы у новичков,, нах а то развелось засранцев, зарегяться и продают. напиши как оплачивал и на какие данные и ФИО., чтоб страна знала. надо обратиться к администратору данного ресурса на котором нашел этого человека, чтоб дали IP адреса его, и все это в милицию, или отдел К.
  17. именно так и будет, будет разность пробега в блоках, будет куча ошибок в системе, аирбаги возможно не будут работать, возможно не будет зарядки аккумулятора, но это уже проверять нужно все.
  18. кто то добавил тебя в переписку, не чего такого в этом нет.
