6 786 -
Победитель дней
105
Весь контент ALEX
записывать MH8106F по can bus, по к линии можно в случае полной смены софта или для восстановления блока,
- 165 ответов
просто надо было скачать апдейт когда я писал об этом в этой теме, тогда бы не было ошибки по кс,
- 560 ответов
- Nissan Flash
- Infiniti Flash
(и ещё 3 )
C тегом:
EMS3120 готовый, тестирует ребята,EMS3110 давно уже есть
блока нет такого, будет блок посмотрю что можно сделать,
готов модуль Suzuki Hitachi чтение и запись ecu по K-Line mcu SH7055 а так же автоматическая коррекция контрольной суммы модуль поддерживает Чтение - Стирание ошибок DTC.
естественно, от типа процессора зависит, как 768кб может быть так и 512кб
- 165 ответов
готов модуль Hyundai - Kia ecu Delphi DCM3.2 чтение и запись ecu по CAN BUS mcu MPC563 Flash AM29BDD160 а так же автоматическая коррекция контрольной суммы
готов модуль SsangYong Rexton, Korando, Action ecu Delphi DCM3.2 чтение и запись ecu по CAN BUS mcu MPC563 а так же автоматическая коррекция контрольной суммы Примечание: Для тех у кого есть комплект модулей Delphi SsangYong: данный модуль можно получить бесплатно при покупке любого модуля или после участия в любой следующей складчине.
фиолетово какая операционка, тебе написал возьми адаптер OpenPort2, в Mongoose обнови прошивку.
- 560 ответов
- Nissan Flash
- Infiniti Flash
(и ещё 3 )
C тегом:
есть три развития событий, адаптер не работает ( кривой клон ), проблема с авто ( с шиной ), ну и третий вариант (попался чудо блок с протоколом не известным для меня - сомневаюсь что такое может быть но все же) соответственно решение = взять адаптер OpenPort, если так и нет связи с авто = подключить диагностику и посмотреть выходит ли блок управления двигателя на диагностику, если выходит на диагностику = считать прошивку пиасини и прислать ее мне.
- 560 ответов
- Nissan Flash
- Infiniti Flash
(и ещё 3 )
C тегом:
пожалуйста не забывайте обновляться http://www.auto-bk.ru/forum/topic/37758/page__st__80#entry710604 даже если ключ только получили все равно надо один раз обновится, как обновится показано по ссылке.
прочитайте даташит на процессор, тогда будете знать какой правильный обьем памяти у данного процессора,
не после обновления Hover возникла проблема, а после того как драйвер кинули в папку системную, там написано что делать по ссылке, запустить файл реестра и кинуть драйвер в папку с программой, тогда будет два типа адаптера в списке!
пишет full flash,при замене блока еще и с eeprom внешней перенести данные,
- 560 ответов
- Nissan Flash
- Infiniti Flash
(и ещё 3 )
C тегом:
добавил в Help Nissan, обновленный help можно скачать http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/60-help-spravka/
- 560 ответов
- Nissan Flash
- Infiniti Flash
(и ещё 3 )
C тегом:
Международным женским днём 8 марта!
прошивки лежат, качай http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/46-proshivki-subaru-forester/
он без иммо не работает, как ключи все привяжешь, то будет работать, или сделать прошивку без иммо и залить,
если блок Hitachi и проц в списке поддерживаемых то без проблем,
- 560 ответов
- Nissan Flash
- Infiniti Flash
(и ещё 3 )
C тегом:
ищите проблему в авто, я вам это же сказал три дня назад и сегодня повторил, если у кого - нибудь возникнет такая же проблема, тогда будем разбираться массово, а так только конкретно с Вами постоянно одна проблема
я вам отвечал уже много раз, если не соображаете в can bus не чего писать вообще,ошибка can bus - это не поступило сообщение CAN BUS frame ( frame сообщение приходит обязательно после отправки каждого сообщения!!!) не зависимо! это основа can bus
вот и я в твои чудеса не верю, была бы проблема, мне бы дилеры которые тестировали модули долгое время сказали бы,
на Turbo в инете достаточно бесплатных программ,
всем обновлены модули Subaru Hitachi
SH705507N тип процессора, считаете медленно пришлите прошивку проверю,в SH705507N модуле была ошибка, уже исправлена, возможно по этому быстро не прочитался блок, апдейт будет загружен тебе завтра.
- 560 ответов
- Nissan Flash
- Infiniti Flash
(и ещё 3 )
C тегом:
