6 779 -
Победитель дней
103
Весь контент ALEX
в полном обьеме, чтение full, запись калибровки.
7 страница темы Nissan
- 165 ответов
пиши в скайп, расскажешь как подключил блок)),по SSM протоколу или по ISO9141? на этом форуме расспиновку не надо выкладывать, для этого есть спец раздел http://ecuflash.ru/forum/index.php?/forum/9-ecu-pinouts-bootpin-information-ecu-pictures-ecu-locations/ DTC не показывает и идентификатор потому что блок управления у тебя с CAN BUS,это означает что данный блок будет программироваться только по CAN BUS, а прочитать сможешь по K-Line, K-Line в твоем блоке не полноценный!
при чтении по K-Line не надо Test pin на массу, только при записи по K-Line.
тест на какую землю? вы о чем?, Масса должна быть 30когда о чем то спрашивают пишут тип процессора, год авто, марку - модель автомобиля, когда блок правильно подключен на столе софт показывает идентификатор,
естественно, последняя версия драйвера адаптера OpenPort2 кривая, уже все писали об этом кому не лень,
- 165 ответов
PassThruWriteMsgs ERR_TIMEOUT ошибка эта не поступило сообщение в буфер, время ожидания истекло, как вариант сменить драйвер, или возможно произошел сильный скачек напряжения, включился вентилятор, перезапустить процесс записи для начала - отключив при этом вентилятор охлаждения двигателя, данный блок уложить не возможно,
- 165 ответов
ECUFLASH.RU администратору форума
загрузка апдейта у некоторых пользователей может задержатся на 12 часов, не успеваю обработать данные, по этому терпения пожалуйста,
Готов новый модуль Mazda - Ford ecu VISTEON EEC-V чтение - запись MCU MPCXXX примерные года выпуска автомобилей 2002-2004
посмотрю когда время будет, много времени отнимает разбор прошивки,
если прочитает то и запишет, главное посмотреть верно ли выбран тип процессора.
- 560 ответов
- Nissan Flash
- Infiniti Flash
(и ещё 3 )
C тегом:
делов то на 5 минут, сделать учетную запись на форуме, думаю это не проблема, по этому если хотите участвовать в акции то придется потратить эти 5 минут,
С Днем Рождения!
С Наступающим!
Обсуждение: Модули Subaru Hitachi CPU SH7058 чтение и запись ecu по CAN BUS CPU WA12212970WWW чтение и запись ecu по CAN BUS CPU WA12212970WWW чтение и запись ecu по K-Line (ISO9141) Subaru Forester 2.0i Non Turbo Subaru Impreza 1.5i и 2.0i Non Turbo Subaru Legacy Non Turbo О Программе: Программа предназначена для чтения - записи Flash памяти блоков управления двигателя фирмы HITACHI(PGM-FI/ECU/ECM/PCM) автомобилей Subaru, Чтение Full Flash - Запись калибровок Время записи процессора WA12212970 по can bus 1 минуту, Время чтение процессора WA12212970 по can bus 7 минут, Автоматическая Коррекция Контрольной Суммы CRC. Программа поддерживает Чтение - Стирание ошибок DTC. (Работает с адаптером CarDaq+, Mongoose, OpenPort 2.0 j2534) по OBD2. Софт для перепрограммирования ECU. Софт идет с USB ключем Активация модулей в течении двух дней с момента оплаты, не считая праздников и выходных дней тема акции http://ecuflash.ru/f...subaru-hitachi/
DELPHI GREATWALL буду загружать апдейт с 24 числа, пару дней займет,
нет, в прошивке что то зацепили парни когда редактировали прошивку, и ответ на одну команду стал 0xAA, a был 0x00сделал версию софта с игнором этого ответа, и записал он уже блок, можно так все команды в прошивке поменять)))
Перепрограммирование автомобилей Subaru модули Hitachi CPU SH7058 чтение и запись ecu по CAN BUS CPU WA12212970WWW чтение и запись ecu по CAN BUS CPU WA12212970WWW чтение и запись ecu по K-Line (ISO9141) желательно при программировании подключить зарядное устройство, модули поддерживают пересчет контрольной суммы, а так же есть режим восстановления в случае если прошивка кривая или произошла не удачная запись прошивки, как работает режим восстановления: не в коем случае нельзя выключать зажигание если программа написала что прошивка не записалась - надо просто перезапустить запись прошивки. При Программировании по K-Line необходимо соединить зеленные Тест разъемы! После операции чтения - записи надо выключить - включить зажигание!
Может SH7051, а может SH7054, прочитает.
- 560 ответов
- Nissan Flash
- Infiniti Flash
(и ещё 3 )
C тегом:
доступ дай к компу, помогу удалить драйвер)),да, с правами администратора для 64 битной системы, драйвер usb ключа лежит в папке с программой,
- 560 ответов
- Nissan Flash
- Infiniti Flash
(и ещё 3 )
C тегом:
Здравствуйте, актуальны, пишите в личку что вас интересует или скайп
