ALEX
Главные администраторы
    105
Весь контент ALEX
  1. Обсуждение: Модули Subaru Hitachi CPU SH7058 чтение и запись ecu по CAN BUS CPU WA12212970WWW чтение и запись ecu по CAN BUS CPU WA12212970WWW чтение и запись ecu по K-Line (ISO9141) Subaru Forester 2.0i Non Turbo Subaru Impreza 1.5i и 2.0i Non Turbo Subaru Legacy Non Turbo О Программе: Программа предназначена для чтения - записи Flash памяти блоков управления двигателя фирмы HITACHI(PGM-FI/ECU/ECM/PCM) автомобилей Subaru, Чтение Full Flash - Запись калибровок Время записи процессора WA12212970 по can bus 1 минуту, Время чтение процессора WA12212970 по can bus 7 минут, Автоматическая Коррекция Контрольной Суммы CRC. Программа поддерживает Чтение - Стирание ошибок DTC. (Работает с адаптером CarDaq+, Mongoose, OpenPort 2.0 j2534) по OBD2. Софт для перепрограммирования ECU. Софт идет с USB ключем Активация модулей в течении двух дней с момента оплаты, не считая праздников и выходных дней тема акции http://ecuflash.ru/f...subaru-hitachi/
  2. DELPHI GREATWALL буду загружать апдейт с 24 числа, пару дней займет,
  3. нет, в прошивке что то зацепили парни когда редактировали прошивку, и ответ на одну команду стал 0xAA, a был 0x00сделал версию софта с игнором этого ответа, и записал он уже блок, можно так все команды в прошивке поменять)))
  4. Перепрограммирование автомобилей Subaru модули Hitachi CPU SH7058 чтение и запись ecu по CAN BUS CPU WA12212970WWW чтение и запись ecu по CAN BUS CPU WA12212970WWW чтение и запись ecu по K-Line (ISO9141) желательно при программировании подключить зарядное устройство, модули поддерживают пересчет контрольной суммы, а так же есть режим восстановления в случае если прошивка кривая или произошла не удачная запись прошивки, как работает режим восстановления: не в коем случае нельзя выключать зажигание если программа написала что прошивка не записалась - надо просто перезапустить запись прошивки. При Программировании по K-Line необходимо соединить зеленные Тест разъемы! После операции чтения - записи надо выключить - включить зажигание!
  5. доступ дай к компу, помогу удалить драйвер)),да, с правами администратора для 64 битной системы, драйвер usb ключа лежит в папке с программой,
  6. Здравствуйте, актуальны, пишите в личку что вас интересует или скайп
  7. прошивки в этом разделе выкладывайте http://ecuflash.ru/forum/index.php?/forum/7-proshivki-ecu-originalnye/или в этом http://www.auto-bk.ru/forum/topic/2308/ выбери тип процессора SH705513N и перезапусти чтение прошивки, прочитается быстро))
  8. добавил, завтра можешь обновится и прошить авто,
  9. кривая версия драйвера адаптера, или происходит reset usb порта.
  10. которые быстро не читает, файлы прислать мне, добавлю в софт,
  11. прошивка считана верно, читалась смотрю две минуты, контрольная сумма верная,
  12. в личку напишите номер ключа,
  13. Готово чтение прошивки к Модулю Ford Focus 3, Kuga ecu Delphi DCM 3.5 чтение и запись ecu по CAN BUS а так же автоматическая коррекция контрольной суммы у кого есть данный модуль вечером можно будет обновится,
  14. renault koleos с блоком управления Hitachi, программировать модулем Renault Hitachi SH7058, модуль контрольную сумму поправит,синхру переносить не надо, не чего виртуального в ней нет))
  15. вечером скачай апдейт, попробуй чтение ошибок, можешь датчик какой нибудь отрубить для проверки,
  16. если быстрое чтение выбрать - то да, надо ошибки почистить))) P0605,ну а если медленное чтение, то все по плану))
  17. это стандартно для всех авто, не только Nissan)),на Nissan K-Line еще после перепрограммирования бывает ошибка P0605, надо выключить зажигание после репрога, потом включить и почистить ошибки,
  18. да по DTC уже нашел косяк, спасибо, исправлю, я проверял чтение ошибок с отключенными датчиками, не ума проверить когда ошибок нет в блоке, вот его и переклинило))
  19. время чтения - записи зависит от железа и драйверов, скажем так, бывает и быстрее)), но 3 минуты это не час,
  20. не обновил usb ключ, 89 пост описана процедура апдейта http://www.auto-bk.ru/forum/topic/37758/page__st__80#entry710604
  21. переписка удалена, или ты достал человека))
  22. завтра вечером начну загружать апдейт по модулям Nissan K-Line
  23. напиши в личку vin и год автоскорее всего это MAZDA 3 BK, с 2002 по 2009 год выпуска, 1 модуль, проц MH8405F
