ALEX
Главные администраторы
    105
Весь контент ALEX
  1. если записать прошивку от другого авто, то конфигурация слетает всегда если ее не перенести на EDC16CP33,это на HITACHI пофиг какая прошивка от какого авто, а вот на Bosch уже нет)) на Bosch придется прописывать форсунки
  2. форсунки не слетают на EDC16CP33)), просто вы записываете файл от другого авто))
  3. ALEX
    OpenPort 2
    бут пин автоматом выдает нужное напряжение, в митцу 17 вольт,
  4. причину могут быть только три, скажите какой блок управления и процессор, плохой контакт у адаптера, или стоит кривой драйвер адаптера.подключитесь к авто и дайте доступ к компу через TeamViewer, моментально можно определить причину и устранить. на mitsubishi есть постоянная проблема при подключении адаптера OpenPort, у адаптера OpenPort тонкие контакты в OBD2, а у авто так скажем разбитые гнезда MUT3 сканером., при подключении можно его не много наискось воткнуть адаптер что бы контакт был между адаптером и авто.
  5. все знают что автор адаптера OpenPort периодически допускает ошибки в драйвере, Завтра подготовлю самые стабильные драйвера для адаптера OpenPort 2.0 и выложу в теме.
  6. еще раз напишу, у кого есть Nissan Hitachi - то приобретать еще раз не нужно, многим софт уже обновлен, кому не обновлен могут обновится после складчины, только если вам нужно второй или третий ключ с модулями Nissan Hitachi
  7. для модулей EDC16CP33 BOSCH в планах сделать чтение и запись конфигурации,
  8. на 98 не тестировали)), а так любая, не одну, их много)), так же бензин и дизель,
  9. нет не нужно, только если вы хотите модули на разные usb ключи.
  10. откатывают драйвера!, а не прошивку, кто откатывает прошивку тому делать неху.автор прошивку дорабатывает, а с драйвером косячит так как он в программе EcuFlash не использует драйвера для связи с адаптером, а прошивки последние адаптера с каждым разом все лучше и лучше.
  11. нового много чего есть, но в эту складчину не войдет, ребята пока тестируют модули,
  12. да можно обновится после складчины раз у вас есть Nissan
  13. Повторная складчина на Nissan http://www.auto-bk.ru/forum/topic/54682/
  14. TOOL BOX универсальная вкладка для всех авто по типу процессора,
  15. адаптер не прошел проверку, а значит или адаптер не был подключен или адаптеру требуется автономное питание - должен быть подключен к авто, или адаптер сборки China с самой первой версии прошивки.например адаптеру CARDAQ+ требуется примерно 30 секунд для запуска после подключения его к автомобилю - после этого он самотестируется. адаптер OpenPort 2 берет питание от USB, ему автономное питание не требуется. напиши в личку когда будет DENSO ecu подключен, посмотрим что у тебя за ошибка,
  16. если блок реально DENSO то должен, пробуй.
  17. Готов Модуль Nissan X-Trail (T32) 2.5 CVT с блоком управления двигателя HITACHI, процессор SH72531 чтение и запись ecu по CAN BUS а так же автоматическая коррекция контрольной суммы
