6 779 -
Победитель дней
103
Весь контент ALEX
можете и тем и этим пользоваться,основной рабочий файл тут C:\Program Files\ECU Flasher так же советую сохранять старую версию софта для отката. все зависит от типа модулей, у некоторых есть AT/CVT и т.д. вкладки TOOL BOX это универсальная вкладка для DENSO ecu, а так же многое рассписано по маркам для удобства, но с Suzuki советую использовать только свои вкладки - так как там есть особенные контрольные суммы которые не считает не одна другая программа. постараюсь добавить такие функции позже.
Clear Crash data Ford old добавил всем модуль бесплатно, для его работы по обд 2 нужно подцепить can bus с контакта 6, 14 на контакты 3, 11 обд2. на сколько знаю данные об ударе можно тереть не более 5 раз в этих блоках,
был один опель, на нем нет драйвера can bus в блоке управления, по этому добавил модуль по к линии,был второй Opel, на нем не была выведена can шина., можно подключить блок на столе или вывести can bus на obd2, а так если can bus не активный у блока управления но он выведен на разьем obd2 то без проблем читаете и пишите его, так же знаю есть Subaru у которых не выведен can bus на obd2. список будет пополнятся со временем, буду значит по к линии добавлять авто
С Днем Рождения!
flash 3 сидит вся дрянь основная, конфигурация, Crash data, VIN, flash 3 это виртуальная область eeprom. конфигурация - это данные об авто, количество подушек безопасности, преднатяжители и т.д.
да, 1.6 и 2.0 литра
да,редактором можно поправить http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35900/
не куда писаться не нужно, пишите в личку или скайп что хотите приобрести и все,
возможно, с пересылкой блока управления двигателя до нас цена составит на reprogramming 25000р может быть следующая складчина будет по модулям Toyota,
нет апдейт не повлиял бы на это, скорее всего в проводке автомобиля уже стоит перемычка между к и л линией. такого блока найти не могу, если у вас блок управления такой есть, то могу приобрести его у вас
я написал в теме с какими адаптерами тестировал, а данного адаптера у меня нет, по этому я не знаю будет с ним работать или нет.
желательно только свежие авто с проблемными блоками, старые нет смысла добавлять в софт,
спасибо, такой не интересует,
Добрый, авто какое?, какой проц?
будет добавлен в складчину тестовый модуль OPEL CORSA, MERIVA DENSO ECU SH7055, 93C66 eeprom, по K-Line аналогов нет в России, не у всех типов данного ecu есть can bus, вернее отсутствует драйвер can bus у 50% блоков управления
нет, не ляжет, модули надежные в этом плане, даже если блок останется в режиме репрога то стоит снять клемму АКБ на 5 минут и он будет работать.
Здравствуй, я писал на форуме какая прошивка адаптера OpenPort самая стабильная, это уже ваше дело обновляться или нет. с 1.12 работает
чтение Flash во всех блоках,eeprom не во всех блоках читается и пишется, только в 90% Пересчет контрольной суммы во всех добавлен, а взять к примеру Suzuki DENSO - там их штук 10 разновидностей)), тот же WINOLS не все контрольки считает на них.
