ALEX
Главные администраторы
    105
Весь контент ALEX
  1. готов модуль: Renault SAGEM S3000 чтение и запись ecu по CAN BUS, mcu SH7055 а так же автоматическая коррекция контрольной суммы
  2. готов модуль: Renault SAGEM S3000 чтение и запись ecu по K-Line, mcu SH7055 а так же автоматическая коррекция контрольной суммы
  3. давай, или могу купить у тебя блок, смотри как тебе удобнее,
  4. мне бы блок на сутки, я бы модуль доработал EMS3132, я без тестов его нарисовал,
  5. у некоторых нет управления 12 пином, это особенность адаптера OpenPort, по этому надежнее использовать AUX и наборное поле OBD2 16 pin Breakout box
  6. не чего разбирать и резать не нужно, с обратной стороны OBD2 8 контакт подключить к AUX выходу
  7. помог, теперь ты бан получил на сутки за флуд.
  8. по идее на Renault это не требуется после программирования.
  9. чтение и стирание ошибок не заявлено, это демо функция в reno
  10. совершенно верно, 9 пост.народ просто не читает, выделил Mitsubishi NEW Outlander 3 2013, ASX , чтение и запись блока управления двигателя по к-линии, чтение по CAN BUS.
  11. Перепрограммирование автомобилей Nissan CAN BUS модули Hitachi SH7055, SH7058, SH7059 поддерживает чтение и запись ecu по CAN BUS а так же пересчет контрольной суммы. программа пересчитывает контрольную сумму при записи прошивки, в случае если в базе программы нет такой контрольной суммы - программа выведет сообщение в окно программы что контрольная сумма не найдена для данного файла, в таком случае пришлите мне оригинальный файл прошивки для добавления контрольной суммы в базу программы. данные типы блоков управления завалить не возможно при перепрограммировании, даже если вы записали файл прошивки от другого авто, всегда блок можно восстановить имея оригинальную прошивку! перед каждой операцией чтения или записи обязательно нужно выключить зажигание и включить на 30 секунд не менее, по истечении 30 секунд можно работать с софтом,
  12. Перепрограммирование Renault с блоком управления VALEO V40 - V42. модуль поддерживает чтение и запись ecu по CAN BUS а так же пересчет контрольной суммы Модуль на 100% работает с последней версией прошивки адаптера OpenPort 2.0 http://www.tactrix.c...41_win_beta.exe Перепрограммирование Renault с блоком управления Siemens Continental EMS3130, модуль поддерживает чтение и запись ecu по K-Line mcu ST10 а так же пересчет контрольной суммы. в прошивках блока управления Siemens Continental EMS3130 автомобилей Renault содержится информация immo, данные immo не затрагиваются при чтении - записи прошивки, данные immo нужно переносить в случае если вы решили записать прошивку от другого авто через Boot Mode. перед каждой операцией чтения или записи обязательно нужно выключить зажигание и включить на 30 секунд не менее, по истечении 30 секунд можно работать с софтом,
  13. Перепрограммирование Renault с блоком управления двигателя Hitachi модуль Hitachi поддерживает чтение и запись ecu по CAN BUS а так же пересчет контрольной суммы, в прошивках блока управления Hitachi автомобилей Renault содержится информация immo, данные immo не затрагиваются при чтении - записи прошивки, данные immo нужно переносить в случае если вы решили записать прошивку от другого авто через AUD интерфейс. программа пересчитывает контрольную сумму при записи прошивки, в случае если в базе программы нет такой контрольной суммы - программа выведет сообщение в окно программы что контрольная сумма не найдена для данного файла, перед каждой операцией чтения или записи обязательно нужно выключить зажигание и включить на 30 секунд не менее, по истечении 30 секунд можно работать с софтом,
  14. всем кто оплатил активирую модуль EMS3132, по возможности проверьте на авто модуль, должен работать, но для этого нужно перемкнуть контакты K-Line и L-Line в колодке OBD2
  15. сегодня разобрали блок Nissan Qashqai 2.0 в кузове J11 процессор в блоке управления стоит R5F72533FPU работы с данным авто продолжаются,
  16. спасибо, такой уже добавил.
  17. с мая 2014года пошел новый Nissan Qashqai в кузове J11, J11 не читается и не пишется, ведутся работы с ним, только с J10 работает софт
  18. ALEX
    Анекдоты
    В семье спор, кто пойдет за сыном в детсад: Муж: Я тебе шубу подарил? Жена: Подарил! - Зимние сапоги подарил? - Подарил! - Ну, вот и иди за сыном! - А почему не ты?! - В чем?! В носках и с пенкой для бритья?! Однажды папа договорился с сыном, что он разрешит ему покататься на карусели, если тот разрешит ему выпить кружечку пива... А вечером пришла мама, подобрала синего папу и сняла с карусели зелёного сына...
  19. тестировал адаптер с новой прошивкой, EMS3130 и VALEO S3000, тоже все отлично прочитались и записались, так что можно обновлять драйвера.
