6 779 -
Победитель дней
103
Весь контент ALEX
еще бы тебе год назад кто то контрольку бы посчитал))
Бинарный. оригинальные лежат на форуме в теме прошивок.
программе без разницы что писать тюнинг или оригинал, зависит от того в каком формате будет ваш тюнинг,
на FF3 модули складчина была полтора года назад, так же модули есть в продаже, внимательнее в следующий раз, http://www.auto-bk.ru/forum/topic/37860/
Готовы модули для автомобилей Mazda, Ford с блоком управления AIRBAG - SRS mcu Infineon SAK-XC2361A-56F80L34AA AirBag XC2361 Ford: чтение и запись eeprom по CAN BUS AirBag XC2361 Mazda 6: чтение и запись eeprom по CAN BUS AirBag XC2361 Mazda CX5 : чтение и запись eeprom по CAN BUS READ DTC - CLEAR DTC
не чего откатывать не нужно, используй патч,
Готов модуль для автомобилей Nissan с блоком управления двигателя Denso mcu SH7059 BGA чтение и запись калибровки ecu по CAN BUS
Готов модуль Ford Mondeo 2.0l бензин PCM: MED17.2 mcu SAK-TC1767 TriCore чтение и запись ecu по CAN BUS Ford S-MAX 2.0l бензин PCM: MED17.2 mcu SAK-TC1767 TriCore чтение и запись ecu по CAN BUS Ford Galaxy 2.0l бензин ECOBOOST MED17.2 mcu SAK-TC1767 TriCore чтение и запись ecu по CAN BUS
Готов модуль Ford FoMoCo Чтение и Запись ecu по CAN BUS MCU MPC5554 size 2048kb Ford Kuga, Ford Escape 2.5L ECU - PCM MODULE FoMoCo с 2012 - 2014
Готов еще один модуль Ford FoMoCo Ford Explorer, Ford Flex, Ford Edge 3.5L ECU - PCM MODULE FoMoCo с 2013 - 2014 Чтение и Запись ecu по CAN BUS MCU MPC5554 size 2048kb
очень смешно, долго будешь искать)) отправь клиента, пока машинка жива.
Honda завалить не возможно!, хотя если ума хватит залить в Civic прошивку от Accord то блок естественно перестанет работать, но все восстанавливается через AUD.
- 258 ответов
Готов еще один модуль Suzuki SX4 Denso MCU SH7058 запись ecu по CAN BUS а так же автоматическая коррекция контрольной суммы Запись Калибровок по can bus
готов модуль Renault Siemens Continental EMS3130 чтение и запись ecu по K-Line mcu ST10 size 576kb чтение - запись калибровок,
готов модуль FORD KUGA 1.6L чтение и запись ecu по CAN BUS ecu Bosch MEDG17.0 mcu SAK-TC1797 TriCore size 4096kb чтение - запись калибровок, чтение - запись Full,
написать мне в личку список модулей который вас интересует.
готов модуль FORD FUSION 1.6L 2013 - 2014 years чтение и запись ecu по CAN BUS ecu Bosch MEDG17.0 mcu SAK-TC1797 TriCore
Перепрограммирование Mitsubishi NEW Outlander 3, Outlander 2014, ASX , Mirage, чтение и запись блока управления двигателя по к-линии MCU RENESAS SH72531, MCU MELCO MH8115F Данную линейку авто можно перепрограммировать как на автомобиле так и подключив блок управления на столе, подключение блока управления на столе есть в мануале (мануал лежит в папке с программой), блок управления расположен в моторном отсеке на лонжероне с водительской стороны. Для чтения - записи блока управления двигателя на автомобиле по K-Line - без снятия ecu, необходимо подать на 8 контакт OBD2 колодки boot pin с адаптера J2534 (OpenPort2.0).
перепрограммирование ecu автомобилей Mitsubishi по K-Line в Программе реализована проверка контрольной суммы при записи прошивки и при чтении, это означает что при чтении прошивки производится проверка прошивки на корректность, в случае если контрольная сумма прошивки считанной из блока управления и ту что блок управления выдал будет отличатся то программа в конце чтения выдаст ошибку CHECKSUM ERROR - это означает что прошивка прочитана плохо или не верно выбран тип процессора. или же если файл прошивки прочитан полностью то программа в конце чтения выдаст сообщение CHECKSUM IS CORRECT, что означает операция чтения прошивки завершилась успешно. Аналогичная проверка при записи прошивки, если вы считали прошивку из блока управления и попытаетесь ее обратно записать то программа сверит контрольную сумму файла выбранного для записи и контрольную сумму файла в блоке управления, если контрольные сумму совпадут то софт выдаст сообщение FIRMWARE CHECKSUM IDENTICAL ECU CHECKSUM, WRITING ECU IS NOT REQUIRED. - это означает что запись не требуется так как прошивка загружаемая в блок управления аналогична той что находится в блоке управления.
С Днем Рождения!!!
готов модуль HONDA INSIGHT AT-CVT 37806-RBJ-A56 KEIHIN mcu SH7055 чтение и запись AT по CAN BUS а так же автоматическая коррекция контрольной суммы
естественно нет., был бы блок MELCO то другой разговор,
- 165 ответов
готов модуль HONDA INSIGHT ECM 37820-RBJ-L56 KEIHIN mcu SH7058 чтение и запись ecu по CAN BUS а так же автоматическая коррекция контрольной суммы
С Днем Рождения!
