6 786 -
Победитель дней
105
Весь контент ALEX
готов модуль FORD FUSION 1.6L 2013 - 2014 years чтение и запись ecu по CAN BUS ecu Bosch MEDG17.0 mcu SAK-TC1797 TriCore
Перепрограммирование Mitsubishi NEW Outlander 3, Outlander 2014, ASX , Mirage, чтение и запись блока управления двигателя по к-линии MCU RENESAS SH72531, MCU MELCO MH8115F Данную линейку авто можно перепрограммировать как на автомобиле так и подключив блок управления на столе, подключение блока управления на столе есть в мануале (мануал лежит в папке с программой), блок управления расположен в моторном отсеке на лонжероне с водительской стороны. Для чтения - записи блока управления двигателя на автомобиле по K-Line - без снятия ecu, необходимо подать на 8 контакт OBD2 колодки boot pin с адаптера J2534 (OpenPort2.0).
перепрограммирование ecu автомобилей Mitsubishi по K-Line в Программе реализована проверка контрольной суммы при записи прошивки и при чтении, это означает что при чтении прошивки производится проверка прошивки на корректность, в случае если контрольная сумма прошивки считанной из блока управления и ту что блок управления выдал будет отличатся то программа в конце чтения выдаст ошибку CHECKSUM ERROR - это означает что прошивка прочитана плохо или не верно выбран тип процессора. или же если файл прошивки прочитан полностью то программа в конце чтения выдаст сообщение CHECKSUM IS CORRECT, что означает операция чтения прошивки завершилась успешно. Аналогичная проверка при записи прошивки, если вы считали прошивку из блока управления и попытаетесь ее обратно записать то программа сверит контрольную сумму файла выбранного для записи и контрольную сумму файла в блоке управления, если контрольные сумму совпадут то софт выдаст сообщение FIRMWARE CHECKSUM IDENTICAL ECU CHECKSUM, WRITING ECU IS NOT REQUIRED. - это означает что запись не требуется так как прошивка загружаемая в блок управления аналогична той что находится в блоке управления.
С Днем Рождения!!!
готов модуль HONDA INSIGHT AT-CVT 37806-RBJ-A56 KEIHIN mcu SH7055 чтение и запись AT по CAN BUS а так же автоматическая коррекция контрольной суммы
естественно нет., был бы блок MELCO то другой разговор,
- 165 ответов
готов модуль HONDA INSIGHT ECM 37820-RBJ-L56 KEIHIN mcu SH7058 чтение и запись ecu по CAN BUS а так же автоматическая коррекция контрольной суммы
С Днем Рождения!
лажа полнейшая, особенно то что polo rus берет))
готовы модули Renault Laguna, Koleos, Trafic, ecu Bosch EDC16 mcu MPC56XX чтение и запись ecu по CAN BUS
готовы модули Nissan Qashqai, X-TRAIL ecu Bosch EDC16cp33 mcu MPC55XX чтение и запись ecu по CAN BUS
моторный видит дроссель? с ECU по CAN BUS идет сигнал на AT
катлетой прочитай, прочитаешь прошивку скинь плиз,
125-127
готовы модули Honda Accord 2013 - 2014 ecu KEIHIN mcu SH72543 чтение и запись ecu по CAN BUS 37820-5B2-R84 37820-5B2-M52 37820-5B2-K05 37820-5A2-A05 37820-5A2-A55 37820-5A3-L57 37820-5A3-L58 а так же автоматическая коррекция контрольной суммы
готов модуль HONDA ODYSSEY 2012 - 2014 ecu Continental mcu MPC5554 чтение и запись ecu по CAN BUS
да, именно,
- 165 ответов
C Днем Рождения!
Здравствуй, если данного модуля нет в списке значит он не продается или его нет,
С Днем Рождения!
при участии в этой складчине Mitsubishi при покупке Full или у кого есть уже Full, участники предыдущий складчины Nissan получат бесплатно модули с процессором SH7055, автомобили Nissan Note, Qashqai, Cube, Versa, Tiida, чтение и запись ecu по can bus
- 165 ответов
присылай блок аирбаг, сделаю чтение запись проца по диагностике, софт дам бесплатно.
да можно, по остальным вопросам напиши в личку или скайп, а так же номер ключа,
- 165 ответов
Софт Nissan Flasher (Infiniti Flasher) CAN BUS МОДУЛИ ECU/Nissan/Terrano/1.6 16v/VALEO V42 SH7058 1024kb CAN BUS ECU/Nissan/Terrano/2.0 16v/VALEO V42 SH7058 1024kb CAN BUS ECU/Nissan/Pathfinder/2.5/HITACHI SH72543 2048kb CAN BUS ECU/Infiniti/QX60/2.5/HITACHI SH72543 2048kb CAN BUS ECU/Nissan/Tiida/1.6 16v/HITACHI SH72531 1280kb CAN BUS ECU/Nissan/Note/1.6 16v/HITACHI SH72531 1280kb CAN BUS ECU/Nissan/X-Trail/2.5 16v/HITACHI SH72531 1280kb CAN BUS ECU/Nissan/Micra/1.2 16v/HITACHI SH7055 512kb CAN BUS ECU/Nissan/Cube/1.8 16v/HITACHI SH7055 512kb CAN BUS ECU/Nissan/Versa/1.6 16v/HITACHI SH7055 512kb CAN BUS ECU/Nissan/Qashqai/1.6 16v/HITACHI SH7055 512kb CAN BUS ECU/Nissan/Qashqai/2.0 16v/HITACHI SH7055 512kb CAN BUS ECU/Nissan/Tiida/1.6 16v/HITACHI SH7055 512kb CAN BUS ECU/Nissan/Note/1.6 16v/HITACHI SH7055 512kb CAN BUS ECU/Nissan/X-Trail/2.0 16v/HITACHI SH7055 512kb CAN BUS ECU/Nissan/Lafesta/2.0 16v/HITACHI SH7055 512kb CAN BUS ECU/Nissan/Rogue/2.5 16v/HITACHI SH7055 512kb CAN BUS ECU/Nissan/Altima/2.5 16v/HITACHI SH7058 1024kb CAN BUS ECU/Nissan/Altima/3.5 V6/HITACHI SH7058 1024kb CAN BUS ECU/Nissan/Versa/1.8 16v/HITACHI SH7058 1024kb CAN BUS ECU/Nissan/Cube/1.8 16v/HITACHI SH7058 1024kb CAN BUS ECU/Nissan/Qashqai/1.6 16v/HITACHI SH7058 1024kb CAN BUS ECU/Nissan/Qashqai/2.0 16v/HITACHI SH7058 1024kb CAN BUS ECU/Nissan/X-Trail/2.0 16v/HITACHI SH7058 1024kb CAN BUS ECU/Nissan/Quest/3.5 V6/HITACHI SH7058 1024kb CAN BUS ECU/Nissan/Versa/1.6 16v/HITACHI SH7058 1024kb CAN BUS ECU/Nissan/Versa/1.8 16v/HITACHI SH7058 1024kb CAN BUS ECU/Nissan/Sentra/2.0 16v/HITACHI SH7058 1024kb CAN BUS ECU/Nissan/Tiida/1.6 16v/HITACHI SH7058 1024kb CAN BUS ECU/Nissan/Tiida/1.8 16v/HITACHI SH7058 1024kb CAN BUS ECU/Nissan/Micra/1.2 16v/HITACHI SH7058 1024kb CAN BUS ECU/Nissan/Juke/1.6 16v/HITACHI SH7058 1024kb CAN BUS ECU/Nissan/GTR/3.8 V6/HITACHI SH7058 1024kb CAN BUS ECU/Nissan/Murano/3.5 V6/HITACHI SH7058 1024kb CAN BUS ECU/Nissan/Maxima/3.5 V6/HITACHI SH7058 1024kb CAN BUS ECU/Nissan/Elgrand/3.5 V6/HITACHI SH7058 1024kb CAN BUS ECU/Nissan/Rogue/2.5 16v/HITACHI SH7058 1024kb CAN BUS ECU/Nissan/Teana/2.5 16v/HITACHI SH7058 1024kb CAN BUS ECU/Nissan/Teana/3.5 V6/HITACHI SH7058 1024kb CAN BUS ECU/Nissan/GTR/3.8 V6/HITACHI SH7059 1536kb CAN BUS ECU/Nissan/Pathfinder/3.5 V6/HITACHI SH7059 1536kb CAN BUS ECU/Nissan/Patrol/5.6 V8/HITACHI SH7059 1536kb CAN BUS ECU/Nissan/Z350/3.5 V6/HITACHI SH7058 1024kb CAN BUS ECU/Nissan/Z350/3.5 V6/HITACHI SH7059 1536kb CAN BUS ECU/Nissan/Z370/3.7 V6/HITACHI SH7059 1536kb CAN BUS ECU/Infiniti/G37/3.7 V6/HITACHI SH7059 1536kb CAN BUS ECU/Infiniti/FX37/3.7 V6/HITACHI SH7059 1536kb CAN BUS ECU/Infiniti/M37/3.7 V6/HITACHI SH7059 1536kb CAN BUS ECU/Infiniti/FX50/5.0 V8/HITACHI SH7059 1536kb CAN BUS ECU/Infiniti/QX/5.6 V8/HITACHI SH7059 1536kb CAN BUS ECU/Infiniti/M25/2.5 V6/HITACHI SH7058 1024kb CAN BUS ECU/Infiniti/FX35/3.5 V6/HITACHI SH7058 1024kb CAN BUS ECU/Infiniti/EX35/3.5 V6/HITACHI SH7058 1024kb CAN BUS ECU/Infiniti/G35/3.5 V6/HITACHI SH7058 1024kb CAN BUS ECU/Nissan/Qashqai/2.0 DCI/Siemens Continental SID305 TriCore TC1766. чтение и запись ecu по CAN BUS (бесплатно) ECU/Nissan/X-Trail/2.2 DCI/Siemens Continental SID305 TriCore TC1766. чтение и запись ecu по CAN BUS (бесплатно) ECU/Nissan/Qashqai/2.0 DCI/EDC16CP33 BOSCH 2048kb CAN BUS (бесплатно) ECU/Nissan/X-Trail/2.2 DCI/EDC16CP33 BOSCH 2048kb CAN BUS (бесплатно) О Программе: Программа предназначена для чтения - записи Flash памяти блоков управления двигателя фирмы HITACHI(PGM-FI/ECU/ECM/PCM) автомобилей Nissan - Infiniti, Автоматическая Коррекция Контрольной Суммы CRC. Программа поддерживает: Чтение и Запись ecu по CAN BUS через OBD2 разьем. (Работает с адаптером CarDaq+, Mongoose, OpenPort 2.0 j2534) по OBD2. Софт для перепрограммирования ECU. Софт идет с USB ключем Цена Комплекта Модулей CAN BUS без usb ключа: 12000р ==================================================== Nissan Flasher (Infiniti Flasher) K-Line Модули Поддерживаемые процессоры: SH7054 15N - 384kb SH7055 07N - 512kb SH7055 13N - 512kb SH7055 20N - 512kb SH7055 24N - 512kb SH7055 29N - 512kb SH7058 21N - 1024kb SH7058 23N - 1024kb О Программе: Программа предназначена для чтения - записи Flash памяти блоков управления двигателя фирмы HITACHI(PGM-FI/ECU/ECM/PCM) автомобилей Nissan - Infiniti, Чтение Full Flash Автоматическая Коррекция Контрольной Суммы CRC. Программа поддерживает: Чтение и Запись ecu по K-Line через OBD2 разьем. (Работает с адаптером CarDaq+, Mongoose, OpenPort 2.0 j2534) по OBD2. Софт для перепрограммирования ECU. Софт идет с USB ключем Цена Комплекта Модулей K-Line без usb ключа: 7000р
