6 779 -
Победитель дней
103
Весь контент ALEX
C Днем Рождения!
совершенно на всех можно сделать euro2, включая новые, видать не к тем людям обращались,
- 258 ответов
на расстоянии не умею сканировать,сделай диагностику посмотри версию софта, или хотя бы на номер на блоке управления.
- 258 ответов
блок в салоне, по obd2 у тебя нет не чего и не найдешь, так что только с разбором по AUD интерфейсу
- 258 ответов
добавлены модули Honda CR-V III 2.4L ecu KEIHIN 37820-RZC-F81mcu SH7058, Honda Civic 1.8L ecu KEIHIN 37820-RNC-Q56 mcu SH7058, Honda Civic 2.0L ecu KEIHIN 37820-RRH-U43 mcu SH7058
- 258 ответов
сертификат кинул в папку винды?, прошил утилитой которая идет в комплекте с софтом BDM100?
eeprom 93c86 считать сохранить оригинал. записать из моего комплекта eeprom после того как закончишь операции с блоком нужно будет вернуть оригинальную eeprom 93c86 пока не вернешь оригинал машину не завести. соответственно и VIN и кодировки будут другие))
как вариант могу дать рабочий комплект eeprom 93c86 для разблокировки блока
программирование Mitsubishi Diesel Denso Mitsubishi Diesel Denso SH7058 QFP-256 и Mitsubishi Diesel Denso SH7058 BGA блоки блокируются если сделать попытки чтения или записи сторонним модулем. например выбрать MH8104F модуль и нажать кнопку чтения несколько раз подряд, блок блокируется от 2 - 5 попыток (всегда по разному), или программой EcuFlash сделать попытки чтения по CAN BUS, результат всегда один, блок блокируется, не знаю на сколько - может на всегда), суть блокировки: блок не входит в режим программирования (остальные функции работают) решение: как вариант разблокировки ecu это перезаписать eeprom 93c86, (может быть ecu стоит отстоятся со включенным зажиганием какое то время - но это пока не проверенно)
все кто оплатил складчину пишите в личку или скайп запрос на обновление программы 1. Ник 2. Номер Ключа. 3. Какие модули открыты ( если на ключе активированы другие модули, не считая Honda)
- 258 ответов
у samcool тяжелый случай, или вирусняк или порты глючат, на другой комп софт установил сразу все заработало без каких либо проблем у него,а на первом что только не делал, обрывается чтение прошивки,
- 258 ответов
C Днем Рождения!
не возьмет, край уложишь блок на всегда))
готово, найдено пока три алгоритма для Denso с SH7058. присылайте прошивку посчитаю кс, позже будут обновлены модули
- 50 ответов
- Mmc Flasher 2
- Suzuki
(и ещё 2 )
C тегом:
при заполнении мог ошибиться, по этому по номеру сверяйте, если ошибку допустил то пишите, исправлю,
- 258 ответов
С Днем Рождения!
С Днем Рождения!
