6 786 -
Победитель дней
105
Весь контент ALEX
Готов еще один модуль Suzuki Grand Vitara (JB627), H27, 2.7L, ECM Hitachi SH7058 чтение и запись блока управления двигателя по к-линии данный блок не поддерживает не один софт, AUD порт закрыт для чтения,
ну тогда бы и написал какой моторный, хотя бы производителя, по большей части хватает переливки eeprom
ну для начала прочитайте даташит по данному процессору SH72531, сразу увидите что размер прошивки не 512кб и не 1024 кб, правильный размер прошивки для процессора SH72531 = 1310720 байтов это 1.3 мб или 1280кб, SH72531 – 120 МГц 32-разрядный SuperH микроконтроллер от Renesas Paisini тут вообще не о чем, даже не чего и не произойдет, а вот другими программами можно навредить, блок останется в режиме программирования или что то подобное,
готов пересчет CRC для модулей Suzuki с процессором SH7055, (WinOls и Piasini, FGTech не верно считают контрольную сумму на данные авто)
- 50 ответов
- Mmc Flasher 2
- Suzuki
(и ещё 2 )
C тегом:
кроме как MMC Flasher 2 и флешера ёжика больше не чего не работает с данными блоками управления, а точнее с MCU SH72531
это 99% автомобилей после проведения чтения или записи ecm или любого другого блока, требуется потереть U коды по блокам.
блок на столе подцепи, если не выйдет на связь по CAN BUS то замена блока,
Требуются Бета Тестер для тестирования модулей Suzuki с процессором SH7055. желающие пишите в личку или скайп,
- 50 ответов
- Mmc Flasher 2
- Suzuki
(и ещё 2 )
C тегом:
у кого проблема с подсчетом контрольной суммы пишите в скайп или личку, посчитаю, позже подсчет кс будет добавлен в софт по Suzuki
- 50 ответов
- Mmc Flasher 2
- Suzuki
(и ещё 2 )
C тегом:
Софт Mazda Flasher О Программе: Программа предназначена для чтения - записи Flash памяти блоков управления двигателя автомобилей Mazda, так же в программе предусмотрена возможность чтения - записи конфигурации ЭБУ из Flash или внешней eeprom - это позволяет сменить конфигурацию автомобиля, сменить код синхронизации immo или VIN code, что удобно при замене блока управления двигателя. Программа поддерживает Чтение - Стирание ошибок DTC Модуль 1 Цена 7000 Руб. модуль чтение, запись эбу Mazda по CAN BUS и k-line. по 2010год Mazda Бензин ECM Denso и Melco c CPU SH7055, SH7058, MH8405F, MH8305F. так же восстановление ecu из любого состояния по k-line Mazda 3, 6, CX7, MX5, RX8 и т.д. Модуль 2 Цена 4000руб. модуль чтение, запись эбу Mazda по CAN BUS и k-line. так же восстановление ecu из любого состояния по k-line Mazda с CPU M32r MH8106F, Mazda 3, 6, CX7, MX5, RX8 и т.д. Модуль 3 Цена 5000руб. модуль чтение, запись эбу Mazda по CAN BUS Mazda с CPU MH8110F, Mazda 3, 6, CX7 и т.д. Модуль 4 Цена 3000руб. модуль чтение, запись эбу Mazda по CAN BUS Mazda ECM M799G Mazda CX9 MCU MPC5XXX Модуль 5 Цена 5000руб. модуль чтение, запись эбу Mazda по CAN BUS 1.6 BL ecm Denso SH7058 с 2009 года по 2013 Mazda 3 Denso 1.6 BL АКПП MCU R4F70580S с 2009 по 2013 и т.д. Mazda 3 Denso 1.6 BL МКПП MCU HD64F7058F с 2009 по 2013 и т.д. Mazda 2 1.5 NA R4F70580S с 2009 по 2013 и т.д. Модуль 6 Цена 6000 руб модуль чтение, запись эбу Mazda по CAN BUS Mazda CX7 Diesel Denso с процессорами SH7059 Mazda Bongo Diesel Denso с процессорами SH7058 Mazda Diesel Denso с процессорами SH7058 QFP-256 Mazda Diesel Denso с процессорами SH7058 BGA Mazda3, Mazd6, Mazda5, Bongo и т.д. Модуль 7 Цена 3000руб. модуль чтение, запись эбу Mazda по CAN BUS Mazda RX8 R4F70580S и т.д. с 2008 по 2013 и т.д. Модуль 8, Модуль 9, Модуль 10 GEN1 SkyActiv Цена 7000 Руб. модуль чтение, запись эбу Mazda SkyActiv-G MELCO по CAN BUS c 2012года модуль чтение, запись эбу Mazda SkyActiv-G DENSO по CAN BUS c 2012года модуль чтение, запись эбу Mazda SkyActiv-D DENSO по CAN BUS c 2012года Mazda 3 2.0 NA R5F72543 Mazda 3 2.2 NA R5F72543 Mazda 3 2.5 NA R5F72543 Mazda 6 2.0 NA R5F72543 Mazda 6 2.2 NA R5F72543 Mazda 6 2.5 NA R5F72543 Mazda CX5 2.0 NA R5F72543 Mazda CX5 2.2 NA R5F72543 Mazda CX5 2.5 NA R5F72543 Модуль 11, Модуль 12, Модуль 13 GEN2 SkyActiv Цена 6000 Руб. модули чтение, запись эбу Mazda SkyActiv-G FaceLift CRYPTO MELCO по CAN BUS c 2014года модули чтение, запись эбу Mazda SkyActiv-G FaceLift CRYPTO DENSO по CAN BUS c 2014года модуль чтение, запись эбу Mazda SkyActiv-D FaceLift CRYPTO DENSO по CAN BUS c 2015года Mazda 2 1.5 NA R5F72546 Mazda 3 1.5 NA R5F72546 Mazda 6 2.0 NA R5F72546 Mazda 3 1.6 NA R5F72531 Mazda 3 1.5 NA R5F72543 Mazda 3 2.0 NA R5F72543 Mazda 3 2.5 NA R5F72543 Mazda 6 2.0 NA R5F72543 Mazda 6 2.5 NA R5F72543 Mazda CX5 2.0 NA R5F72543 Mazda CX5 2.5 NA R5F72543 Mazda MX5 Miata 2.0 NA R5F72543 Mazda CX9 2.5 NA R5F72543 Модуль 14 GEN3 SkyActiv Цена 6000 Руб. модули чтение, запись эбу Mazda SkyActiv-G FaceLift CRYPTO MELCO по CAN BUS c 2017года модули чтение, запись эбу Mazda SkyActiv-G FaceLift CRYPTO DENSO по CAN BUS c 2017года Mazda 3 2.0 NA NXP Semiconductors SC667456MMT5 Mazda 3 2.5 NA NXP Semiconductors SC667456MMT5 Mazda 6 2.0 NA NXP Semiconductors SC667456MMT5 Mazda 6 2.5 NA NXP Semiconductors SC667456MMT5 Mazda CX5 2.0 NA NXP Semiconductors SC667456MMT5 Mazda CX5 2.5 NA NXP Semiconductors SC667456MMT5 Модуль 15 Цена 6000руб. PCM150F FoMoCo MCU MPC5XXX, чтение запись по CAN BUS двух Flash AM29LV400BB Ford, Mazda с объемами от 2.3 до 3.0L, Чтение и Запись ecu по CAN BUS через OBD2 разьем. (Работает с адаптером OpenPort 2.0 j2534) по OBD2. Софт для перепрограммирования ECU. Софт идет с USB ключем
Поздравляю!, Здоровья Сыну и Супруге,
нет связи между блоками, не исправна проводка, или что то сгорело в блоке, так же эти ошибки возможны при повреждении прошивки, в следствии чего нет синхронизации,
нужно для начала проверить шину, и сам блок BCM, а уж потом с ключами играть,
на будущее MT 256kb, AT512kb
это все прекрасно знаю я и специалисты которые занимаются сервером и форумом, могу преподнести еще 10-ток причин. замена сервера и была по одной из них,
для начала проверить проводку и питание, а уже потом делать выводы что умерло а что нет, подключи блок на столе, посмотри диагностикой,
справа под панелью вроде,
да, но на 100% сказать не могу, автомобиль старый, лучше проверить,
скорее всего MH8305F или MH8405F проц,
и еще до завтра так будет,
поменяй провайдера,
кто писал сообщения на старом сервере кому то в личку, то они остались на старом сервере, так же и темы,
не много напишу о том какой проц на каком авто, это не полный список, но все же, До Рестайлинг Mazda 6 2.3 Turbo MH8305F Mazda 6 2.3 NA MH8305F Mazda 6 2.0 NA MH8305F Mazda 6 1.8 NA MH8305F Mazda 6 1.6 NA MH8305F Mazda 3 1.6 AT SH7058 Mazda 3 1.6 MT SH7055 Mazda 3 2.3 Turbo MH8405F Mazda 3 2.0 NA MH8405F Mazda 3 1.8 NA MH8405F Mazda 5 2.3 NA MH8405F Mazda 5 2.0 Turbo Common rail SH7058 Mazda Premacy 2.0 Turbo Common rail SH7058 Mazda BONGO 2.0 Turbo Common rail SH7058 Mazda BONGO BRAWNY 2.0 Turbo Common rail SH7058 Mazda SPECTRON 2.0 Turbo Common rail SH7058 Mazda Atenza NA MH8405F Mazda Beanta 2.0 NA MH8405F Mazda Demio AT SH7058 Mazda Demio MT SH7055 Mazda MX5 2.0 NA SH7058 Mazda MX5 1.8 NA SH7058 Mazda RX8 SH7055 Mazda 6 2.0 NA MH8106F M32r Mazda 3 2.0 NA MH8106F M32r Mazda 5 2.3 NA MH8106F M32r Mazda 6 2.5 NA MH8106F M32r Mazda 3 2.5 NA MH8106F M32r Mazda CX7 2.3 Turbo MH8405F Mazda CX7 2.3 Turbo MH8106F M32r Mazda MPV MPC5XXX Mazda Tribute MPC5XXX и т.д. Рестайлинг Mazda 2 1.5 NA SH7058s Mazda 3 1.6 AT SH7058s Mazda 3 1.6 MT SH7058s Mazda Demio AT SH7058s Mazda Demio MT SH7058s Mazda RX8 R4F70580S Mazda 6 2.0 NA MH8110F Mazda 3 2.0 NA MH8110F Mazda 6 2.5 NA MH8110F Mazda 3 2.5 NA MH8110F Mazda 5 2.5 NA MH8110F Mazda MX-5 2.0 NA MH8110F Mazda 3 2.0 SkyActiv R5F72543 Mazda 6 2.0 SkyActiv R5F72543 Mazda 6 2.5 SkyActiv R5F72543 Mazda CX5 2.0 SkyActiv R5F72543 Mazda CX5 2.5 SkyActiv R5F72543 Mazda CX7 2.3 NA MH8110F Mazda CX7 2.5 NA MH8110F Mazda CX9 MPC5XXX и т.д.
всегда can bus, только если завалил блок по какой либо причине то к линия
