ALEX
Главные администраторы
    105
Весь контент ALEX
  1. у меня работает безотказно, и старые версии софта и новые, прошивка обновляется автоматом при подключении, кстати и лицензии покупал, и кряками пользовался, все ок,, у меня стоит два софта 79 так как он со старыми авто более реально работает, а для свежих 83 версия,свежий софт со старыми авто дерьмовенько работает, авто определение не какое, особенно если хочешь перепрограммировать тот или иной блок,
  2. с обратной стороны фотки сделай, я тебе скажу рабочий это клон или туфта, хотя я и так тебе могу сказать что это у тебя такое же гавно что и выше,
  3. Готов еще один модуль чтение и запись SAAB ECU Trionic 7
  4. правильную копию определить можно по плате, ну еще не маловажная вещь как микросхемы, 2 Алексей555 ссылку отправил в личку,
  5. открываешь данный раздел и видишь кучу разных редакторов http://www.auto-bk.ru/forum/forum/56/
  6. у тебя Версия B, копия копии. от него нормальной работы не дождешься. купи нормальный прибор, в Китае только один завод выпускает точную копию оригинала,
  7. в личку пишите какой модуль интересует, дам данные по оплате.
  8. и кроме MH8104F в этот же список и MH8302F
  9. Стандартно по даташиту к BDM цепляйся
  10. Готов к продаже еще один модуль чтение и запись PCM DCU106 и DCU102 FoMoCo Vistion процессор CGS-ST10F276-5.03.14 Land Rover ECU - PCM DCU106 и DCU102 FoMoCo Vistion Ford Transit ECU - PCM DCU106 и DCU102 FoMoCo Vistion
  11. Готов к продаже модуль Чтение Запись PCM Mazda CX9
  12. Готов к продаже еще один модуль PCM M799G FoMoCo Mercury Milan ECU - PCM MODULE M799G FoMoCo Ford Fusion ECU - PCM MODULE M799G FoMoCo
  13. машин нет на тесты модуля, будут машинки протестирую и будет модуль в продаже,
  14. отпаиваешь процик, прозваниваешь куда выходит БДМ, запаиваешь обратно
  15. например можно прошивки перекинуть со старого на новый, или tech-2 привязать новый блок,
  16. о блоке управления Ford ESU411, у некторых версии ПО у блока глючные, по этому в случае при программировании вышла ошибка что не удалось стереть прошивку, то стоит выключить -> включить зажигание и повторить операцию записи. Последствий не каких!!!. (блок не верно ответил на команду программы) даже при программировании дилерским софтом вылазит такая же ошибка, не стоит обращять внимания,
  17. короче хозяину отдал блоки, он сьездил попробовал завести железкой, хрен там, не заводится, ошибка P1611. привезет ключ гляну что внутри,
