6 779 -
Победитель дней
103
Весь контент ALEX
ключи в eeprom 93C56, от старого блока eeprom воткни и все,
марка авто какая? год?
да
crack for TIS no dongle crack for TIS no dongle.rar
программирование Mitsubishi Diesel Denso Mitsubishi Diesel Denso SH7058 QFP-256 и Mitsubishi Diesel Denso SH7058 BGA блоки блокируются если сделать попытки чтения или записи сторонним модулем. например выбрать MH8104F модуль и нажать кнопку чтения несколько раз подряд, блок блокируется от 2 - 5 попыток (всегда по разному), или программой EcuFlash сделать попытки чтения по CAN BUS, результат всегда один, блок блокируется, не знаю на сколько - может на всегда), суть блокировки: блок не входит в режим программирования (остальные функции работают) решение: как вариант разблокировки ecu это перезаписать eeprom 93c86, (может быть ecu стоит отстоятся со включенным зажиганием какое то время - но это пока не проверенно)
FX35 пока сложности. моторник по к линии только работает, по CAN BUS не отвечает, с ним ведутся работы,
на твоей фотке блок митцу и проц MH8305F
новые ниссаны будет поддерживать, FX35 пока сложности. моторник по к линии только работает, по CAN BUS не отвечает, если есть блок на тесты, присылай. попробуем добавить, а так по идее MH8305F EcuFlash отлично читает и пишет. boot есть у данного блока,
в некторых видах ecu предусмотрена данная функция, в данном случае эти функции не добавлены пока, так как это софт для чип-тюнинга, а не для привязки блоков, но при желании можно добавить, делов то на 20 минут,п.с. на будущее соблюдайте Правила, и задавайте вопросы в соответствующем разделе или в личку, данная тема только продажи, а не обсуждения и вопросов,
ахуеть не встать, с каких пор оранж, да и upa не справлялись? если мозги есть, в Латвии у Парней мозги есть, которые знают как заработать денег без не хилых приблуд, а если вам это не дано то не стоит лезть в такую машинку,
На злобу дня: американские каменты по сегодняшнему метеориту: “Какого хрена в России у всех камеры в тачках, это закон какой-то? ”, “Почему столько видео из России из машин? ”, “Почему все охрененное всегда происходит в России? ” . Самое крутое - “Русские записали падение метеорита с хрен знает скольки ракурсов, а у американцев нет записи, как *** самолет падает на Пентагон”
DCM3.5 и DCM3.7 модули на тестах,
8V21-12K532-EC Ford Fiesta SID206 8V21-12K532-EC Fiesta SID206.rar
проблема на 90% не в прошивке, пройдись тестером, сколько их ремонтировал, обычно проблема в питалове или в главном кабеле
C Праздником Парни!
С Днем Рождения!
Рассмотрим варианты программирования ECU Ford, Toyota и Nissan и т.д., многие типы ecu - эбу - pcm не возможно программировать на столе, многим типам ecu - эбу - pcm нужна авторизация immo ( то есть пока блок управления двигателя от блока immo не увидит сигнал от ключа что ключ признан системой, блок управления не перейдет в режим программирования ) по этому данные типы блоков управления необходимо перепрограммировать не на столе, а только в связанной системе, immo , ключ, эбу. или на автомобиле.
Тонкости Программирования ECU - ЭБУ - PCM в этой теме будем описывать Тонкости Программирования ECU - ЭБУ - PCM модулями MMC Flasher 2 начнем, SIM28, SIM29, SIM22, SIM210, SIM24 и т.д., для начала включить зажигание, и подождать как минимум 30 - 60 секунд, иначе блок не войдет в режим программирования, так же если чтение или запись не удалось. то стоит сделать перерыв, это очень важно для данной линейки блоков управления. данную линейку блоков управления завалить не возможно практически при чтении или записи нашим софтом,
ну так он же знает где у него косяки в софте, и он не собирается их убирать, а ты всю кашу испортил,
Готов к продаже модуль Nissan GT-R R35, чтение и запись ecu по CAN BUS
Проблема Решена, использовался не оригинальный адаптер OpenPort 2.0, питание на boot pin подавалось отдельно, а не с адаптера OpenPort 2.0, в программе использована двойная инициализация, в момент чтения происходит определения блока и питание подается на boot pin, после того как блок определился, питание отбрасывается с boot pin, после этого происходит инициализация на чтение прошивки, и на boot pin опять подается напряжение, по этому и ecuflash не прочитал блок управления, вывод один ( Используйте правильные адаптеры )
X-Prog много чего умеет. например мерсовские NEC читать писать, у него много скрытых возможностей,
Ford Tourneo Connect 2008 7T11-12A650-AF FR13401CA SID206 7T11-12A650-AF FR13401CAFR1340 SID206.rar
