6 779 -
Победитель дней
103
Весь контент ALEX
как вариант разобрать блок и посмотреть все ли компоненты присутствуют, или отправить блок мне, я посмотрю что не так, напиши в скайп, скажу как сделать лог, еще вариант взять ecuflash, и попробовать прочитать им, он их тоже читает, но не корректно пишет. если и ecuflash не справится, значит искать проблему в блоке,
MH8302F нет защиты, выбираешь данный тип процессора и читаешь и пишешь, бут пин посмотри, появляется ли напряжение в момент чтения или записи,
Готов к продаже модуль Ford Focus 3 1.6l бензин PCM: EMS2204 SAK-TC1738 TriCore запись ecu по CAN BUS Ford Focus 3 2.0l бензин PCM: MED17.0 SAK-TC1767 TriCore чтение и запись ecu по CAN BUS Ford Focus 3 MK3 ECOBOOST MED17.0 SAK-TC1767 TriCore чтение и запись ecu по CAN BUS
Готов к продаже еще один модуль на SIEMENS SID802 Ford FIESTA ECU 2002 - 2011 - PCM MODULE Fusion ECU 2002 - 2011 - PCM MODULE Focus ECU 2002 - 2011 - PCM MODULE
Готовы к продаже еще модули FORD FIESTA 1600 16V 101CV SIEMENS SIM24 FORD FUSION 1600 16V 101CV SIEMENS SIM21
написано же Cript а не вирус, тоже самое у тебя на скрине,
на то что софт запакован? улыбнуло))) при этом пишите в таком случае на что ругается,)
Программа VIN Flash для Изменения Конфигурации и VIN кода, Поддерживает Ford и Mazda (Siemens, Visteon EECV, Visteon EECVI, SID - Diesel и т.д.) для активации софта пишите в скайп VIN Flash.rar
Готов к продаже еще один модуль на SIEMENS SID206 NEW Ford FIESTA ECU 2008 - 2012 - PCM MODULE Fusion ECU 2008 - 2012 - PCM MODULE
директория не должна содержать кириллицу, только латинские буквы и цифры, название файла тоже. ну и не забываем под файл сделать свой XML
это где?, в какой стране? Лесах? п.с. красавец,
все что заявлено пишется по OBD2
Прошивка какая? мотор, авто?
ну если про оригинал, то слов нет пашет, ну и цена соответственно, http://www.motorcraf...il&menuIndex=16 Software: The IDS software must be downloaded and installed on a PC meeting the minimum specifications posted here. Use of the IDS software requires as software license subscription available under IDS Software Licensing. The IDS software license includes time based access to the IDS software, software updates and calibration files. The IDS DVD containing IDS Software and Calibration files was discontinued in 2012. IDS Software and calibration files are only available to download online. The Ford IDS software includes vehicle coverage for Ford, Lincoln and Mercury vehicles only. Hardware: VCM The Vehicle Communication Module (VCM) communicates with Ford vehicles through the 16-pin diagnostic link connector. This device is used by the IDS software and is the core of vehicle diagnostics to read trouble codes, re-program (flash), and view vehicle data. The VCM is no longer available through Rotunda however; previously purchased VCMs are still supported. VCM II The VCM II was introduced in 2012. The IDS software supports both the VCM and the VCM II. The VCM II is designed as a direct replacement for the original VCM. VMM The Vehicle Measurement Module (VMM) handles electronic and transducer based measurements. The VMM connected to a laptop offers the following functionality: Ignition System Test; Fuel Pressure Test; Fuel Leak-down Test; Injector Flow Test; Secondary Ignition; Current Probe Functionality; Oscilloscope; Digital Multi-Meter.
по логу вообще все отлично, смотри на компе бяку всякую, но с другой стороны комп лишнего не куда не ломится,
не знаю что за прибор, но если интересует который реально работает включая программирование то пиши в личку,
я каждый день сервер проверяю на антивирус, проверьте программой httpfox куда вас кидает, http://antivirus-alarm.ru/proverka/?url=www.auto-bk.ru%2Fforum отчет
в блоке нет ключей, если есть диагностика то пару минут работы,
у меня на MED 9.5.10 четыре рабочих комплекта, заливаю рабочий комплект и все ок,
замена всех прошивок помогает после такой ошибки, так один раз пришлось поменять саму eeprom, за два месяца 4 машины были с такой проблемой,
MMC Flasher 2 читает и пишет MH8303F., можно так же без иммо сделать,
Готов к продаже модуль SIEMENS SID902 Ford F-series Super Duty F250 6.4литра а так же модуль SIEMENS SID901 Ford F-series Super Duty F450 6.4L и Ranger 3.0L Diesel
