ALEX
Главные администраторы
    105
Весь контент ALEX
  1. Рассмотрим варианты программирования ECU Ford, Toyota и Nissan и т.д., многие типы ecu - эбу - pcm не возможно программировать на столе, многим типам ecu - эбу - pcm нужна авторизация immo ( то есть пока блок управления двигателя от блока immo не увидит сигнал от ключа что ключ признан системой, блок управления не перейдет в режим программирования ) по этому данные типы блоков управления необходимо перепрограммировать не на столе, а только в связанной системе, immo , ключ, эбу. или на автомобиле.
  2. Тонкости Программирования ECU - ЭБУ - PCM в этой теме будем описывать Тонкости Программирования ECU - ЭБУ - PCM модулями MMC Flasher 2 начнем, SIM28, SIM29, SIM22, SIM210, SIM24 и т.д., для начала включить зажигание, и подождать как минимум 30 - 60 секунд, иначе блок не войдет в режим программирования, так же если чтение или запись не удалось. то стоит сделать перерыв, это очень важно для данной линейки блоков управления. данную линейку блоков управления завалить не возможно практически при чтении или записи нашим софтом,
  3. ну так он же знает где у него косяки в софте, и он не собирается их убирать, а ты всю кашу испортил,
  4. Готов к продаже модуль Nissan GT-R R35, чтение и запись ecu по CAN BUS
  5. Проблема Решена, использовался не оригинальный адаптер OpenPort 2.0, питание на boot pin подавалось отдельно, а не с адаптера OpenPort 2.0, в программе использована двойная инициализация, в момент чтения происходит определения блока и питание подается на boot pin, после того как блок определился, питание отбрасывается с boot pin, после этого происходит инициализация на чтение прошивки, и на boot pin опять подается напряжение, по этому и ecuflash не прочитал блок управления, вывод один ( Используйте правильные адаптеры )
  6. ALEX
    Xprog-M и uPD78xxxx
    X-Prog много чего умеет. например мерсовские NEC читать писать, у него много скрытых возможностей,
  7. Ford Tourneo Connect 2008 7T11-12A650-AF FR13401CA SID206 7T11-12A650-AF FR13401CAFR1340 SID206.rar
  8. как вариант разобрать блок и посмотреть все ли компоненты присутствуют, или отправить блок мне, я посмотрю что не так, напиши в скайп, скажу как сделать лог, еще вариант взять ecuflash, и попробовать прочитать им, он их тоже читает, но не корректно пишет. если и ecuflash не справится, значит искать проблему в блоке,
  9. MH8302F нет защиты, выбираешь данный тип процессора и читаешь и пишешь, бут пин посмотри, появляется ли напряжение в момент чтения или записи,
  10. Готов к продаже модуль Ford Focus 3 1.6l бензин PCM: EMS2204 SAK-TC1738 TriCore запись ecu по CAN BUS Ford Focus 3 2.0l бензин PCM: MED17.0 SAK-TC1767 TriCore чтение и запись ecu по CAN BUS Ford Focus 3 MK3 ECOBOOST MED17.0 SAK-TC1767 TriCore чтение и запись ecu по CAN BUS
  11. Готов к продаже еще один модуль на SIEMENS SID802 Ford FIESTA ECU 2002 - 2011 - PCM MODULE Fusion ECU 2002 - 2011 - PCM MODULE Focus ECU 2002 - 2011 - PCM MODULE
  12. Готовы к продаже еще модули FORD FIESTA 1600 16V 101CV SIEMENS SIM24 FORD FUSION 1600 16V 101CV SIEMENS SIM21
  13. ALEX
    Анекдоты
    В общежитии играли в карты «на желание». Ей задание досталось такое: заткнуть за воротник две салфетки - спереди и сзади, зайти в аптеку испросить: Скажите, а у вас есть прокладки меньшего размера?
  14. написано же Cript а не вирус, тоже самое у тебя на скрине,
  15. на то что софт запакован? улыбнуло))) при этом пишите в таком случае на что ругается,)
  16. Программа VIN Flash для Изменения Конфигурации и VIN кода, Поддерживает Ford и Mazda (Siemens, Visteon EECV, Visteon EECVI, SID - Diesel и т.д.) для активации софта пишите в скайп VIN Flash.rar
  17. Готов к продаже еще один модуль на SIEMENS SID206 NEW Ford FIESTA ECU 2008 - 2012 - PCM MODULE Fusion ECU 2008 - 2012 - PCM MODULE
  18. если программирование прошло удачно, то VCM в конце процедуры программирования ecu пишет что делать, а в данном случае отработать функции PATS.
  19. директория не должна содержать кириллицу, только латинские буквы и цифры, название файла тоже. ну и не забываем под файл сделать свой XML
  20. это где?, в какой стране? Лесах? п.с. красавец,
  21. все что заявлено пишется по OBD2
  22. ну если про оригинал, то слов нет пашет, ну и цена соответственно, http://www.motorcraf...il&menuIndex=16 Software: The IDS software must be downloaded and installed on a PC meeting the minimum specifications posted here. Use of the IDS software requires as software license subscription available under IDS Software Licensing. The IDS software license includes time based access to the IDS software, software updates and calibration files. The IDS DVD containing IDS Software and Calibration files was discontinued in 2012. IDS Software and calibration files are only available to download online. The Ford IDS software includes vehicle coverage for Ford, Lincoln and Mercury vehicles only. Hardware: VCM The Vehicle Communication Module (VCM) communicates with Ford vehicles through the 16-pin diagnostic link connector. This device is used by the IDS software and is the core of vehicle diagnostics to read trouble codes, re-program (flash), and view vehicle data. The VCM is no longer available through Rotunda however; previously purchased VCMs are still supported. VCM II The VCM II was introduced in 2012. The IDS software supports both the VCM and the VCM II. The VCM II is designed as a direct replacement for the original VCM. VMM The Vehicle Measurement Module (VMM) handles electronic and transducer based measurements. The VMM connected to a laptop offers the following functionality: Ignition System Test; Fuel Pressure Test; Fuel Leak-down Test; Injector Flow Test; Secondary Ignition; Current Probe Functionality; Oscilloscope; Digital Multi-Meter.
