6 786 -
Победитель дней
105
Весь контент ALEX
Мужик приходит в больницу на обследование. Доктор ему говорит: — Чтобы поставить диагноз, мне нужна ваша сперма на анализ. Вот вам специальная простерилизованная баночка, соберите в нее сперму и приносите завтра. На следующий день мужик приносит пустую баночку. Доктор: — Так, я не понял? Я же вас просил сперму на анализ принести! — Понимаете, доктор, я старался. Очень старался. Что я только не делал: сначала правой рукой, потом левой, потом обеими: Потом мне жена пыталась помочь — и руками, и ртом, и даже зубами, но ничего не вышло! Наконец мы даже соседку пригласили, и она пыталась и руками и ртом, старалась-старалась, но так и не смогла: Врач, совершенно обалдевший от таких известий: — Вы что, и соседку к этому делу привлекали?! ! . . — Да что мы только не делали, доктор, но вашу сволочную баночку мы так и не смогли открыть!!! ...
через офф софт пролейте и все. или отдайте дилерам.
именно, если бы кто то так сделал то бы блок был бы труп, соответственно если в вашем блоке и меняли то всю программу, а не калибровки.
я уже писал что в моторном дубликат))
тас С Днем Рождения!
Попали в яму волк, лиса и свинья… Лиса смотрит на свинью и думает: — Мясо есть, сколько нибудь продержимся, а там глядишь, и выкарабкаемся… … Волк посмотрел на свинью: — Мясо есть… Посмотрел на лису: — Баба есть… Жить можно… Свинья посмотрела на обоих и говорит: — Ну, мне тут делать нечего… Давайте хоть спою, что-ли… Все согласились… Как свинья поет — не знали ни лиса, ни волк… А хрюшка как завизжит! Охотники услышали — прибежали, волка и лису убили… Последняя мысль угасающего сознания волка: — Мясо было… Телка была… Нет, шоу захотелось!
— Рабинович, как думаете, почему человека, укравшего 700 миллионов рублей не только не посадили в сизо, но и разрешили покидать дом, в котором он находится под домашним арестом, на 2 часа ежедневно? — Таки, молодой человек, а шо ви хотели? Ему дали время, шоби занести часть ворованного кому следует...
DTC 83-01: Ошибка связи линии F-CAN (регулярная диагностика) DTC 83-02: Неисправность связи линии F-CAN (регулярная диагностика) Включите зажигание, повернув ключ в положение ON (II). Сотрите код неисправности DTC с помощью HDS. Поверните ключ зажигания в положение блокировки "LOCK" (0). Выполните пробную поездку на автомобиле со скоростью 5 км/ч или больше на протяжении 60 секунд. Проверьте при помощи HDS, записаны ли в память какие-либо коды неисправностей. Высвечиваются ли коды неисправностей 83-01 или 83-02? ДА - Перейдите к Этап 6 . НЕТ - Если выводятся другие коды DTC, перейдите к поиску неисправностей в соответствии с указанными кодами DTC. Если код DTC не показывается, неисправность пропадающая, система в данный момент работает. Проверьте качество контакта и надежность крепления клемм блока управления EPS.■ Поверните ключ зажигания в положение блокировки "LOCK" (0). Отсоедините 47Р разъем модуля управления-модулятора VSA. Отсоедините 28Р разъем D от блока управления EPS (электроусилителя руля). Проверьте непрерывность соединения между разъемом D (28P) блока управления EPS и клеммой 47Р разъема блока управления-модулятора VSA (см. таблицу). Обозначение клемма 47P разъема модулятора VSA-блока управления Клемма разъема D (28P) от блока управления EPS. CAN-L № 13 № 15 CAN-H № 12 № 1 Непрерывно ли соединение? ДА - Присоедините блок управления EPS. ■ НЕТ - Устраните разрыв в проводе между блоком управления EPS и блоком управления-модулятором VSA.■
диагностику делал?, блок на диагностику выходит? может пока разбирал какие деталюшки с платы оторвал?
согласно докам и данные об ударе, и замене батареи и ремонте двигателя и т.д.
для каждого свой раздел, для одометров свой, для аирбаг свой. в моторных во многих тоже есть история, там запись регистратора идет: скорость, пробег и что сработало. п.с. тему перенесу в соответствующий раздел.
доброго, а причем тут раздел одометры? ну и вопрос к теме: а в моторном как вы собираетесь чистить историю?
С Днём Рождения!
Парни в связи с тем что народу на самоизоляции делать не чего - участились попытки взлома роутеров, регистраторов, камер и т.д., на что это влияет: 1. злоумышленник имеет доступ к вашей сети, может посмотреть записи камер видеонаблюдения. 2. могут установить шпионское программное обеспечение (вирус) 3. могут использовать ваш IP адрес для черных дел 4. и еще множество вариантов.... Как же этого всего избежать? Обновите Роутер, Камеру, Регистратор - Обновление используйте только официальное от производителя! Так как прошивка скаченная со стороннего сайта может уже содержать Вирус. Проверяйте логи оборудования (хотя бы раз в месяц) - по логам можно посмотреть трафик в то или иное время или попытки авторизации. Используйте надежные пароли!, а не 12345, qwerty и т.д. У большинство сетевого оборудования есть две авторизации - от Администратора (admin) и от Пользователя (user) - соответственно необходимо запоролить обе авторизации! Ну и конечно установите антивирус!, например от microsoft (бесплатный), можно скачать с официального сайта microsoft. Для тех кто думает что это Вас не касается, то зря вы так думаете, каждый день в логах сервера вижу попытки взлома, спама и т.д. по большей части эти действия проводятся с вашего же оборудования и ваших IP адресов Для примера могу привести 13 число данного месяца - на сервере форума наблюдалась повышенная нагрузка ТЕМА, по логам посмотрели IP адреса с которых прет не понятный трафик в сторону нашего сервера и заблокировали их, выяснилось что данные IP принадлежат нашему же пользователю (с Украины), на этом IP висит регистратор к которому подключены камеры видеонаблюдения (одна камера видеоглазок дверной, вторая камера внутри квартиры), регистратор данный был заражен - на него скорее всего установили злоумышленники шпионское программное обеспечение, в дополнение ко всему регистратор был без пароля, можно было пройти по IP адресу и посмотреть сохраненные видео с камер наблюдения, а так же видео поток в реальном времени, а так же могут использовать ваше оборудование под майнинг и прочие цели - не говоря о том что как могут использовать видео снятые вашей же камерой в вашей квартире!
- 4 ответа
- 6
please write to the support http://ecuflash.ru/forum/index.php?/user/2-ecuflashru/
скорее всего сожгли вход в режим репрога, стандартная проблема для данного блока))
- 2 ответа
- 1
взаимозаменяемы, если дополнить не достающие детали.
С праздником мужики!
архивируют файлы прежде чем загружать их.
С Днем Рождения !
