ALEX
Главные администраторы
    105
Весь контент ALEX
  1. ALEX
    Анекдоты
    В грузинском ресторане девушка обращается к официанту. " Скажите, у вас не найдется чего-нибудь остренького?" - "Ара, а кинджаль в попу хочиишь?"
  2. С Днем Рождения! п.с. не мешало бы профиль заполнить, хоть знать будем
  3. можно составить такой поисковый запрос для гугла, будет искать именно на форуме, https://www.google.ru/search?q=+site%3Aauto-bk.ru+ELM327+auto-bk&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&client=firefox&rlz=1R1GGLL_ru___RU364
  4. что тут не понятного, менее 4 символов не должно быть, например вводить в поиск не Январь 7.2, а Январь7.2 без пробела, так же как и BMW e39 (BMW-e39) примерно так, поисковый запрос не должен содержать (на, в, где, и т.д.)
  5. в чем суть вашей проблемы? не можете подключить или что?
  6. смотри мануалы к сканеру, все подробно с картинками, http://www.auto-bk.ru/forum/topic/16790/ и профиль заполните.
  7. ALEX
    Анекдоты
    Зaходит мужик в бaр и зaкaзывaет себе кружку пивa. Просит счет. Бaрмен: - 27 рублей. Мужик достaет из кaрмaнa 27 рублей монетaми по 1 рублю и бросaет их через стойку. Бaрмен бледнеет, но, ни словa не говоря, собирaет деньги. Нa следующий день приходит опять этот мужик и зaкaзывaет кружку пивa. При рaсчете бaрмен опять говорит: - 27 рублей. Мужик клaдет нa стойку 50-рублевую бумaжку. "Вот и пришло время рaссчитaться с тобой!" - думaет про себя бaрмен. Он достaет 23 монеты, кaждaя достоинством в 1 рубль, и бросaет их через стойку в зaл. Монеты рaзлетелись по всем углaм. Мужик нa секунду зaдумывaется, зaтем достaет 4 рублевые монеты и подaет их бaрмену со словaми: - Еще кружку пивa!
  8. ALEX
    Анекдоты
    Сотрудники Министерствa обороны США нa условиях aнонимности зaявили aгентству Associated Press, что в последние несколько дней две российские aтомные подводные лодки пaтрулируют восточное побережье США. Минобороны РФ опровергaет эти дaнные. Во-первых не две, a восемь. Во-вторых не пaтрулируют, a ищут утонувший контейнер с водкой...
  9. программировать ключи можно, для этого стоит для начала поучиться на группе VAG стареньких, а дальше будет легче, соответственно почитать мануалы, на форуме есть темы где рассписано что где и как и по каким каналам вводить, для начала надо приобрести калькулятор Пин кодов.
  10. в скайп стучи помогу, в следующий раз делайте тему в разделе иммо по пин кодам,
  11. правила прочтите, пункт 4. по 4.4 а то тема помогите новичку деньгами, а то кушать хочется, хотите работать научитесь правильно составлять заголовок и вопрос.
  12. ALEX
    Sagem S2000 - 28 J9646185880
    Ищу оригинальную прошивку Flash and eeprom Sagem S2000 - 28 J9646185880. PSA 9646988880 PEUGEOT 307
  13. ALEX
    Mazda CX-7
    камень один большой, если снесешь дамп, то будет полная жопа, как Mazda 3
  14. обновления похоже не соответствуют серийному номеру, обратись по месту покупки, пусть проверят обновы,
  15. подключение 1. switch Tacho device off 2. connect Tacho to PC via null-modem cable (pinout: DB9 5-5 2-3 3-2) 3. switch Tacho on & put it to SYNC mode (press OK, input your PIN if set, then select SYNC from menu). LCD should show "...???SYNC???...". WARNING: DO NOT SELECT " Update" SHOWING ON STARTUP FOR UPDATE, OTHERWISE YOUR DEVICE WILL BE DAMAGED. YOU SHOULD SELECT SYNC FROM MENU!!
  16. не какие статусы регистры не нужны в данном случае, кидай считанный дамп посмотрим, мертвый он или нет.
  17. в 15 версии нет не чего нового, я лично не буду даже пытаться делать обновление до 15, смысла нет тратить время, как что стоящие добавят можно посидеть и сделать обнову.
  18. в базу дампов кинул, пробуй,
  19. nissan bluebuerd nissan blueberd 124480.rar
  20. ALEX
    X Prog-M и CDC3297g
    не каких доработок не нужно
  21. ALEX
    X Prog-M и CDC3297g
    две ноги нужно поднимать у проца, + внешнее питалово желательно,
  22. ALEX
    X Prog-M и CDC3297g
    во первых короткие провода нужны, во вторых поднимаем лапы, в третьих с первого раза не прочитал нажимаем еще пару раз, а и еще одно, витая пара обязательно,
  23. ALEX
    HYNDAI ACCENT NEC
    разберешь панельку, над точкой прям написано диагностика, она одна такая большая на плате.
