evgen76
Информация о evgen76
  • День рождения 11.10.1976
    Lexus
    ХМАО-Югра г.Нягань
  • Интересы
    Автоэлектрик-диагност.
788 просмотров профиля
Достижения evgen76
  1. Всем спасибо кто помогал. Проблема решена, авто запущено. Замена блока СМАРТА решило проблему.
  2. Что то давление маленькое. Подключите манометр дайте поработать авто на ХХ с пол часа, затем установите обороты 2500-3000 и посмотрите показания манометра.
  3. Давление топлива замерь в рейке.
  4. Она не к рулевому валу прицеплена, а за центральной консолью Да именно такой
  5. Я не в курсе, что происходило с машиной. Мне ее притащили на веревке без признаков жизни. После вскрытия эбу был найден сгоревший нулевик и резистор, которые я поменял. ЭБУ вышел на связь, заработал бензонасос, стартер крутит, но запуска нет. И висит ошибка Р1609-Неисправность системы иммобилайзера. На антене накачки нет, но по диагностике видит 2 ключа. Вот как то так в подробностях. У меня нету смарты что бы подкинуть.
  6. Так в том то и дело что блок я починил после замыкания, и на связь вышел и работает. Нет накачки,лампа иммо не горит и ошибка 1609. Поэтому и прошу помочь с иммо офф
  7. Пере прописка ключей ничего не дала
  8. у меня мт10км+ тоже показывает 2 ключа.Я так понимаю что эти 2 ключа все таки из флеша показывае. Олег, если не трудно можешь пин сказать какой.
  9. от эбу, до блока иммо шина данных звонится, +12 В и - на блоке иммо есть , антена 8,1 ом. Тестил МТ10 КМ+. Я так понимаю что диагностика видит 2 ключа именно во флеш AM29F400BT, а не в еепром, так как еепром я чистил все равно видит 2 ключа, блок иммо в этот момент был отключен вообще.
  10. Всем Доброго времени суток. Очень нужна ваша помощь. Притащили мне выше описаное авто на веревке, погорел эбу. Я нашел сгоревшее нулевое сопротивление и резистор, поменял блок заработал чек горит бензонасос качает по диагностике висит ошибка Р1609, блок иммобилайзера на диагностику не выходит, видимо и туда при замыкании что то прилетело. Если возможно сделайте иммо офф. Фото ЭБУ, дамп флешь AM29F400BT и еепром 95Р08 прилагаю. Заранее премного благодарен. ХЕНДАЙ САНТА ФЕ ДИЗЕЛЬ.rar
  11. Добрый день. Проверь компрессию на полностью остывшем двигателе. Была у меня машинка, на горячую заводится без проблем, а с утра на холодную еле запускается. Проверяю компрессию на горячую 12 во всех горшках, а как остыла 4,5,6,9.
  12. Добрый день. Она дофига где звонится. И на резюках и на кондерах и на 8-ми ногой микросхемекоторая стоит выше 74HC240D на 3 ножке А профиль необходимо заполнить.
