evgen76
Активные пользователи-
91 -
Весь контент evgen76
Всем спасибо кто помогал. Проблема решена, авто запущено. Замена блока СМАРТА решило проблему.
Что то давление маленькое. Подключите манометр дайте поработать авто на ХХ с пол часа, затем установите обороты 2500-3000 и посмотрите показания манометра.
Давление топлива замерь в рейке.
Она не к рулевому валу прицеплена, а за центральной консолью Да именно такой
Я не в курсе, что происходило с машиной. Мне ее притащили на веревке без признаков жизни. После вскрытия эбу был найден сгоревший нулевик и резистор, которые я поменял. ЭБУ вышел на связь, заработал бензонасос, стартер крутит, но запуска нет. И висит ошибка Р1609-Неисправность системы иммобилайзера. На антене накачки нет, но по диагностике видит 2 ключа. Вот как то так в подробностях. У меня нету смарты что бы подкинуть.
Так в том то и дело что блок я починил после замыкания, и на связь вышел и работает. Нет накачки,лампа иммо не горит и ошибка 1609. Поэтому и прошу помочь с иммо офф
Пере прописка ключей ничего не дала
у меня мт10км+ тоже показывает 2 ключа.Я так понимаю что эти 2 ключа все таки из флеша показывае. Олег, если не трудно можешь пин сказать какой.
от эбу, до блока иммо шина данных звонится, +12 В и - на блоке иммо есть , антена 8,1 ом. Тестил МТ10 КМ+. Я так понимаю что диагностика видит 2 ключа именно во флеш AM29F400BT, а не в еепром, так как еепром я чистил все равно видит 2 ключа, блок иммо в этот момент был отключен вообще.
Всем Доброго времени суток. Очень нужна ваша помощь. Притащили мне выше описаное авто на веревке, погорел эбу. Я нашел сгоревшее нулевое сопротивление и резистор, поменял блок заработал чек горит бензонасос качает по диагностике висит ошибка Р1609, блок иммобилайзера на диагностику не выходит, видимо и туда при замыкании что то прилетело. Если возможно сделайте иммо офф. Фото ЭБУ, дамп флешь AM29F400BT и еепром 95Р08 прилагаю. Заранее премного благодарен. ХЕНДАЙ САНТА ФЕ ДИЗЕЛЬ.rar
Замерьте зарядку во время потухания панели приборов.
Добрый день. Проверь компрессию на полностью остывшем двигателе. Была у меня машинка, на горячую заводится без проблем, а с утра на холодную еле запускается. Проверяю компрессию на горячую 12 во всех горшках, а как остыла 4,5,6,9.
3061237 7306037 вот такая маркировка
Добрый день. Она дофига где звонится. И на резюках и на кондерах и на 8-ми ногой микросхемекоторая стоит выше 74HC240D на 3 ножке А профиль необходимо заполнить.
Спасибо откликнувшимся. Тему можно закрывать. Благодаря хорошему человеку нашел где было не дотерто.
Если не сочтете за трудность, сделайте правильно чистку краш. Заранее премного благодарен.
Драйвер я перепаял, сдох как обычно 40062, подухи и ремни востановил. висит только одна ошибка srs B1499
Всем доброго времени суток. Прошу помощи и анализа, правильно ли почищен crash? Фото блока прилагаю. ЕЕPROM 95640 цитроен с4 аиркросс crash.bin цитроен с4 аиркросс clear.bin
Добрый день. Была такая машина. Откройте жгут проводов в районе который я отметил кружком. Внутри жгута есть клемники, осмотрите на предмет окислов и обрывов. особенно массовый.
Всем спасибо. Тему можно закрывать. Вопрос решился перепрошивкой иммо офф.
Всем доброго времени суток. Проблема следующего характера. Пригнали авто УТОПЛЕННИК. Хендай Соната МКПП 2 литровый мотор ЭБУ SIEMENS VDO 5WY1A19A SIMK43. Я разобрал ЭБУ, промыл, просушил, в двух местах пропаял, после чего подключил ЭБУ авто запустилось, но работало на двух цилиндрах. По диагностике определил что 1 и 4 цилиндры не работают. Привезли новую катушку, я ее поменял, на запуск, а в ответ тишина. Стартер крутит, на диагностику выходит, бензонасос работает, а искры нету. Висит ошибка Р1690. Прошу помощи в отключении иммобилайзера. Дамп прилагаю. хендай соната.rar
Регулируйте или притерайте клапана.
