Tokar25
Участник-
35 -
Весь контент Tokar25
чем удаляют WOW?
сам разобрался.на ноуте батарея сдохла. естественно время, при включении его ,показывается 2008 год. а автоком запускается через рундату.а на ней 2015 год .ставить на ноуте текущее время и запускается программа за 5 сек.
долго запускается автоком.где почитать про быстрый запуск.
Привет уважаемые. где посмотреть распиновку разьема панасоник CQ-C1505 W
Какой у Калины катализатор? оба датчика кислорода ввернуты в какоето утолщение выхлопной трубы.
Бред не бред??? давайте помягче.. чел. хочет сделать. .. надо помочь..
Сначала все изломаем... а потом инструкцию читаем.. или не знаем. но тут все обьяснят.
все же , что то не то... запускается 6 минут. ровно.. днем с ним работаю-ладно первый раз запустить.. можно и подождать.. а завис ? надо перезапустить вот и ходишь вокруг , ждешь. а вечером пытаюсь найти причину.. переустанавливал 2 раза. находится на С ,в программах ... там и сканматик и автоком.. никаких антивирусов нет. Во внутренностях компьютера не очень.. и что там может тормозить запуск? запустится- работает чудесно.
Да . все это 3 раза смотрел..хочу попробовать контроллер на другом авто.. ничего страшного не произойдет? читал- иммо может заблокировать... но на этом авто с блока апс разьем снят.. короче.. можно нет пробовать?
Блок МР7,1 -ваз 2110. заглушили как обычно. через полчаса просто не завелась. стартер крутит. нет искры. неработает бензонасос. сканматик прокрутку не видит. д.коленвала меняли. с блока апс разьем выдернут давно. стоит перемычка.....сигналка 5 лет неработает брелок без батарейки...со сканматика исп механизмы не включаются. реле бензонасоса принудительно вкл. насос работает. и куда еще смотреть?
Спасибо .буду пробовать.
Подскажите. при диагнозе сканматиком . Газель. двиг. 406. микас 7,1 "обрыв обмотки РДВ1.". ну РДВ2 понятно - рег.хол .хода наверху двигателя стоит. а где РДВ1???
датчик температуры попробуй заменить. 2 раза было.
Купил здесь.I204LX57v7.3 и I204LR57v7.3 лью ChipLoader1.97.7 .Программируется всегда без проблем.но всегда лил разные прошивки. не возвращался на прежнюю.и не обращал внимания на размер слитой.если стерлась? попробовать с жесткого диска?ето где они хранились? но и там почемуто стало по 512 байт.
