Forth
Весь контент Forth
  1. Уважаемые специалисты прошу оказать содействие в чтении лога и определении проблемы.Подозреваю, что датчик холостого хода глючит. Неделю назад поменял масло и фильтра и сразу же начали обороты плавать, и держатся в районе 2000, при этом еще при езде типа глохла (пропадала тяга) и бортовой комп выдавал ошибку ДПД31 низкий уровень. А при использовании OpenDiagFree1.4 на заглушенном двигателе параметры скакали, то ли контролер порта глючит, то ли ЭБУ. Машина НиваШевроле ЭБУ Bosch M7.9.7 e2 лог снимал OpenDiagFree1.4, пытался прочитать DiagView v.1.5.3. Log ot OpenDiag1'4.rar
  2. Не я на логи смотрю... Может не совсем туда... Конечно можно самому посмотреть, но врятли т.к. я прочитал форум и попросил промыть и прочистить все ...
  3. Доброго времени суток! Прошу помочь разобраться в проблеме: Прошил свой Bosch M7.9.7+ прошивкой (b122hr(LR)91_v7.3) все залилось хорошо. Теперь у меня странный ХХ, на холодном немного плавает (немного плавал и до прошивки) после прогрева вроде нормально 950-1000 когда стоишь. А вот когда начал движение и с разгона переключаешься на нейтралку обороты падают до 2000 держатся секунд 5, а потом начинают потихоньку падать и падают не до 950, а до 1200. Подскажите на что обратить внимание, куда копать? Я смотрю логи но не совсем понимаю еще какие должны быть показатели. Помогите с определением проблемы. Теперь подробности: У меня Нива-Шевроле 2006 года с кондишином :) Купил б/у недавно сразу не понравилось плавание ХХ при заводе, отдал мастеру поменял РХХ стало лучше но все равно плавал ХХ. лог.rar
  4. Решил в эту тему написать свои вопросы. Я новичке, сам спаял k-line адаптер, сам прошил свой Bosch M7.9.7+ прошивкой (b122hr(LR)91_v7.3) все залилось хорошо. 1. Теперь у меня странный ХХ, на холодном немного плавает после прогрева вроде нормально 950-1000 когда стоишь. А вот когда начал движение и с разгона переключаешься на нейтралку обороты падают до 2000 держатся секунд 5, а потом начинают потихоньку падать и падают не до 950, а до 1200. Подскажите на что обратить внимание, куда копать? 2. Обязательно впаивать резистор обратно после прошивки, на что это влияет? 3. Посоветуйте пожалуйста хорошую программу для диагностики, я использовал OpenDiag Free, но она показалась мне не удобной не могу сохранить графики и логи какие то шифрованные. 4. Где взять нормативные данные по напряжениям на датчиках и рекомендованным объема… Теперь подробности: У меня Нива-Шевроле 2006 года с кондишином :) Купил б/у недавно сразу не понравилось плавание ХХ при заводе, отдал мастеру поменял РХХ стало лучше но рассчитывал на большее.
  5. Я спаял вот такой адаптер, проверил пока на диагностике, работает. :) Может кому поможет плата
  6. Уважаемые профи, подскажите… Нужен кабель для диагностики и прошивки Bosch 7.9.7+ (Нива шевроле 2006г). Какой лучше купить кабель, а может дадите схему, я сам спаяю, вообще я дружу с паяльником… Тут у нас продают кабель от МАСТЕР КИТ, как он, нормальный?
  7. Я меня интересует данный вопрос. Кукую лучше прогу использовать для диагностики Bosch 7.9.7+ для Windows 7 (64bit) конечно лучше, но можно и другие OS.
