well1965
Весь контент well1965
  1. видимо ktag такой.у меня все считывает с бут пином.А питалово не забыл подключить ?
  2. у тебя половина епрома пусто
  3. med17.4 и mev17.4 разные на 98 процентов.Только вскрытие покажет и считывание
  4. зафиру лучник читает корректно
  5. В иммо же читается в открытом виде и переворачивать не надо?
  6. проверте дамп вроде пин 2307 tms370 opel immo.bin
  7. утерян чип из ключа-оговорился
  8. Всем привет.У меня все печальней.притащили авто утерян ключ.выпаял из иммо tms370 upa usb прочитал пин код не принимает.В моторном и иммо разные вины.Что не так?Подскажите.Уже всю голову сломал
  9. праворукие взял только нонду.соеденился с субариком.но ничего не видно.параметров нет
  10. я в осторге от адаптера.но ваг группу смотрю смотрю обыкновенным к-адаптером как впрочем и советские тазы.правда влгу с крайслеровским двиглом взял только елм
  11. у меня ELM-читает на ура-протокол J1850 и ни какого кана там нет.протокол фордовский
  12. у форда J1850 протокол.к лайн адаптером не возмешь.я беру ELM
  13. obd1260 работает-только не устойчиво периодически связь рвется.но в целом прога хорошая и ошибки потереть и дату посмотреть
  14. а с праворульными hondalog будет работать?попробовал-ничего не вышло.может с настройками надо поиграться?
  15. именно про нее и говорю.только двигатель и больше ни с чем не коннектится
  16. вопрос к Gena-auto-есть что то подобное для бэхи.не вижу ничего кроме двигателя.тоже горит авс.с блоком коннектиться нехочет.видимо сломали не до конца.сервис тоже не могу сбросить.адаптер ккl-usb
  17. Спасибо Gena-auto за программу MB -скачал проверил.законектился с блоком авс .без проблем.остальные блоки проверю завтра.карсофт 7.4 взял только двигло.русифицированый вообще нихрена не законнектился.
  18. вопрос к AEN будет работать с кл усб адаптером?и какие блоки можно увидеть.сколько ни пробовал версий и русские и английские в лучшем случае коннектится только с двиглом.в основном вообще не коннектится
  19. Всем привет.есть сарсофт 6.1 соеденяется только с двиглом по ккл адаптеру.посмотрел распиновку-оказывается что блок абс сидит на 8 пине тогда как к линия на адаптере на 7 ноге.можно их в адаптере перемкнуть между собой.нужно посмотреть блок абс-а то есть ошибка абс
