zolinlex
Информация о zolinlex
  • День рождения 13.04.1985
    Lanos 1.5
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    Казань
774 просмотра профиля
Достижения zolinlex
  1. привет,если еще помощь нужна т 89053168672 Радик
    Читать больше
  2. Форсунку проверяли заменой! Случаем не у кого схемы 797 нет? Подскажите как можно проверить модуль форсунок!!!!
  3. Да интересно если взять Бошик 7.9.7 от калины и залить туда прошивку от Хафея работать будет??? Или нужны какие либо переделки?
  4. Вчера принесли блок bosch 7.9.7 с Хафей Брио, говорят что постоянно работает 2-я форсунка(льет без остановки)!!! Проводку машины говорят облазили, все проверили, грешат на прошивку или ЭБУ! Прошивку нашел оригинал залил!!! Немного поработала и опять такая гадость началась! В чем может быть дело??? Может ЧИП управления форсунками? Как проверить не вкурсе!!! Проводники все проверил, все ок!!! Помогите советом, пожалуйста!!! Считанная с машины прошивака HAFEI_1 и оригинал newfile с алми софта тут. HAFEI_HFJ7110.rar
  5. или еще ноги подключить нужно какие то?
  6. диодную сборку проверил руками, норма! Для проверки 4267 достаточно подать 12в на 1 ногу и - на 4, на 7 должно быть 5в?
  7. Хорошо, спасибо! маркировка и имя у диода есть?
  8. Пришел к замене стабилизатора! после замены отпишусь!!!! Ну и волокиты с ним!
  9. выпаял стабилизатор проверяю вне схемы, 12в на него приходило!
  10. В теории и на практике все сходиться! Нет 5 вольт!!!! Заменой 4267 эта проблема решиться??? Если кто мерял напряжения на 4267 вышлите плз!!!!! где сколько должно быть!!!
  11. вот все напряжения на ногах 4267 1-12в 2- 9.2 в 3- ничего 4- масса 5-0.3в 6- ничего 7- ничего
  12. на транзисторе vt3 коллекторе "VCC" 1в, 4267-Это стабилизатор на 5 вольт, и на его 7 ноге должно быть 5 вольт, верно? нотам ничего нет
  13. Подаю + 12в на контакты 18, 27; - на 19 контакт, на ножках контроллера 11, 29, 63, 89 напряжения 2 вольта!!!
  14. К каким выводам колодки нужно подавать питание? Пробовал через загрузчик, напряжения на ногах 11, 29, 63, 89 отсутствуют!!! ИЛИ через загрузчик не проверить это?
  15. Не этот случай, попробовал! Видимо что то нужно выпаивать!!!! Только знать бы что!!!
