zolinlex
Активные пользователи-
45 -
Весь контент zolinlex
Форсунку проверяли заменой! Случаем не у кого схемы 797 нет? Подскажите как можно проверить модуль форсунок!!!!
Да интересно если взять Бошик 7.9.7 от калины и залить туда прошивку от Хафея работать будет??? Или нужны какие либо переделки?
Вчера принесли блок bosch 7.9.7 с Хафей Брио, говорят что постоянно работает 2-я форсунка(льет без остановки)!!! Проводку машины говорят облазили, все проверили, грешат на прошивку или ЭБУ! Прошивку нашел оригинал залил!!! Немного поработала и опять такая гадость началась! В чем может быть дело??? Может ЧИП управления форсунками? Как проверить не вкурсе!!! Проводники все проверил, все ок!!! Помогите советом, пожалуйста!!! Считанная с машины прошивака HAFEI_1 и оригинал newfile с алми софта тут. HAFEI_HFJ7110.rar
или еще ноги подключить нужно какие то?
диодную сборку проверил руками, норма! Для проверки 4267 достаточно подать 12в на 1 ногу и - на 4, на 7 должно быть 5в?
Хорошо, спасибо! маркировка и имя у диода есть?
Пришел к замене стабилизатора! после замены отпишусь!!!! Ну и волокиты с ним!
выпаял стабилизатор проверяю вне схемы, 12в на него приходило!
В теории и на практике все сходиться! Нет 5 вольт!!!! Заменой 4267 эта проблема решиться??? Если кто мерял напряжения на 4267 вышлите плз!!!!! где сколько должно быть!!!
вот все напряжения на ногах 4267 1-12в 2- 9.2 в 3- ничего 4- масса 5-0.3в 6- ничего 7- ничего
на транзисторе vt3 коллекторе "VCC" 1в, 4267-Это стабилизатор на 5 вольт, и на его 7 ноге должно быть 5 вольт, верно? нотам ничего нет
Подаю + 12в на контакты 18, 27; - на 19 контакт, на ножках контроллера 11, 29, 63, 89 напряжения 2 вольта!!!
К каким выводам колодки нужно подавать питание? Пробовал через загрузчик, напряжения на ногах 11, 29, 63, 89 отсутствуют!!! ИЛИ через загрузчик не проверить это?
Не этот случай, попробовал! Видимо что то нужно выпаивать!!!! Только знать бы что!!!
Внешний осмотр ничего не показал! Все дороги целые! Залить серийку не получилось, проходит проверка 12в затем 5в, затем "нет ответа контроллера"! Пользуюсь загрузчиком 2.11
Спасибо за помощь, за совет спасибо!!! Почему если была защита, зальется только штатная прошива? Если не сложно киньте её плз! Я другие пробовал заливать не получается, а почему серийка должна получиться не понимаю????
Вечер добрый, сегодня обзавелся М7.1, принесли сказали что не работает управление бензонасосом!!! Подключил к загрузчику "нет ответа ЭБУ" ни при диагностике, ни при считывании!!! Все доработки блока сделал!!!! Блок 241.3763 000-64 софт Е0000601! Такое чувство что он больше мертв чем жив!!! Как можно проверить его, а лучше оживить??? Помогите советом!!!
У кого нить есть 3BHV ориг для экспериментов!!!??? Киньте плиз!!! Теоретические предположения, основанные на нехватке информации!!!!!! :(
Не обижаюсь ни сколичко! Спасибо огромное за советы! А с цифирками и буквинами в HEXe разбираться видимо придется самому! Но разве ориг 3BHL мог нормально записаться в 3BHV??? И за это спасибо, но сам это вычислил! Также по моему бут и еепром лежит 0-8000!!!??? Или нет? Я так и спаивал их по адресам!
Хочу в HEXe научиться работать с прошивками
Не разбирал я его еще!!! А если взять оригинал 3BHV и вставить туда слитые калибры! все это в блок! Все должно заработать? И такой вопрос по каким адресам что записывается?
Пользуюсь комбиком 2.12! Считаная со своего блока на флэшке на работе! Буду примного благодарен за помощь!
Вот что мною было считано! Пробовал оригинал 3BHL лезет влёт! _9004N2300000.rar
А!!! Я так и не сказал что полученное чудо в HEX-редакторе еще и работает!!! Только изменений никаких!!!
