vodila_den
Участник-
16 -
Весь контент vodila_den
всем привет! прошу поделиться схемой распределения проводки до ЭГУР Заранее всем спасибо! Ситро с 4 купе Ту5 2006 г, механика адаптивный ксенон - если это важно конечно
привет! прочитал твой отзыв коллеге со схемой прихода питания на колодку Эгура. Где найти схему распределения с блока какой провод из какой колодки идет до 9 провода до эгура ?Заранее спасибо
Спасибо за Ваш дельный совет. в сервисе скажут - под замену Эгур, стандартный ответ. никто не будет разбираться в подобных случаях для восстановления.
провода просмотрел- все целые, это было сделано по совету. какое реле посмотреть и как его заменить?
всем привет! Умер Эгур. Машина доехала до магазина (все работало) вышли через 10 минут- эгур молчит. что было сделано. снят Эгур, заменены 3 конденсаторы на 3300 мкф ( первый к большой фишке был всдут. собрал все обратно. не работает эгур. по Диакбокусу ошибка- нет связи ( при прохождении теста) на 9 контакте фишне при заведеном моторе питание 5,5 вольт где то. На силовых питание приходит. буду рад за помощь, машина 3 недели стоит на приколе
именно по Эгуру она у меня одна, а дальше завязаны ошибки с упоминанием датчика угла поворота... Вот ищу связь
ты про ошибку именно- отсутствие сигнала с датчика положения руля? ты про эти 12 вольт?
у тебя машина с датчиком угла поворота и ксеноном? какой угол у тебя по датчику при прямых колесах? у меня стоит при калибровке всегда 60 градусов и изменяется в зависимости от вращения руля, вот ищу любую связь с этой ошибокй, ошибка Эгуру такая же живет как и у тебя
привет, подскажи где этот блок, и как все провереить, имею ту же ошибку но эгур работает когда машину заводишь. возможно все схоже как у тебя по решению. Спасибо.
Всем привет!. Купил машину жене, ситроен С4 купэ. Комплектация 1.6, МКПП, ESP/ABS, адаптивный ксенон. За сутки до покупки авто бывший владелец в сервисе заменил рулевую рейку (мы знакомы с ним, он решил просто сделать все что планировал перед продажей, чтобы все было ок) с его слов, до замены рейки ошибок которые есть сейчас никогда не было. И тут начались проблемы. 1. Сразу после замены при плавных поворотах на машине на средней скорости от 20 до 50 км/ч начинает трещать ESP. 2. Рендомно именно в поворотах, а не на прямой, загорается надпись "esp abs system faulty", через 10 секунд "service" так же может выскочить ошибка по фарам "Directional headlamp faulty" Имеем лексию,, диагбокс. Ошибки: 1. не верные значения от датчика угла поворота. При калибровке руля, при прямых колесах и выставленным метка на руле и валу (там риски) угол всегда показывает строго 60 градусов ( почему не ноль?) Купил бу датчик, то же самое при калибровке, опять те же 60 градусов. Или мне так повезло на второй датчик или я не понимаю что дает такой сигнал. 2. ошибка по лампам - не верное значение было у переднего датчика наклона кузова. снял его, тяга ходит очень тяжело. Купил новый оригинал, поставил, лексия видит сигнал от двух датчиков, если нажимать на машину то меняются углы как переднего так и заднего датчика. Но, выдает ошибку, что не распознается передний датчик. В Лексии и в диагбоксе, указано, что значения переднего и заднего должны быть в переделах 30 и 70 % 3. Поворотные фары работают. Передний у меня 43% задний 65%. что не так, не понимаю, как они прописываются, если и прописываются, так же не понимаю. 4. По датчикам АБС ошибок нет, есть датчики..менял по очереди, передние и задние, результат тот же. Очень надеюсь на вашу помощь, так как с этой проблемой бьюсь уже с 8 июня, пока без результатов.
ни на одном из указанных мест по ссылкам 5007 скачать невозможно. выложите плиз рабочую ссылку, буду благодарен. спасибо
Я использую Can Clip 132
Коллеги, добрый день! Столкнулся с проблемой запуска данного анализатора логов. При указания папки с каким блоком рабоать запрашивает путь к программе JOBD. Нужен совет, Заранее спасибо.
