Хусейн
Весь контент Хусейн
  1. честно времени не было внимательно все осмотреть много машин на очереди было, есть у нас нормальный кто в вагах шарит?
  2. Кто этот человек? не серьезный тип. Деньги взял ничего не с делал
  3. Приветствую!!! polo sedan 2020 1.6 mpi двигатель ME17.5.26 ЭБУ на ней заменили блок двигателя по словам клиента, жалуется на не правильную кодировку, кидает черный дым лямбда жалуется на бедную смесь. Вообшем кто шарить в вагах отпишитесь пож не за бесплатно!
  4. Advanced evo code full прибор для копирования ключей, оригинал копировал 10 чипов все заявленное делает без проблем. В коробке как новая. Фулл версия плюс ещё открыт 2,0 пакет, на оригинал кей все это выходит не меньше 180 тысяч сейчас по курсу думаю ещё больше отдам за 90 срочно деньги нужны
  5. Секретка где то стоит ищи по проводке
  6. Вот как раз после главного реле взял питание и подкинул на форсы заводится все четко, где то в салоне мне кажется контакт слабый
  7. Накинул напрямую плюс и она завелась, где может стоять зашита на плюс?
  8. Да точно заводится пока прыскаю она на нем работает. Длительность импульса явно нету. Искра есть поэтому и работает. Думал секретка где то, перерыл весь панель ничего не штатного нету, внутри смартблока и эбу двигателя смотрел. Подозрение на эбу, она явно мало импульса на форсы выдает. Форсы не открываюся и поэтому топлива в цилиндр не попадает. Стоп!!! Еще одно на форсунках 7 вольт так должно быть?
  9. Я скинул оба катализатора пробовал((
  10. Форсы выташил четко прыск дают, на стенде проверил бык отдыхает))) струя как у слона там
  11. Свечи в порядке не мокрые, запах бенза есть на них. Что заметил оставляешь примерно пол часа чуть заводится сразу глохнет, по следуюший раз крутить крутить, но при этом импульс не пропадает не на форсах и на катушках.
  12. Давление топлива после рампы датчик поставил, на крайняк проверил с обратки, четко. Может кто что подскажет еще. Форсы могут одновременно отказать? не хочется их выдергивать
  13. Давление топлива в норме 3,8 Еще добавлю, быстрый старт брызгал на нем завелась, ощушение что в мотор топливо не попадает(( может кто что подаскажет
  14. Здорово мужики! Требуется помошь. Стартер все крутить, искра есть импульсы на форсы идут. Пытается заводится ошибка p1604 неисправность пуска, стираю после прокрутки сразу появляется. Сомнения вызывает MAF Вот сделал скрины:
  15. Сделали свап на i40 от соляриса, кпп ручной. Надо сделать чтобы машина работала без системы gdi, сейчас на машине простая рампа с форсами. Машина заводится в теченении трех секунд глохнет. Может кто то сможеть подправить прошивку в родных мозгах
  16. Добрый день коллеги Такая проблемка, на i40 Хэндай 1,6 GDI убрали поставили двигатель от соляриса 1,6 и проблема с запуском, на солярисе GDi нету)) Колхоз но клиенты просят что нибудь придумать. Пришла мысль поставит на нее и блок от соляриса ме17.9.11 так как i40 идет с механической кпп. Есть у кого какие предложении? Ишется распиновка колодки обоих блоков ме17.9.11 и MED17.9.8 У кого есть скиньте пожалуйста
  17. Я у двоих купил уже, не едут эти прошивки на стоке лучше едит. Замеры делаю по лоджику. Можно заменить софт как нибудь турбо на турбо s?
  18. Ну или есть ли у кого нибудь нибудь стоковая прошивка от турбо s?,заранее лагодарен 2006 год 4,5 объем. Среди прошивок на сайте которые поискал что то не нашел
  19. Здравствуйте всем! Такая проблемка порше каен у меня турбо s, хочу улучшить динамику, был заменен блок управления двигателем. Блок от турбо 450 лошадей, думаю и прошивка в нем от простого турбо.Я прошивку считал с помошью кесс2, есть кто разбирается в прошивках? Евро2 динамичнее с делать. Полностью спорт выхлоп сделан
  20. Все калибровки перенес Тас но машина не хочет работать. Абсолютное давление даже не заведенной показывает в районе 1600. Как будто настройки дад не верны. Хх не держит, черный дым с выхлопа. Наклон дад стоит 612 поставил 200 начал показывать в районе 500 и машина на хх работает
