223 -
Сообщения, опубликованные Хусейн
как решил то??
Слетел ключ Хентри, надо прописать новый через Хентри девелопер
После того как откатана смесь в стационарных режимах (постоянных дросселях), настраиваешь смесь при резких измененииях положения дросселя.
Если честно так не делал, попробую следующий раз
С Data Look, примерно 15-20 заездов, полтора часа времени плюс ускорилка полчаса.
Я и делаю с Data Look
Ускорилка что означает?
Разобрался?
И не только. Уже настроил 10.05 нуждинах одну тачку
Что плохо, кататься на машине нужно много. Что бы добиться хорошего результата
Дык, если бы у других не работало с таким дросселем, то я бы викинул, а то у друга на 56мм стоит и валит авто очень бодро, и холостые ровные бр,бр,бр. Но после онлайна конечно.
Еще раз повторюсь, не все зависит от прошивки. У тебя она работает как будто где то воздух сосет, либо дроссель либо подсос воздуха
Вот этот свой дешевый дроссельную заслонку выкинь в первую очередь и нормальный дроссель возьми. Не одна прошивка тебе не поможет. Я тоже мучился с ХХ когда такой дроссель стоял
Здравствуйте.
До 1 сентября нахожусь в отпуске. Просьба ДУБЛИРОВАТЬ Ваши
сообщение на адрес vasily@autoelectric.ru
С уважением, Груздев Сергей
Вот что отправил
А этот василий молчит воопше
Я их у него покупал. Все оффицально.
После переустановки Windows не показывает модуль январь 7.2+ и м73. Все остальные модули установил. Все четко работает. Этот модуль отдельно скачать тоже не возможно. Что делать?
2.5 V6 VQ25DE FBY7030 3002116 какая производительность у этих форсунок знает кто нибудь? Хочу подобрать аналог для нее
почему я не могу скачать файлы
10 сообщении наберите
,Ребят Выручайте, стоит регулятор 3.8 спорт, форсунки волга 107. какую статическую производительность нужно выставить под 95 бенз и под 98
Ставь вот эти
Привет всем! Вот откатал прошивку прогой Atomic и после заливке в блок ХХ стали ужасные, упали до 600 и колбасит . А лямда показывает жуткое обеднение ( 17-19). Вот я в шоке: мы ведь холостые вообще не трогаем. Это только у меня так?
ХХ нужно ручками править
Доброго времени суток . Чем заменить прошивку на гранте спорт стоит прямоток, рессивер ,нулевик .?
Приедь в Хас настроим по логам
за деньги смысла нет, по той причине, зачем покупать то что уже украдено и распространяется беслатно, но я не спорю, что это всё может быт кривым, лс43 у меня есть пару штук и они разные. но мне интересны прошивки под дад не лс, какие нибудь оригинальные, заведомо бесплатные
По ссылке пойди http://almisoft.ru/spt0003_j5.htm
у кого есть редактор для м74
поправьте пожалуйста температуру включения вентилятора
на 96 вкл - 93 выкл
эбу м74 ваз 2114 8кл эл педаль
а то почти закипает двигатель
Держи
V5V13I02.bin ты выложил на этом софте в начале прошивку потом выложил V5V03K22 v2.bin почему?
ты на чем их катал хоть?
Вот пробуй, если понравиться еще снимиш логи
Ок. Сделаю. Только ДК ведь не задействован по прошивке?.
Шдк нету у тебя?
Вот включил дк
Пробовал ездить на январе 5.1-41 с ДК. Снимал логи. Все равно не смог добиться хорошего результата. Выпускная система очень сильно влияет на характеристики. Оставляя только штаны 4-2-1 на выхлоп, машина превращается в спортбайк! И не только по звуку.
Залей прошивку и логи в студию, езди на постоянных дросселях
Снимайте логи СМС диагностикой выкладывайте сюда настроим
есть ли прошивка для валов нуждин 9.0,8.7 заводской ресивер, 56дросель, прямоток 4.2.1, для кит комплекта динамичный
Хусейн личка твоя не работает ,пишу здесь.
давай настроим через удаленку .
Личку почистил, Можно было с делать, я у Сергея купил DATALOCK
Думаю облегчить мне работу.
Холостой ход как настраивается тоже мне интересно. Через тимку зайдете?
Она и не нужна.(ДК отключен)
Границу зоны в эконом режиме выставь в 101%.
Во флагах комплектации выстави признак постоянного включения топлива в "1"
Диагностику пропусков воспламенения отключи.
Зона Эканом режима по всей поверхности выставить в 101%??? или же до определенных оборотов
Признак постоянного включения топлива галочку поставить? там галочка снятая у меня
В в калибровках состав смеси нету калибровки у меня "Для работы с нейтрализатором"
Ledokol M74.5
в Прошивки ledokol
Опубликовано · Изменено пользователем Хусейн
У меня вот такой софт на моей машине I427GB02 и все таки когда заливаешь такой же софт не включается кондер. И еще один косяк, обороты поднимаются на 1400 и тыркают не отпускаются. Когда хотят отпустяться, и когда опять газу даш, при переходе на ХХ опять трын трын.
I427GС03 Залил этот софт та же фигня
