223 -
Сообщения, опубликованные Хусейн
Этот двигатель случайно на кукурузник не готовитесь вставить??
Короче ситуация такова. Был м73 блок 21128, переделал в январь 7,2+ думал перекинуть от январь 7.2 калибровки на 7.2+ но машина слабо едит чем была
Есть у кого нибудь на январь 7.2+ для ваз 21128 мотор с хорошей динамикой прошивка?
На авто как вы сказали перезаряд. На малых оборотах 20 вольт давал. Комбинации приборов не разобрался еще
поменял транзистор этот черный, медленно появляются 88888 в окошке
Все правильно. Вспышка слева, значит падать надо вправо, животом вниз.
Ловить такую живую панель и методом тыка смотреть, сдохло оно или нет (черное возле вспышки). Иначе тема еще на n-цать страниц растянется.
Спасибо проверю на работу поеду
возьмёт калаш
я не хочу флудить, может нормальным языком будет обшаться?
причем здесь калаш, расс это форум и вы согласились участвовать в нем прошу помогать, расс нет молчите не умничайте
У меня нету желании стать электронщиком, а у нас в городе нету мастера который бы его с делал, решил сам разобраться. Резистор, транзистор, стабилизатор я знаю что такое, просто на этом доске не могу его найти
- 1
Проверяй стабилизаторы в доске.
я не особо разбираюсь в этих резисторах по подробнее не можете подсказать
На столе приборка стартует или тоже молчит?
молчит на столе
Молчит на столе. Я на машину свою при заглушеном двигателе накинул шиток через секунд 5 сдох. Никакого замыкания не произошло. Питание постоянное и при включении зажигании идут
Посмотори питание.И посмотри нет ли перезарядки.
Питание на авто проверю, а с приборкой что делать?
NEC наелся. Соглашусь .Перезаряд?
что делать с приборкой?
приехала приора, вдо прибором, не работал окошко одометра, и стрелы не двигаются, поставил свой шиток, заработал все и опять с ним тоже самое, короче имею два шитка с одной бедой. Подсветка работает но стрелы и окошко одометра не работает. Я пробовал дамп новый залить без изменени. При включени зажигании все лампочки работаю как положено
А цепи могли бы там растянутся?
Обрадую. Двигатель выбил масляной фильтр и накрылся
Спасибо за советы, машина пока уехала как приедит еще раз осмотрю
Не много не по теме, ниссан был недавно такая ошибка, до этого менян датчик каленвала поставили немного не тот, потом поставили датчик который должен быть ошибка ушла. Датчик точно такой же? Цепь как там? Фазы как до этого что с ним делали?
Знакомый купил его не давно, он ничего не знает. Машина чуть колбасит на малых. Я дроссель, форсы промыл. Свечи заменил. Подсос проверен. Датчик тот самый. Это ошибка редко появляется. Этот датчик на измененые фазы тоже может указывать?
Проверяйте проводку ДПКВ.Возможно,когда на N ставите мотор меняет положение и провод отходит.Можно осцилом проверить сигнал на разъёме эбу.Смотреть в момент включения N.
В какой разьем идут от дпкв провода?
схема есть у кого нибудь на нее?
ни кто сталкивался с такой причиной?
дополню, вставлю на N машина иногда держится, потом чуть постоит, глохнет, потом опять сама заводится. А на P отлично работает
Воздух не сосет ни где. Проверил дымогенератором. Данные расходомер воздуха от 2.5 до 3.3 g/seo
LEXUS GS 300 2008 года приехала. Начал диагностировать при переключени на N( нетральный) машина глохнет, не постоянно но часто. Диагностика показывала низкое давление в топливном рампе. И дачтик тормоза P0504. Разобрал насос в баке поменял сетку, Там какой то блокировка в баке у нее ПОМПА на нем написано было, Разобрал его, плата намочилась бензином. Внутри провода запаял на прямую с делал. Собрал насос. Завел ошибка по топливу исчезла.Ошибка P0335 появляется в тот момент когда машина глохнет ДПКВ. Но датчик заменили без измены. Я склоняюсь на воздухан данные выложу когда авто сегодня обратно приедит. Ваши советы. Все проверю что вы скажите. Есть осцилограф. Но датчики у нее в не доступных местах. Подсос воздуха не проверил, проверю результат скажу.
Стучись в личку скажу по большому секрету где можно взять на них кальк, если есть УПА оригинальная.
Влад я знаю что они у вас есть но УПА я еще не преобрел
новый по-5 не берет его? с еепром адапдером. Кальк у кого на него?
Выбор оборудование для программирования ключей
в Программы по иммобилайзерам
По иммо я новичок. Хочу приобрести оборудование. Советуйте пожалусто какое лучше приобрести оборудование. Поиском в гугле нащел AD900. Хватить ли одного прибора?
