223 -
Весь контент Хусейн
Как я их скину если эту машину месяц назад делал
бензонасосы испорченные были, механический и электрический
когда я клиентам вставлю 7 тыс жалуются. говорят на 8 поставь
Держи до 8000 поднял обороты)))) 1037514534 B575DB03 без огр.rar
ограничитель скорости или оборотов?
Ребята поогите с прошивкой под ресивер стингер 2 литра. для приоры с электронной педалью газа B514db03 софт. Прямоток 4.1 стоит еще
Приора полный люкс с навигацией был, с него снял на приору люкс с кан системой, на него вставил
Подключение КП "Итэлма" с навигацией на а/м с CAN 1 К электроусилителю руля 2 MUTE 3 Резерв 4 Выключатель стояночного тормоза 5 К блоку управления иммобилайзера (электропакета) 6 Резерв 7 К модулю управления светом (сигнализатор вкл. освещения) 8 Переключатель указателя поворота (правая сторона) 9 Переключатель указателя поворота (левая сторона) 10 Резерв 11 AUDIO OUT - "Aк.атареи" 12 Резерв 13 Резерв 14 Подрулевой переключатель (Влево, ОК) 15 Датчик уровня тормозной жидкости 16 Резерв 17 К выключателю дальнего света фар 18 К модулю управления светом (регулятор освещения шкал) 19 Корпус 20 Клемма "30" АКБ 21 Клемма "15" выключателя зажигания 22 Резерв 23 К подрулевому переключателю (вниз, меню) 24 К подрулевому переключателю (вправо, вверх) 25 К радиоприемнику "AUDIO OUT "+" 26 К датчику наружной температуры 27 К датчику уровня топлива 28 CAN-L 29 CAN-H 30 Резерв 31 Служебная диагностика 32 Резерв По этой схеме что то не получается
Добрый вечер всем! Кто нибудь устанавливал с комбинацию приборов с навигацией на авто с CAN системой? Поставил а там половидо прибора не работает. Спидометр, тахометор, мгновенный расход. температура двигателя не показывают, инжектор лампочка, АБС лампочка горят. Что нужно с делать для нее? Софт DD02 стоит, пробывал залить DD04 без результатно, Провода по отдельности интересно нужно добавлять?
На МЕ 17.9.7 через кан который работает распиновка есть у вас 45 блок его там я не увидел
Добрый день X6 2009 года потраивает на холостых. 5 литровый двигатель с 2ым турбо. Код ошибки Launch dslftn 2a9c коленвал- распедвал впусного воздуха 2- опорный. Бортовой компьютер говорит Машина не исправна потеряна пол мошность двигателя, но ехать можно медленно до ближайшей станции ТОО. в чем причина подскажите?
Я его отрегулировал пока ездит норм
Нашел наконец причину ее. Датчик тормоза моросил оказывается
Поменяли ЭБУ та же беда. Остается Жгут проводов
Ребята такая беда была. Подсоединили старуху и толком не один блок не видил старуха. Воопшем снял я Эбу, побрызгал на разъемы вд40 поставил завел и все шик. Потом попоробовали старухой диагностировать начал заходит во все блоки
На коробке есть текушая ошибка, хоть стираешь опять появляется Р2316
Под радиатором ничего нету
Хорошо отпишусь
Он вроде выключен
АКПП показывает такие ошибки P2316 P2315 P2312 P2311
Да автомат. А с вентилятором связано ли это?
Забыл, добавлю что утром пока темратура не поднимиться примерно до 40 градусов вентилятор молчит а причем здесь коробка?
Добрый вечер всем! Mercedes Е240 2004 года VIN WDB2110611A480878 Уже второй раз с талкиваюсь с постоянно работаюшим вентилятором на мерсе. На другом мерсе было так: вентилятор включался при включении зажигании это был 210 очкарик. Показывал модуль вентилятора. А на этой 211 включается после того как заведешь. И постоянно работает. с делал диагностику LAUNCH-x431 master. Старик есть у меня но ноут заборохлел на ремонт отправил. Ошибки показывает тек. сохр. P0600 и P1999 Кто сталкивался подскажите с чего начать? Температура двигателя показыват в норме, сравнил по параметрам и с шитком приборов.
Проблема решена. видимо в кабеле была беда. купил новый кабель все заработала.
