yura-erohin
Весь контент yura-erohin
  1. плафон не разбирал , замыкал концевик на массу, проверял не пищит и не светит что правая передняя дверь что левая задние не пробовал, не знаете куда идет провод от концевика правой водительской двери схему посмотрел так и не понял? получается я на него подал 12 вольт ( коричневый провод от сигналки)
  2. rasl1556 ну там же стоит родной плафон и он работал и компьютер пищал до этого злополучного подключения коричневого провода от сигналки, или в плафоне есть какая-то плата? на которой что то могло сгореть, и зажигание хоть включено хоть выключено на открытие дверей ни как не реагирует! А ЕСЛИ ПРОСТО НА ПЛАФОН НАЖАТЬ ТО ОН СВЕТИТ!
  3. привет всем, ставил сигналку на 2115 алигатор д950, вот и коричневый провод от сигнализации ,,к концевому выключателю двери - ,, а подключил непосредственно к самому концевику водительской двери потом вспомнил то что ту подключать не как на двенашке, но было поздно сигналка была уже подключена и само собой на открытие дверей сигналка не реагировала, вот после того как я отрезал провод от концевика водительской двери заметил то что компьютер не пиликает что двери открыты и плафон салона не горит, пока что коричневый провод от сигналки висит в воздухе но его надо подключить, НО ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ЧТО НЕ ПИКАЕТ КОМПЬЮТЕР И НЕ ГОРИТ ПЛАФОН САЛОНА ПРИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЯХ, сам плафон если на него нажать горит! может было такое у кого? где капать, чтоб снова заработал компьютер на открытие дверей и включался свет. и куда подключить этот коричневый провод ( ,,к концевому выключателю двери - ,,) чтоб все работало исправно! спасибо.
  4. когда на тачке стоит на диагностику через к-лайн выходит тачка прекрасно работает
  5. привет всем прочитал все посты, у самого 21124 брал с нуля дмрв спустя 5 лет(пробег 138589) эксплуатации дмрв показывет 1.04 покупать новый дорого было для меня, были проблемы поехал на разборку и снял с приоры 116 бош показания 0.99-1.00 в считай новый все обошлось в 500 рублей вот еще проверка от бош
  6. в документации на комбик написано то что если не выходит на связь то надо пробовать через бут ( перепайка резистора наискос выше фото я выложил) , так это ладно еепром вот я файл кину какой из трех надо залить? просто же его нельзя очистить как январе 7.2 как если на связь не выходит даже? считать прошивку не могу... помню когда не занимался еще чип-тюнингом мужик мне прошивал этот же блок тоже комбиком блок ему тоже мозги ковырял со связью но потом нормально вроде стало.
  7. привет ребят, у меня такая же проблема, блок управления м73 автэл 21124-1411020-11 на нем было стоковая прошивка я залил на него другую через кобик я7.2+\м73, вот все нормально прошло, поставил на тачку все завелась прекрасно работает диагностикой читается, захотел я залить на него другую прошивку как выбивает нет ответа или нет связи при любом действии, хоть чтение хоть запись, но эбу на машине работает, вот думаю перепаять резистор как в документации написано и попробовать прошить, вот на счет первого раза не помню какого производителя залил ителма или автэл этот раз буду автэл лить если получится тогда все должно придти в норму так? Спасибо.
  8. привет парни нужна прошивка на сток двигатель 1,5 8кл мозг бош 797 (2111-1411020-80), поменяли только валы поставили проспорт 9,95 на на них нету прорези чтоб датчик считывал, вот подкиньте прошиву чтоб все норм работало спасибо)
  9. хорошо буду делать так подключу блок к адаптеру в чиплодыре в командах нажму очистка еепром и все потом залью прошивку все? верняк? блок 21124-,,,,,,,,31 как выше фото скидывал!
  10. а как его почистить? нажать в чиплодыре УДАЛИТЬ ИММО? потому что как бы сейчас загрузить еепром надпись есть ну нажать на нее нельзя?
  11. парни а когда надо еепром менять в каких случаях? блок январь 7.2 21124-1411020-31 считал с него еепром называется ( HLDO54.. ) есть ли смысл заливать там спортивные прошивки когда еепром не тот? ну или как там объясните пожалуйста!
  12. че ребят у вас охота только тролить я смотрю, столько сообщений написали а толку то, я попросил нет бы сказали да малый собери мол на первое время пойдет... а вы? остались те кто поможет?
  13. магазин под боком, зачем ковырять! вот эту схему собрать или другую сейчас скину! или эту какую из них паять?
  14. ребят хочу научиться скручивать пробег на наших авто от 10-ки до приоры! кто то скажет посоветует адаптер какой собрать! в общем не оставьте в беде. пока что бюджетный вариант спаять адаптер
  15. извините забыл сказать у него ваз 2114
  16. парни, здесь молодому пацану нужно прошивку, у него Я7,2 стоит так вот мотор 1,6 v8 хочет чтоб рвала (мотор сток) сейчас у него стоит прошивка вот эта скачайте посмотрите http://zalil.ru/33850879, что скажите на счет нее и нужно ли какую нибудь другую? спасибо!
  17. я с Тулы))) к вам Тверь хочу, красиво там у вас, и девченки красивые)
  18. при оборотах уже 7200 происходит кинетический разрыв железа так что может быть шатуны повырывает !
  19. отпиши по делу 3 сообщения и все получится скачать) Парни имеется блок автэл 21124-1411020-11 сейчас он валяется ни кому не нужный ибо себе купил я7.2 . Вопрос в том можно ли его прошить адаптером от рд-лаб( например как Я7.2 шьется через этот адаптер хорошо) , слышал то что автэл-овские с зашиой? и как обойти чтоб ничего не перепаивать! нужно просто залить на этот автэл заводскую прошивку) спасибо!
  20. ну да ладно, посоветуйте мне прошивку на двенаху 2008 года двигатель 21124 1.6 v16 вот блок уменя январь 7.2 (21124-1411020-31) (((до этого стоял автэл м73 теперь просто лежит валяется, ибо его так просто не прошить))) пробовал прошивку I205TUN на ней все хорошо с низов берет четко детонации нету только если машину хорошо раскручивать начинаешь то детонация есть только при переключении скоростей на 1 секунду типо ''трр'' и пропала , так вот, расход если тапку не жать трасса 6,5 если начинаешь носиться как угорелый то примерно 8-9 литров где то так, бесить начало то что при отпускании газа машина как бы начинает подергиваться так не много но на малый оборотах это сильно заметно, на холостом едет равно, при нажатие педали газа очень чувствительна .Ребят дайте пожалуйста прошивку которая динамичная была бы и при этом если педаль газа не сильно жать в стиле пенсионера то расход был маленький а если нажимаешь на педаль газа как следует то чтоб рвала(движок сток), и попозже и вас попрошу экономичную прошивку на эту же машину ибо скоро зима. спасибо=)
  21. я поставил себе на ваз 21124 1.6 16 клапанов на свой блок январь 7.2 (21124-1411020-31) и как то не то совсем не то разгон есть но какой то не такой и бортовой фигню писать начинает то что температура воздуха на впуске 125 градусов напряжение в бортовой сети 5 вольт и все такое.
  22. ребята парень доволен прошивкой I226DO10-эко с 35 поста вот его слова: и кстати машина норм едет, а движок такое ощущение что тише работать начал, звук не ревущий а типо воет, дует так)) (ровно работает так сказать) спасибо парни.
