600 -
Победитель дней
Весь контент sizov777
Каким образом намотать его ?
Приборку поправил , тахограф не подхватил Транзит 2018
Здравствуйте Тахограф надо изменить в большую сторону (разово) поделитесь опытом как сделать ? Конечно не безвозмездно
Снял бодик , микры не нашел похожей. На борту Проц ARM как и подсказали выше , все в нем получается, делается он или это тупик ?
Всем привет , таха 22г просят поправить , ни где не нашёл этой машины Можете подсказать , на данном этапе жизни делается эта панель ? Платная помощь приветствуется
Может у кого-то есть доступ по вину машины дать длинный код 46 блока?
Читал что вася не работает с этим блоком, васи и одиса нет. Лаунч точно работает, надо только понимать что где поменять Конечно не безвозмездно
Есть ввди2, абрик Китай, и лаунч, пробую лаунчем обновы последним, онлайн работает
Вот понять бы Комплектация блока комфорта прописывается в длинном коде , при смене длинного кода ключи не улетят?
Именно так и пробовал, но не нашёл как сделать
Всем привет Есть задача поменять АКБ в мб 222 63амг а стоит там литионный батарейка стартерная стоимостью от 200тр , Знаю что туда ставят с небольшими переделки обычную батарею которая стоит значительно дешевле, ищу помощи в решении данной задачи, соответственно не безвозмездно
Всем привет Нужна помощь по включению фонарей на крышке багажника Машина после не большого ДТП, ко мне её привезли уже сделанную, машина заводится блок 46 комфорта родной пострадал при ДТП и на машине уже стоял новый блок , машина с ним заводится, ду работает все моргает кроме фонарей на крышке багажника, при тесте задних фонарей они включаются, надо их прописать .... Опыта мало, прошу помочь
Lexus RX 200 2023 Система Помощи при парковке не доступна
sizov777 опубликовал тема в Автоэлектроника
Всем читающим эту тему привет Помогите разобраться с лексусом , машина новая без пробега Не получается включить парктроник После запуска мотора на панели моргают 2 значка Р-off и машинка с крюком под заднем бампером На панели пишет - помощь при парковке не доступна При этом ошибок по блокам нету В менюшки на панели приборов вкл выкл помощь при парковке , пробовал не помогает Может кто сталкивался как его оживить? -
Не запомнил
Там мелкая рыба чёрная, клиент хочет хром) Причем уже не первый клиент с такой задачей, вот и озадачился..
Там много чего не заявлено того что работает (сам наверняка знаешь), Вот и пытаюсь разобраться на будущее как быть с этими ключами кейлесс на старых (кто как с ними работает), в продаже не смог найти что то подходящее(ПО СПИСКАМ) купил бе кейлесс, попробовал, не пошло .... по этому тему и открыл.....,....
Как я понял, на старые мб кейлесс не работает на ключах бе
Программа ни чего не писала
