sizov777
Весь контент sizov777
  1. Прошу помощи по реанимации ключика рыбки Дистанцию передаёт , ir не работает Нек читается...
  2. делал ктагом записал чистый епром и прошивку килера откл питание и ..... после чего хотел записать родной флешь блок не распознается....флешь не пишется пишет- после резервного копирования отправьте фаил поставщику прогр.обеспеч. чтобы включить распознавание эбу что с этим делать?
  3. 1037513954 нужна помощь в запуске двигателя, не видит ключ..... прошивку вычитал
  4. sizov777
    QX56 2008г euro2 хелп
    помогите с евро2 7058 Infiniti QX56 2008 7058 stok.bin
  5. Нечем поправить км и м.часы в этом блоке Есть фул ..... есть кто помочь сможет?
  6. Такой же проц есть в других блоках в Ктаге И в галете По идеи ктаг и галета должны работать с этим блоком, нет точек подключения Или я чего-то не допонимаю?)
  7. Помогите разобраться В долгу не останусь
  8. Вопрос решён Спасибо zubarevk Тему можно закрывасть Спасибо
  9. 1,5 diesel 2012г sid307 чем можно сделать этот блок? Есть КТаг но там версия блока sid306 а тут 307 Блоки разные... помогите кто сталкивался, плиз
  10. вопрос по прежнему актуален
  11. Помогите правильно почистить свой тест прилагаю......... FLASH3 INFINEON XC2336A-56.bin FLASH3 INFINEON XC2336A-56 Test.bin
  12. Тоже натыкался что есть оф, вроде как айпрог+ может
  13. прошивку с бу блока вычитал катлетой спасибо большое - exspeedytor!!!! с родного блока прошивку не прочитать, процик сьехал от температуры как дальше быть? самый лучший метод оФ сделать и вин поменять ключики родные останутся дампы прелагаю кто помочь сможет all_All.rar eeprom.bin
  14. оф подойдет...... на средней фотке родной блок а на крайних новый
  15. Всем привет Принесли два блока, один родной после пожара, второй бу с разборки внутри трикор, чем его можно вычитать как подружить бу блок с машиной на столе?, есть пиасини и галета, опен порт макака фото прилагаю планы немного разные, на фото видно родная наклейка с блока не читаемая
  16. В канале 235.2 ещё пробег остался.... что за блок не знаю, предполагаю бсм, он отличается от пробега на панели, какое то событие пишется. Дилер все блоки все каналы смотрит, сам видел после поездки этой машины к оф.д, клиент целую кипу бумаг принёс, все видно)) Смотрят дотошно) Можно закрыть, всем спасибо
  17. у меня (С) внутреннего епрома нет готовить не чего тут похоже проблема не решаемая на данном этапе жизни(
  18. Дпшка определяет пробег но дальше ни как(
  19. чем его прочитать можно? могут ли возникнуть сложности? и если его вычитаю, сможет кто ни будь по дампу пробег поправить?
  20. Здравствуйте Заехал поло 2016г на пробег, через обд не получилось сделать, пробовал дп3 ор. и х300 китай на борту ренесс , как можно сделать?
  21. уже догодался и поправил))) все стало хорошо всем спасибо закрывайте
  22. посмотрел в 109 адресе выдел его еще в прошлый раз, забыл про него по тому как он даже меньше чем мне надо поставить)) убираю 15т, пробег в коробке подходит вот с этим как справиться, вот вопрос? есть у кого нибудь какие варианты
