sizov777
Весь контент sizov777
  1. Здравствуйте коллеги стоит в работе SEAT Leon на установку сигналки с автозапуском клиент хочет чип, не хочет ключ второй в машине оставлять чип в ключе Megamos-48 (ID48) чипы есть но не как не могу скопировать, привязать к машине из оборудования есть танга, карпрог, х300, дп3 вася подскажите как решить проблему
  2. нужна помощь в очистки краша Jaguar XJ 0285010728 AW93_14D374_BD 95128 Crach.bin
  3. вся проблема была в датчике давления, бу- не сразу начинает работать на нем покататься по дольше надо, ошибки постирать
  4. не нашёл чем мне сайт помочь может Прошу помощи по привязке эбу Как и чем можно в личку
  5. Привезли Opel 2010г и два блока ACDelco E87 родной блок паяный, на диагностику не выходит чем возможно привязать блок с разборки?
  6. 13 знаков то что ей было нужно
  7. sbb не вяжется - пишет нет связи кривая сббшка похоже
  8. Вот что выдаёт пин 14ххххххххА1 не подходит
  9. sbb есть, не связывается пишет нет связи(((( все реношки перебрал.....
  10. сейчас клип подключу фото кода выложу.....5 минут
  11. помогите по дампу с пином UCH 93c66.bin
  12. дали 24рех значный пин код, Клип просит 13значный как быть в такой ситуации может есть возможность с генерировать из 24 в 13? или только версию проги свежее ставить, подскажите плиз
  13. Привезли машину после угона, родные ключи не принимает Прошу помощи по пину из вина Z8NAJL00052504055
  14. Сейчас уехал из города, вернусь если клиент проблему не решил наберу, спасибо
  15. про копейки не кто и не говорит то что в личке принял как вариант по времени ограничен я
  16. добрый день притащили Skoda Octavia 2009г после пожара все уже востановлено машина заводится и глохнет все стоит родное за исключением щитка приборов (горелый щиток привезли тоже) щиток который с разборки весь в пломбах, вскрыл его,нашел еепром 24с32 расковырял горелый и нашел еепром 24с64 попробовал не получилось...... прошу помощи,не безвозмездно$ может кто нибудь перенести область иммо из старого дампа в новый или решить любым другим способом эту проблему заранее всем откликнувшимся спасибо дампы прилагаю горелый родной 24с64.bin с разборки 24с32.bin
  17. после просадки аккумулятора блок перестал выходить на связь, симптомы знакомые 61359230433-01 вот мой D-Flash.bin
  18. Помогите вытащить пин $ фото магнитолы прилагаю
  19. Проблема была в стартере, хоть он и крутил довольно энергично, поставили другой стартер и машина тут же завелась
  20. Изначальная проблема со стартером была,похоже по этой причине до меня и раскурочили её ключи иммо и эбу и все остальное После восстановления комплекта пришлось искать корень проблемы Всем большое спасибо за помощь
  21. машина завелась!!! большое спасибо стартер крутил довольно быстро и не было подозрений на него
  22. проверили метки грм, на одном распреде на зуб ошибка была, переставили - не заводится взял другой иммо, другой моторный, нашел 2 ключа подружил все это- не заводится эфект тот же - свечи мокрые искра есть сейчас буду пробовать на веревке ее потаскаю...........отпишусь по результатом
  23. ключ левый вставляю в замок а лампа молчит вот и вопрос
