sizov777
Весь контент sizov777
  1. завелась! час с зажиганием стояла к кому за пином можно обратиться?
  2. спасибо попробую..... с зажиганием должна стоять или нет?
  3. говорю же попробовал, знал что не подойдет))
  4. kia sportage 2013 корейская,ключ выкидушка, чип 7936 U5YPC811BDL335147 приехала на авто запуск,полез скандоком чип делать пин по вину от танги хотел попробовать попробовал пин, поставить в нейтральный режим и тд............ по итогу мотор не завести пишет smart status - не проверенно количество обученных ключей -2 состояние эбу -заблокирован состояние ключа -не проверено помогите реанимировать плиз
  5. на рампе датчик давления, он электронный а регулятор давления он на тнвд стоит и управляется эбу
  6. обратка с тнвд выходит и с форсунок обьеденяется и направляется к фильтру, ее просто скидывали направляли на прямую в канистру а в рампе все ровно высокое давление появляется
  7. сам датчик давления он на рампе вкручен. его 3 раза меняли
  8. R.R 3.6tdi 2007г погорел под капотом, поменяли подкапотную косу и моторную,тнвд мотор завели и через пару минут выскакивает ошобка p0088 -высокое давление топлива. перепробовали почти все. брали с разборки 8 форсунок-не помогло ставили еще один тнвд датчик в рампе меняли 3 раза отключали подкачной насос-тоже не помогло скидывали обратку с тнвд то же самое((( выглядит примерно так... стер ошибку ошибок нет,завел секунд через 10 мотор начинает шумно работать и выскакивает ошибка р0088 -мотор падает в аварию и начинает мягко работать не крутится больше 2500 оборотов, на заведенном моторе ошибку трешь появляется рокот форсунок (шум) мотор по новой в аварийку ну и тд до этого машина долго стояла не заводилась примерно год. прогревали газовали катались ни чего не помогает(((((( помогите может кто сталкивался с подобным? мысли кончались(((
  9. помогите с пином Opel Astra H 2010г CIM (95160).rar
  10. sizov777
    Mercedes-Benz R W251 AMAZONAS
    машина 2008г интересно есть какая возможность на этом NEC сделать пробег такой же как на щитке? чтоб через диагностику он не светился((?
  11. Проблему решил, блок воткнул другой, чистый дамп хороший проблема с блоком. Тему можно закрывать. Всем спасибо!!!!
  12. С этим приехал, читаю ланчем Это со всеми пробными дампами
  13. нет ошибок. лампа горит( где то не так
  14. В поиске чистого дампа нет! все что есть не подходит перепробовал ВСЕ!!! финик 2011г
  15. 988201WW0A проверьте правильность чистки Infiniti FX37 988201WW0A 93C56 Crach.rar Infiniti Fx37 988201WW0A 93C56 ТЕСТ1.rar ошибок нет лампа горит(((( в личку
  16. Immo mc68hc08ab16a (OL72A) проц не получается прочитать((( 2дня над ним проседел
  17. Машина 2008г Great Wall Peri такой же моторный как CHERY заявлен в ICC
  18. его обновлять надо раз в месяц иначе блочится
  19. ICC не справляется(( код в ней короче чем еще можно попробовать incode вытащить? Вариантов не осталось, пните в нужном направлении.
  20. привезли Renault Fluence 2011г не заводится, клиент говорит сутра начал заводить клемма акума плохо затянута была,стартер щелкнул разок и все)))) клемму клиент подтянул стартер крутит машина не заводится. посмотрел слетела синхра.... прошу помощи с кодом 5364 D193 3956 8C6E E7A1 0C75 4A65 122A B998 DE84 ICC должен делать
