600 -
Победитель дней
Весь контент sizov777
Всем читающим привет Машина 2004г SL w230, ключ родной есть (маленькая чёрная рыбка 434) кейлесс на родном ключе работает, купил ключ хром икхорс ВЕ кейлесс, в списке перечня машин этот кузов не заявлен w230, но всё же решил попробовать добавить его, замок прочитал со снятием, проц вычитал, добавил новый ключик vvdi mb, дистанция работает, мотор ключ заводит, кейлесс не работает((( китайцы молчат, ключик обновил до последней версии не помогло, в чем может быть дело? Есть у кого- то опыт по добавлению ВЕ ключей кейлесс в старые мб работают они вообще или нет? Может есть какие то нюансы по настройке....подскажите кто что знает, спасибо
Тему можно закрывать, вопрос решен
- 3 ответа
- 2
всем привет помер citroen berlingo 2009г а точнее умер родной блок бсм, с микрушкой 95160 в дампе мусор ни один кальк не определяет его поставил бсм с разборки . зажигание появилось чтобы не делать чип и синхру хочу отключить в моторном иммо скиньте дамп без иммовый в личку 95160 в своих кальках не нашел 95160 orig.bin
- 3 ответа
- 3
Спасибо большое за совет Всё получилось
Думал на форуме кто нибудь сталкивался подскажут , да и китайцы ответят они же обычно ночью пишут, китайцы ответили- если вам нравится можем продать ещё. Остаётся только с перемычками пробовать...
Перемычки пока что не ставил)
Форум то большой вроде, ни кому такие как на фото фильтры не попадались!
Разобраться конечно хотелось бы, купил несколько таких
Да я тоже раньше ставил, работало без проблем, раньше ещё фильтры продавались без проводов , паять надо было, описание было чего куда и как А сейчас не работает и не понятно в чем причина (((
Видел разного цвета эти фильтры, чёрные синие зелёные, компоненты на плате разные, судя по всему и под разные ам
Может есть какие то приколы? Типо перемычку запаять или что то погодного рода.......
Здравствуйте Проблема в следующим, обратились на корректировку панели, гл х166 2015г , панель пересчитал, поставил фильтр в разрыв разъёма панели, пробег появился на пару секунд и обратно вернулся старый(( Брал фильтр на алике , китаец молчит, описание к фильтру ни какое, кузов х166 в описании заявлен, В чем может быть проблема? Может кто то сталкивался с подобным помогите решить ...
Всём привет Появилось нужда подключить нештатный обогрев к штатным кнопкам тайоты Погуглив не нашёл распиновку, помогите найти штатную схему обогрева передних сидений для Тойоты xv70 или что то близкое, так же нужна распиновка самой кнопки обогрева, помощь на коммерческой основе приветствуется Всем откликнувшимся заранее спасибо
Всём привет Просится на скрутку в чистую, нужна помощь на коммерческой основе по решению подобных задач Кто плотно занимается пробелами отпишитесь в личку пожалуйста
Конечно Не безвозмездно
Всем привет Форд транзит 2001г 2,4тди попросил удалить егр На панели моргает спираль, мотор в аварийном режиме, ошибки по егр Удаление маски ошибок проблему не решили- спираль моргает, ошибок нет, мотор в аварии... Прошу помощи в правильном удалении егр исходный фаил и фаил с отключенными ошибками прилогаю 2C1AEA_PUQIAJ0-20230616-111352 SM2!!!.bin 2C1AEA_PUQIAJ0-20230616-111352 -EGR SM2!!!.bin
В сем спасибо, краш потер ошибка ушла
посмотрите на наличие краша DFLASH SPC560P50L3 Crash.bin
спасибо понял
Всём привет, помогите разобраться с такой проблемой .. Хонда после не большого ДТП, хлопнула боковая подушка в сиденье с права и правая шторка, Подключил лаунч было 3 ошибки, шторка, бок подушка и потеря связи с ЭБУ, Повесил обманки, ошибки по подушкам ушли а по ЭБУ осталась..... Краш пока не тер,с расчётом что его может там не быть, так как фронтальные подушки не стреляли В моторном ошибок нет, ресет моторного делал, клемму скидывал, не помогло.... Ещё бы не плохо было понять в таких блоках , краш как ошибка отображается или нет? Пока не знаю как решить, помогите разобраться, всём откликнувшимся спасибо Фото блока и ошибку добавлю
Делаю так - разблокировал ключ который не пишется, (ключ открывается) , дальше получаю данные иммо4, пин cs Mac.... , подготавливаю его как дилер ключ (ключ закрывается, комп пишет всё ок) потом обучаю 2 ключам, один обучается а второй не включает зажигание.... Где-то ошибка, не как не пойму где
Опыта мало, скорей всего делаю что то не так
