sizov777
Весь контент sizov777
  1. Функция PATS в IDS при диагностики rangera отсутствует.....пина иммика пока нет((( не прочитал инфы не нашел что именно читать в имме?( есть пинок моторного но он тут не спасает положение.
  2. Моторный не привязать(( на ranger тут как то иначе все сделано.....может новый и получится а с Бу не как не получается....
  3. Ids не делает... Пробовал много раз.
  4. попробовал толку нет..... ключик на щитке моргать должен.......для в вода кода а у меня он горит при зажигании и тухнет когда зажигание выкл. если антену скидываю тогда моргает...... похоже этот код должен быть такой же как в иммике только откуда его там вытащить чтоб в моторный прописать??? или как тут вообще синхру сделать .......очень мало инфы по этой проблеме(( может кто сталкивался Пните в нужном направлении плиЗ
  5. пин в дампе восьмизначный 95320 в личку получил......спасибо буду пробовать
  6. история такая....машинку притащили с другой станции.Со слов клиента ему там ставили сигналку и завалили моторный блок. Тот мастер который всё это натворил взял блок управления и сказал что по чинит...и пропал .....в общем не родных мозгов не мастера. Клиент купил другой блок управления и притащил машинку ключики привязать..... в моторном ошибка по иммо.. Ключик на щитке горит не моргает
  7. тут должен быть восьмизначный код....для в вода кода используют замок зажигания
  8. 2008г моторный BOSCH 0 281 011 826 память 95320 помогите с пином для прописки ключей Ford Ranger PCM BOSCH 0 281 011 826 (95320).rar
  9. Моторный вроде через NAS читается ...фото прилагаю
  10. привезли машинку Mitsubishi Galant VIII 2006г не заводится. Со слов клиента ...вечером заглушил с утра не заводится. мотор 2.4 автомат американец по диагностики нет связи с моторным..... предохранитель моторника был горелый ,поменяли связь не появилась проверили проводку,воткнули другой блок мотора(по номеру другой) связи нет машинка по проводке красивая в дтп не была...... в иммо ошибка (В1731 Тайм-аут двиг.)+ U1101 U1703 U1100 U1128 подскажите что проверить? номер моторного 1860А315
  11. С ошибкой так и не справился..лампу перепаял ....машина уехала. Тему можно закрывать
  12. но ошибка была изначально пробую по разному........где ошибся?
  13. пожалуйста kia cerato 2010 95910-1M650 95256 Crach.rar kia_cerato_2010_95910-1M650_95256_test (1).rar
  14. KIA CERATO 2010г srs блок 95910-1М650 краш потер,обманки повесил...осталась ошибка ( В1684 ACU Configuration is different ) эта же ошибка была изначально,все остальные ошибки ушли как с этой бороться ??????.........может кто сталкивался с подобной проблемой подскажите плиз дампы если потребуются могу выложить .....
  15. смысл с начала начинать????если мотор не перегревал то головку не повело............ я конечно не моторист но такую проблемку встречал в своё время на камазах....там гильзы трескаются и выхлоп в охлаждайку прёт...ты же про это?но если про это.....то если воздух скапливается? то он в бошке....перегрев по стрелке будет......перегрева нет значит и воздуха тоже(через поршня не приходит) 1 раз у тебя помпа была...(кстати при замене её о её состоянии не заикнулся????) 2ой просто систему не прокачал до конца.........воздух гуляет попробуй выгнать воздух....проблем не будет
  16. эта Bmw древняя как яйца мамонта ............а на чём ещё учится?? машинку за вёл.......много время только потратил( следующею влёт сделаю ....всем спасибо
  17. всё ОК оживил моторный флешь пропаял,и промыл хорошенько ......с ключами и синхрой пока вожусь...не получается в каком порядке действовать?
  18. да......столик не подошёл ((( обратно в паял..... всё аккуратно (уже проверил) все работало ...связь была ,чек горел вчера вот флешь почитал бобром,дамп выложил.....связь не проверял...домой пошёл сегодня Упс чека нет связи нет?((( думаешь флешь пропаять есть смысл?)))
  19. после чтения флеша,связь с DME пропала((???? Чек не горит.....в на щитке окошке коробки звёздочка появилась... преды целы , аккум на час снимал... ((( что делать?куда глянуть? Ews читается.....ошибок нет
  20. флешь мотора бобЁр .......выньте isn ПЛИЗ DME_00000-EFFFF.zip
  21. С ней не работает(((.... Вот с этой сразу все ок!!!! Хоть и дешевле и 4г
  22. не у меня не так было....... ланч включаю а он не включается.....только экран светится и всё виновата флешка оказалась
