600 -
Победитель дней
Весь контент sizov777
Здравствуйте форумчани Обратились с сто с просьбой прописать дистанцию на данный автомобиль Машина стояла на станции то , с слов они поменяли батарейку в ключе и после этого у них слетела дистанция.... Мне дали 2 ключа которые заводили машину, со слов работников сто один ключ был в торпеда для автозапуска они его достали при удалении сигнализации но кнопки на нём не работали, кнопки работали только на первом ключе на котором они поменяли батарейку и кнопки слетели.... Попробовал прописать дистанцию, ключивина в вод двери не проворачивается, попробовал лыунчем, абриком Китай, vvdi2 не чего не помогло, решил перезаписать ключи в результате чего ключ который был в торпеде прописался а первый ключ не хочет прописываться.... Разблокирую его при помощи еепрома Кесси, ключ разблокируется, готовлю его как диллер ключ он закрывается но обратно в машину не как не прописывается.... Нужна помощь, можно на комерческой основе, по возвращению первого ключа обратно в машину и прописки радио канала
Проблемно делается? Мокруха обычно?
Здравствуйте форумчани Появилась задача смотать- намотать данный мотик Посмотрел по своему инструменту, такого не нашёл, может кто сталкивался подскажите что внутри панели? Так же может понадобится помощь по пересчёту.... Коммерческая помощь приветствуется Фото панели
Замена датчика на новый ориг, решила проблему Тему можно закрыть
По блоку фар и по ручнику ошибки стираются, потом через 30сек по новой появляются.... Помогите разобраться, на завтра заказал новый ориг датчик на пробу Может есть опыт у кого-нибудь направьте, спасибо
Помогите разобраться с абс Можно на коммерческой основе На сто приехала вольва xc60 2011г на обслуживание На станции ей поменяли тормозные диски, колодки , отсутствовал один суппорт ручника, Со слов -Передний правый диск сильно приржавел и по нему стучи по итогу сломали повторный кулак поставили бу, кулак и к моему приезду уже было куплено 4 датчика абс , один новый несколько бу всё они чёрные, тот который стоял в родном кулаке серого цвета.... В общем на данный момент, подкидывал другой блок абс не помогло, кинул новый провод от блока абс до датчика абс переднего правого не помогло, привезли с разборки ещё один передний правый кулак с серым датчиком (что с родным серым что с разборки с серым датчиком ошибка одинаковая, блок не видит датчик как будто разъём с датчика снят) но если подкинуть датчик в чёрном корпусе ошибка меняется -звучит примерно так (установлен не правильный компонент ошибка C00344A) На данный момент по машине ошибки такие как на фото
Привет Не могу в личку тебе написать.... Пишет что ты не можешь получать сообщения, может личка забита или что то такое проверь....или сам отпишись
На замке обычная епромина
Решение на коммерческой основе тоже подойдёт, можно в личку
Спасибо за ответ Погуглив много таких ответов встретил
Здравствуйте Есть необходимость удалить с панели приборов оповещение датчиков давления шин, датчиков нету, горит лампочка и строка оповещения Делал кто нибудь данную процедуру , подскажите это возможно сделать малой кровью? Проблема вроде распространённая ......
Всём спасибо, с машиной разобрался
Подскажите чем это возможно сделать?
Мотор заводился у меня на этих бу мозгах, поработал 3секунды и заглох (видимо по синхре) потом пробовал завести, даже стартер пропал не крутил, сегодня пришёл стартер уже появился...
На разборке был только один блок по вину подходит, по железу возможно разные, можно будет как то подвязать для пробы, синхру бы как то сделать....
привезли Grand Cherokee 2005г 3.0D EDC16 с задачей замены эбу двигателя так как мотор плохо заводится и троит. фото эбу родного и эбу с разборки добавлю ниже ни как не получается подружить новый эбу с машиной. без разбора блока надо сделать так как блок в пломбах ......возможно ли это вообще или нет? не факт. что проблема именно в блоке . блок приговорили на какой то станции. машину купил знакомый перекуп и привез ко мне заранее всем откликнувшимся большое спасибо. любая помощь включая коммерческую приветствуется прошу помощи в решении данной задачи из оборудования есть кесс ктаг айпрог+ / ввди прог .ввди2. карпрог и.рсм лаунч абрик и тд...
Чистота 434 у всех ключей Радиоканал привязал, но только на одном из китайцев, второй отказался записываться Всём спасибо за помощь
на родном ключе 8X0837220D китайские без маркировки скажите если болванка та то дистанция автоматом должна лечь? без танцев с бубном
Помогите сделать
Перепробовал всё методы добавления ключа, дистанция не заработала, не могу по ка что понять в чем проблема, либо есть какой-то момент по укладки такого ключа что бы дистанция привязалась либо болванка не та. Такие ключи ещё не писал
