Jonny1973
Весь контент Jonny1973
  1. Добрый день. Будьте добры ключ активации. Версия-17.30.011 Software ID: 79E27A4175098A706932B578F2D47300 Спасибо.
  2. Вопрос решен. Тему можно закрыть. Спасибо.
  3. Помогите с мануалом на это авто. В тырнете только с ключом. С кнопкой не могу найти. Спасибо.
  4. Кто сможет дернуть пинкод из дампа пишите в личку. Не бесплатно.
  5. Всем привет, Ищется рабочая пара ECU-BODY Субару Аутбэк 2011 года. Смарт ключ, кнопка. Висит не стираемая ошибка P1572. Авто заводится с 5 раза. Субару Аут 2011 703YEA-16.rar
  6. Да решился. Форумчане помогли, тему можно закрыть.
  7. Парни добрый день. Кто знает, что за софт на М12.3. М124152GJ294061. Нигде информацию не нашел по этому софту, какое хоть базовое ПО у него? Спасибо.
  8. Добрый день. Кто может на коммерческой основе поправить дамп Субару Аутбэк 2010 года для перевода миль в км и фаренгейты в цельсия. Епрпом 93C76. Чтоб правильно работали все стрелки, включался круиз, лампа накачки колес и индикаторы открытия дверей показывали правильно. Перепробовал все дампы из базы, нет ни 1 рабочего для этого авто. Спасибо. Панель 85002AJ05A сток.bin.bak
  9. Ну это естественно.5 полноценных дней работы и скачков от компьютера до авто.
  10. Вообщем победил я это авто. По мануалу проверял все линии CAN на каждом блоке, все массы , питание, реле. Все было в норме. Добрался до К-линии, и тут косяк был на лицо( почему только ЭБУ ДВС выходил на связь не понятно). Напряжение на К-линии по мануалу 0 в., с вкл. зажиганием не больше 5в. На самом деле было 0 при выкл. и 12в. при вкл. зажигании. Отключал по очереди блок ДВС-11в. , АКПП- 8в., усилитель руля-0в. Снял ЭБУ ДВС, ЭБУ АКПП. Отмыл от флюса и лака- пропаял- вуаля все пришло в норму, 0в.-выкл., 8в.-вкл. Проверил на своем лексусе напряжение на К-линии- так же. Поставил все на место и..... О чудо тачка завелась и работает. Всем спасибо за участие и помощь.
  11. Продолжение эпопеи. Установил SSM4, Не видит ни одного блока (программу проверил на Форике 2014 года-видит все блоки) Даже двигатель-нет связи. Другими адаптерами двигатель сканируется-ошибок 0. Диагностика двигателя на этом авто по К-линии. Пробовал отключать каждый блок по очереди, которые сидят на CAN-шине. Безрезультатно. Не добрался только до SRS. Проверял CAN как описано в мануале-все сопротивления подходят по параметрам. Питание есть.
  12. Забыл добавить, что постоянно моргает лампа температуры, то синим, то красным. И долил почти 2 литра антифриза.
  13. Форумчане добрый день. Всех с прошедшим праздником. Ситуация такая. Авто Субару XV 2014 года. При езде загорелись почти все лампы на приборке, кроме чека. Заглушили, завели все равно горят. Скинули клемму с аккума, после этого авто не заводится. Диагностика по двигателю ошибок не выявила. При включении кнопки пуш-старт лампа на кнопке горит зеленым, слышно что реле отрабатывает, но стартер не крутит. Одновременно загорается на табло надпись-Необходимо проверить MFD. Пробовал напрямую-стартер работает ,но авто все равно не заводится. На диагностику кроме двигателя не выходит на связь ни один блок. Предохранители все проверили-целые. Может у кого-нибудь была похожая ситуация, пните в нужном направлении. Да, Официалы приговорили ЭБУ двигателя, что то не стыкуется, связь с ЭБУ есть, по текущим данным все в норме(показывает все параметры). Выслушаю любые советы. Спасибо.
  14. Мне сейчас уже скинули, попробую если не попрет, то обращусь к вам. Спасибо.
  15. SR20DE-2.0 литра. Вчера на другом портале сделали прошивку -сегодня залил -авто не заводится, иммо заблокировался, залил сток- завелась. Так что нужно еще с епромом что то думать.
  16. Всем привет. Кто может сделать Е2 с отключением дк2 Ниссан Альмера Тино 2002 года, MEC19-710, проц. SH7055, ЭБУ читается пиасини как Primera 2.0 2003 года. сток.bin
  17. Чем закончилась ваша эпопея с кантером?
  18. Дружище если не жалко поделись как починил блок. Та же ситуация, только с SIM2K-140. Поменял эту микро, питания как не было так и нет. 12 вольт везде присутствует. Нет ни 5 В. ни 2.4. Может при перепайке перегрелась. Спасибо.
