spp73
Информация о spp73
  • День рождения 11.06.1973
    FIAT Мареа 1.9 ТД
    беларусь, Жлобин
  • Интересы
    книги, рыбалка
Достижения spp73
  1. это сигналка блокирует через реле. ищи реле соединяй напрямую, будет заводиться, иммо непричем
  2. Ошибка: если пишет неизвестный дефект то ищи по коду ошибки для конкретной марки авто к примеру, Диагностика блока управления MERCEDES BENZ Motronic ME 9.7 Память неисправностей 06.12.2013 09:28:24 1289 Включ. стоп-сигналов Сигнал за пределами диапазона 2225 Информация об уровне заполнения бака недостове рно 0563 Неизвестный дефект К-во ошибок 3 так вот ошибка 0563-лямбда банк2 датчик 2 а остальные ошибки изза отключения аккумулятора были а недостаток КТСа - дизеля до 2000г редко берет, япошек и кореек тоже частенько откакзывается читать, или может я не разобрался еще в нем
  3. Резвая лошадка начала тупить и много кушать. Причина- выход из строя ДПДЗ.Поиск на разборках и в интернете не дал результатов. Огромная просьба. Подскажите параметрические данные или артикул взаимозаменяемого датчика.ТНВД LUCAS. Датчик вскрывал- не ремонтнопригодный(дорожки сопротивления на керамической подложке)
  4. Недавно организация приобрела стойку FSI 760 и КТС540. подключался к Т5, шкодам, пежо 406, А4, А6, А8, ВАЗ 2115, ГАЗ 3110, Соболь- удачно, читает ошибки, проверяет\тестирует некоторые исполнительные механизмы, проводит адаптацию заслонок на Т5, на А8 отключал эл.тормозную систему(меняли колодки), все на русском языке, в общем понравился прибор. До этого работал только с самодельной контролькой и мультиметром с БелАЗами, МАЗами,КРАЗами :) а как хочется объять необъятное, поэтому вечерами сижу в инете и ищу всё . к своей машинке подключиться не смог, обидно. В аирбаги пока не лезу-боюсь, т.к не знаю пока про них ничего.
  5. ] Тойота Карина Е 92-98год датчик коленвала и датчик распредвала и катушка зажигания находятся внутри распределителя зажигания
  6. втулки- они и есть подшипники скольжения, и в основном втулки и стоят , только в некоторых применяются подшипники качения редко
