AWAS
Информация о AWAS
    VW Passat B5
    Ухта
2 399 просмотров профиля
Достижения AWAS
  1. Bahar
    Здравствуйте! Только зарегился, может не по адресу. Не поделитесь прошивкой пневмы Q7 L40 910 553 C  7660 ? Заранее благодарен.
  2. Добрый день! Вы как то давно запрашивали ПИН по наклейке с ВСМ для Ниссан Микра.
    Nissan Micra 2004 (для России), intellegent key.
    Чип 4D60.
    Наклейка с BCM:
    Скажите пожалуйста удалось ли вам тогда решить проблему если помните и как?
    У меня утеряны все ключи, наклейки на бардачке нет, только наклейка на ВСМ и уже неделю никакие спецы сделать ничего не могут.
  3. Думаю, там не шина падает, а блоки обесточиваются. Реле J317 (реле 30 кл, под капотом) и J59 (реле разгрузки Х, в салоне) проверял?
  4. Это же С5 кузов? В 46 блоке ключи обнулил? В группах помимо нажатий еще и соответствие кода показывает. Состояние концевика задней личинки можно увидеть в группах измерений.
  5. У вага в 2001 году не было джетты. Они пошли с 2006 года.
  6. Этож надо так заколхозить автомобиль, которому и 3-х лет нет. Мозги перепаханы, форсунка убита....
  7. F13 питает в том числе и главное реле J271 (оно же с номером 100 на борту). Реле управляется моторником минусом. Смотрите, почему моторник его не отпускает.
  8. Аппаратную проблему программным способом не исправишь. Надо ремонтировать или менять приборку.
  9. Пристальный осмотр разъема это главное, что вам необходимо было сделать. При необходимости распиновать разъем и осмотреть пин. Вы ещё не сталкивались видимо с раздроченными разъёмами, где контакт то есть, то нет, а визуально все в порядке.
  10. Опорное напряжение наверное просаживалось неисправным датчиком или разбитым разъемом. В блоке ошибки по опорному были?
  11. Что-то я про маленькую память не понял. Проц есть проц, со своими характеристиками, а память то причем при пересадке? Вы меняли 556 процы? По BDM Galletto2 увидела сразу?
  12. По питанию 0.4А это норма. Полностью исправный блок столько и ест. Собственно вопрос больше к тем, кто пересаживал подобный нулевый процессор: пустой процессор как после трансплантации видится в разных режимах: OBD, BDM? При условии, что флеш и еепром заполнены штатным наполнением?
  13. Доброго времени суток, команды! Заменён процессор MPC556, по причине невозможности работы по BDM. После замены процессора, блок идентификаторы не отдает, наверное это логично, так как процессор пустой. По BDM так и не заработал, по крайней мере GALLETTO V54 его не видит. Ток потребления при попытке чтения через BDM уменьшается с 0.4 до 0.3 Ампер. Есть мысли, как достучаться до процессора и залить ту часть, которая находится в процессоре? Или пускать мозг на органы?
