33 -
Весь контент studentik
Да спасибо именно изза этого и не заводилась (нашел инфу про этот блок и переделку на чиптюн), как раз блок 2011 г.в из этой партии. резисторы перепаял как указано выше на фото (кстати можно просто перемычку поставить вместо 0 резисторов?). На данный момент авто заводится но под нагрузкой появляются пропуски зажигания и переодический начинают плавать обороты на ХХ. Ошибки не показывает. Скорее всего проблема в плохом ключе, попробую поставить другие. Подскажите пожалуйста возможно ли убить катушку зажигания плохим ключом? ЗЫ и какой дигностически програмкой (беспл) можно выявить пропуски на Январь 7,2, а то OpenDiagFree в 797+ показывает пропуски а в Январе нет такого пункта.
Скорее всего чего то я недопаял , точно перемычку не надо никакой паять? Стартером кручу но не заводится, на диагностику выходит, вот какие ошибки выдает
Не подскажите где можно найти информацию по этому блоку?
ДА на диагностику выходит, а как определить норм прошил или нет, ошибка при прошивке не выдает. Возможен ли вариант с доработкой или ток оф комбик?
Чтот тест не удался, незаводится :( Проверил тестором резисторы проверил, все ок. ошибки забыл посмотреть какие выдает.
Спасибо, прошился combilоadомer 2.18 , сначала просил оргинальную прошивку с паролем, после уменьшения скорости с раза 10 прошился простым клайн адаптером , завтра тест:)
Я купил простые смд резисторы соппротивлением в 0 ом мощностью 0.125Вт Не подойдет? Да хочу приору с Январем опробовать
Интересует вопрос переделки Январь 7,2 8V в 16V с 4 кат. заж. блок 2111-1411020-81 Автел Подойдут ли данные транзисторы http://radio18.ru/product/38460 Транзистор IRGS14C40L http://radio18.ru/product/110105 Транзисто STGB 10NB37LZ Все ли 4 транзисторы должны быть одной маркировки или можно допаять два аналога. правильно ли я понял что при "полной переделке" указанной в данной статье http://chiptuner.ru/content/j72_adds/ в блок можно будет залить прошивку от 1,6 16V c 4кат зажигания
Спасибо. Думал к 5000 обкатка уже пройдет , хотя ШПГ новая, блок расточен колено тоже, вполне возможно что в это проблема, хотя расход примерно такой и был после ремонта. Попробую поменять на заведомо рабочий ДМРВ, смастерю манометр (пригодиться в будущем).
Подскажите пожалуйста какой программой лучше записывать логи и на каких режимах. Давление в рампе не проверял (нечем, в планах смастерить манометр) Были пропуски в 1ом цилиндре, поменял свечи и на катушки термтрубку натянул, больше пропусков ненаблюдается
Это величина "Датчик массового расхода воздуха (В) 1.025" в OpenDiagFree при включенном зажигании На хх 1,470 расход воздуха 12,6 На 3000об 1.831 расход воздуха 33 На 5000об 2,402 расход воздуха 74
1-3стр на вкл зажигании 3-5стр при хх 5-6 стр при3000 и 5000 об/мин Подскажите пожалуйста имеется ли таблица допустимых значений различных параметров под 124 двиг? Напряжение на ДМРВ 1,025, может в этом причина?
Приветствую . авто приора после капиталки,, ШПГ 124ая, прокладка тоже. Прошла 6000км, масло синтетика. Резина липучка. Прошивки ставил разные (на данный момент ледокол 7,3), особой прыти не наблюдается. Расход воздуха на ХХ колеблется от 12-14 В городе расход 13-14л, при очень плавном разгоне. по трассе 8л при 100-120 Не понял как делать логи но вот скрины при ХХ, при 3000 об/мин и при 5000об/мин Документ Microsoft Word.doc
Извиняюсь, поторопился, блок полежал остыл и прошился ЗЫ подскажите пожалуйста как тему редактировать и удалть
Приветствую. Произошел обрыв связи на начале записи flash (прошло буквально 5%, на каком пункте к сожалению не записал), теперь блок не устанавливает связь. ПРОшивал ChipLoader 1.97 ремокабелем. Блок bosch 7.9.7+ германия Возможно ли возобновить работоспособность и каким методом?
Приветствую всех. осилил всю тему. Но вопросы остались. Имеется блок MP 7.0H на шеви ниве, прошивка стоит M7N2033V Опишите пожалуйста на этом эбу последовательность отключения ИММО И интересует проверенная прошивка с высокой экономичностью.
А где находится кварц Собственно проблемы начались после того как замкнул два припоя (припаял два усика на место резистора который надо выпаивать при прошивке, собственно они и замкнули, крестиками показал на схеме) Может ли быть изза этого проблема и что может сгореть А где находится кварц? Кто нибудь сможет подсказать сопротивления резисторов выделеных кругами
Столкнулся с такой проблемой BOSCH 7.9.7+ при комнатной температуре и выше не выходит на связь, не прошивается , при установке на чек не горит, стоит его остудить и диагностируется и прошивается и авто заводится
На микросхеме 74HC08D есть +5 на верхней левой ножке (1ая или 14)
Хм значит мне не проверить проц, ибо нитого ни другого нет в наличии. Ак как проверить +5 напряжение?
ПРиветствую. Уже вотрой раз убил ЭБУ, теперь подал большое напряжение (18В) Каким образом можно проверить работоспособность процессора Bosch 7.9.7+ Франция. На диагностику не выходит. При подключении к авто чек не горит.
Всем спасибо, заменил конденсатор, ЭБУ вернулся в раб состояние.
КЗ на 51 и 13 контактах, кондер не чем проверить
Ошибки Р0118 Датчик температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень выходного сигнала Р1617 Датчик неровной дороги, высокий уровень сигнала Р1514 Цепь управления регулятором холостого хода, обрыв или замыкание на +12В Р1541 Цепь управления реле бензонасоса, обрыв цепи. PS Извиняюсь но как картинку вставить и файлы так и не понял
