Sergey_sim
Участник-
44 -
Весь контент Sergey_sim
ужасная прошивка , если бы не ДК так она бы вообще нормально не работала , какой там самолет я не знаю , но жрать бензин ведрами - гарантировано!
Ниче так прошивка ... особых притензий не возникло , ПЦН БЦН откатайте Атомик тюном или Фантюном и будет песня думаю) есть просто отличия в моих обкатанных данных . да и какая у вас Рампа ? сливная или без сливная? сделал обе на всяк случай ) пробуйте , мне влом пробовать я катаюсь на своей сделанной на основе DO12v1 , а вообще изучаю j7es будет время поизучаю чего вы выложили . но честно особых интересов уже нет ))) я знаю на что способна моя нива ) и прошивками это не изменить ))) I220EZ94.rar
интерестная мера измерения качества работы авто - "дуплит неплохо" .. это сколько? ))) смешно ей богу! . когда давно есть методика выражать все ваши дуплит в Цифрах!!! и они могут быть только верные , или Не верные!
52 дросель на стоке - смешно . еще смешнее 54 ..) и главное веть потом говорят - во как поперла с низов!! ))) а забывают физику процесса - просто открывают больше меньшим углом ) про динамику это ваще бред какой то . не бывает никаких динамик прошивок!! есть правильные и не правильные! топлива должно быть не бООльше и не мЕЕньше чем положено железному мотору . афр не ниже 12.6 - именно это точка перегиба графика мощности. все ваши динамики , экономы , это просто совпадение не откатанной прошивки с вашим мотором . они обе не верные! любая купленная прошивка , хоть у самого господа бога , не будет верной для каждого индивидуального двигателя!
я думаю правильнее вам общаться в профильном форуме . ИМХО , но мне кажется , хоть и FREE проект , бестактным выкладывать чужое на другие ресурсы....
ну так как завелеась ощущаеш перелив? если нет - то забей . тем же манометром и насос проверить можеш - в упор поставь его . включи - только быстро выключи как наберет давеление , и смотри че будет )
а какая разница какой блок? лейте то хотите . та же 226do12 лучшая ИМХО , при умелой доработке работает на ура . у меня она и в 11 блоке и в 81 живет , и с ДД и без ДД .
Лаунч контроль - это не калибровка - а алгоритм . если его нет - то хоть запереносись! обратите внимание на проект j7es
Проверяйте обратный клапан в насосе , или форсы текут . кароче суть - давление уходит из системы , и пока не прокачает - не работает . у меня такая же проблемма ) поставил время работу насоса при включении зажигания 10 секунд )))
Согласен , но как я первый раз открыл прошивку , мой попомер мне сказал что не под силам ему столько калибровок ощущать ) и поэтому пришлось искать методы измерений в цифрах . да и даже банальный график обороты - время , например записанный с разным на 5 градусов УОЗ , дает понятие где УОЗ был оптимальнее . а попомер молчит )
Каждому свое ... но так можно проверить любую авто , и с конвейера спущенную , и предъявить претензии - почему вместо положенных 26 литров в час, например, она дает 30 . никто не спорит что с шдк можно точно получить 12.6 . но на самом деле афр деньги из кармана не кушает . и знать его человеку не обязательно его . достаточно например для нивы , раскрутил до 5000 , измерил , получил 26.2литра в час = паспортные при 80 л.с. ну и все доволен - значит все как задумал завод работает ну и вот мой случай - глуш тараканья , покупать ШДК чтобы сделать свои две машины ? не вариант мне кажется . а вот так по крохам , вполне достойный результат получается . и я не говорю что он идеален , он просто нормальный . а мне просто интересно это делать самому. да и уш лучше как то где то самому по простому УДК копошится , чем купить , залить и думать что оно будет идеально, так как кто то это на другой машине очень хорошо откатал . все машины разные. я вас прекрасно понимаю , вы имеете и оборудование и опыт , и тоже самое можете получить другими методами . Но например мне бы как клиенту , было бы приятно увидеть график литры в час , до тюнинга , и после . и стало бы видно откуда мастер взял обещанные мне лошадки ) пусть не в абсолютной величине . но разница уже была бы видна . и "впарить" заливающую бензином прошивку уже не получилось бы.
я имел ввиду вот это http://www.rceng.com/technical.aspx в переводе на русский язык формула выходит л/час * 0,72 / 0,454/ 0,5 = лошади где 0.72 плотность бензина , 0.454 - коэффициент перевода Их величин в русские , 0.5 - bsfc я имел ввиду не то как рассчитывает эбу . а то как человеку проверить этот расчет. просто записывая лог разгона 100% дроссель , можно построить график , литры в час . наложить его на обороты например умножив на 200 . и посмотреть как пропорционально литры в час идут с оборотами , а потом зная паспортные лошади , пересчитать по формуле в литры в час , и узнать куда ушла у нас программа , от заводской установки вот и все . только метод оценки технического состояния . не более того . как минимум мне он помог настроить прошивку . конечно имея оборудование , шдк и прочее , все это можно сделать по другому - не спорю но этот метод - доступен любому водителю с бортовым компьютером в машине и видео камерой в телефоне )
Есть мнение - не мое , что не клапан его нужно отключать, а сам адсорбер ) и делать продувку не адсорбера , а бензобака ) при чем карту продувки практически наоборот перевернуть , чтобы на хх и где ДК работает была максимальная продувка . тогда мы в цилиндры подадим так называемый Бензогаз , который горит гораздо лучше жидкой фракции . в теории должна быть не плохая экономия . летом - проверю ) единственное что смущает - безопасность , так как продувая бак , в него будет загнан воздух . ну естественно нужно сделать связь с атмосферой , например дырочка в пробке .
ну , я виноват , что не уточнил . имею ввиду , простой атмосферный двигатель , без извратов в виде резонансного впуска . сток - в чистом виде . и его же сток программа . мощность рассчитывается через литры топлива . используя bsfc . зная паспортные лошадиные силы , и обороты , можно посчитать литры в час . для 2х клапанов bsfc =0.5 для 4х клапанов =0.45 да и не важна мощность то , для настройки . важны литры в час а они должны быть пропорциональны оборотам . это все только про 100% дроссель конечно же на других уже все хитрее будет . этож не я предумал то , все калькуляторы форсунок например так работают - показывают сколько литров в час и какова при этом мощность.
ну если мы говорим про настройку прошивки , то что нам скажет скорость ? или даже ускорение ? а литры в час скажут многое . даже афр прикинуть можно , зная воздух да и исходя из ВСХ выходит что литры в час должны расти пропорционально оборотам . и опять таки исходя из всх , максимальная мощность может быть получена только на 100% дросселе . другое дело что нагрузка от КПП и всего остального , не будет максимальна например на первой передаче . тогда и на 20% дросселя двигатель раскрутится , но он и мощности вырабатывать будет меньше . ну я както так мыслю . да и тесты лучше всего делать на 100% дросселе - так как повторяемость высокая .
а чем же еще кроме как литрами в час можно измерить разгон ? разгон , это 100% дроссель , самое выское КПД двигателя , записывает литры в час , и смотрим куда и что у нас улетело ... ну я как то так думаю.
самое правильное , ИМХО , установить 1 ДК . взять заводскую прошивку и все будет хорошо . мгновенный расход на ХХ - не показывает ничего . правильнее записывать литры в час при разгоне 100% дроссель . и тогда можно сказать где переливает где недоливает . опираясь на паспортные данные и некоторые примитивные формулы . если нет желания хоть как то откатывать прошивку - заводская с ДК - самый оптимал , она отстроится по ДК и все будет хорошо . можно сделать лиш чуть лучше от того что сделает автоматически коррекция по ДК .
то есть по вашему , если "валит мама не горюй" то это не оптимальное? лучше все таки делать тесты и записывать литры в час , сравнивать их с паспортными данными , и уже будет видно , где она "валит мама не горюй" а где просто топливо льет почем зря. хотите подробнее - в ЛС . не профильная тема для такого обсуждения
а обьясните мне , чем должна отличаться прошивка для зимы ? ... разве вообще бывает другая прошивка кроме - Оптимальной ? или вы все еще из прошлого , о Динамик и Эконом прошивках? . любое отклонение в прошивке от оптимала - приводит только к увеличению расхода . все сказки про увеличение мощности чип тюнингом - полный бред . 8 % мощности , за счет 22% увеличенного расхода ...оно надо ?
а я забросил сток прошивки , хоть и настроил ниву на 226do12v1 , хорошо , и даже по УДК . перешел я на j7ES там столько вкусного написали уже . даже псевдо онлайн режим на не инженерном блоке )
Ребят . а подскажите как настроить ДД для классики - нивы , в январь 7.2 ? поставил 81 блок с распаяным каналом ДД . включил в прошивке , по логу вроде регистрирует обнаржуние детонации , но нет никакой реакции судя по логу . УОЗ как был так и остался . и еще Дтулс пишет что нет какого то интегратора канала детонации . подскажите как грамотно включить дд? вообще в 226 софте есть ли алгоритмы его ? начал пробовать АДАКТовскую прошивку на основе 226 - 226 SL11 частичная ДК.
Просто рассказать. кнопка ELEGANT52 имеет внутри аналоговую схему . с регулировкой порога переключения . но вот что было замечено . на горячую порог смещался вверх на 500-1000 оборотов . тоесть настроил как положено на 1800-1900 . утром все ок , проехал минут 30 , и уже порог сместился на 2500-2800 .. что не допустимо я считаю уже . проблему пока местно локализовал так - отключил второе реле - оно у меня не используется , а нагрев платы только от двух реле установленных там и на стабитрон рядом с крутилкой оборотов напаял олова на выводы , как бы радиатор получился . стабилитроны как известно реагируют на тепло . а он там судя по всему в задающей порог цепи и стоит . вообще нужно на PIC собирать будет никто не имеет схемы готовой кнопки на МК и прошивки? .
покатал ПЦН с расчетными порогами переключения ДК . другой фазой впрыска . ну ничего сильного не поменялось . так незначитаельные отклонения от прошлых чисел . ну значит где то - как то . более менее разобрася и настроился ) спасибо всем!
можно как то отличить подделку? просто реально я не видел у нас в городе работающих бриск свечей . снимаеш - несеш на стенд - оттуда в ведро . ставиш NGK или DENSO и проблем нет . думаю 20ки денсо будут хороши . на ниве стоят 20ки , черноватые - холодные для бензина они и такого мотора . попробую на 20ках поездить . все говорят что на ступеньку холоднее стоит на газ поставить - так как температура от сгорания газа выше .
И правда - записал лог прогрева не трогая газ , с 6 град до 90 . скормил андифросту инжектор . он ничего не нарисовал про холостой ход . вообще пусто никаких расчетов ( странно версия 1.2.3 . ну остальное смотреть не имеет смысла кроме разве что параметры ДК . почему то пересчитал мне пороги переключения . на 0.460 и 0.350 пока не стал трогать . кстати подкинул фазы впрыска из какой то прошивки там плавно гдето 300 с чем то до 200 с чемто меняется 2д карта . субьективно стал мотор лучше работать . более четко реагировать на педаль
