S_K_Q
Весь контент S_K_Q
  1. компрессия на горячую 14, 13, 13,5 11.5 на холодную не мерял. форсунки скорее переливают. на холодную выхлоп воняет и очень сильная задымленность. машина едет, но периодически пропадает тяга и начинает троить... в основном на поворотах и при резком наборе скорости.
  2. и плюс ко всему расход по городу 10-12 литров(
  3. А они тут причем??? если ее завести работает почти идеально , только тяга пропадает в основном на поворотах и прирезгом наборе скорости... параметры все в норме показывает.... У трех диагностов проверял и все в один голос все в норме... не тетрисами же они проверяют.
  4. Renault Megane 1 1.4 16v не заводится на холодную... Проверка на компьютере ничего не дала, на горячую все в идеале... При заводке когда заведешь плавают обороты не всегда, очень часто если нажать газ то может заглохнуть но завести без подгаазовки практически невозможно... менял датчик холостого хода... при отключении угольного фильтра никакой реакции, а раньше глохла. и на ходу пропадает тяга после 2 тыс оборотов... есни на холостом перегазовывать тоже не всегда выше 3.5 тысяч не набирает...и при запуске очень противный запах выхлопа и сильная задымленность. компрессия и свечи в норме. что делать?
