575 -
Весь контент Эгил
Здравствуйте, коллеги! Я работаю над PEUGEOT 3008 BlueHDi 130 SUV с двигателем 1.5 дизель (2018 г.) в своей мастерской и столкнулся с проблемой выбора передач после замены двигателя. Двигатель был заменен в другом филиале, но после установки мои коллеги не смогли переключить коробку передач с режима парковки (P) — она остается заблокированной в этом положении. Теперь мне поручили разобраться с этой проблемой. Что я сделал на данный момент: Я подключил наш диагностический инструмент Bosch, который успешно связывается как с модулем выбора передач (GSM), так и с модулем управления трансмиссией (TCM). GSM сообщает о проблеме связи с TCM и выводит коды ошибок P1718 и U122A. Когда я отключаю TCM от трансмиссии, я могу вручную повернуть вал переключения передач и установить трансмиссию в нейтраль, чтобы переместить автомобиль в мастерскую. Дополнительные наблюдения: При работающем двигателе, если я снова подключаю TCM и выключаю двигатель, модуль переключает селектор обратно в положение P. К сожалению, у меня нет доступа к электрической схеме для этой модели, что усложняет диагностику. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой или, возможно, у кого-то есть электрическая схема или дополнительные советы, которые могут помочь в диагностике проблемы связи между GSM и TCM? Буду признателен за любую помощь! VIN: VF3MCYHZRKS233250
До 3000об/мин набирает. Там ограничитель до трех тысяч пока стоит на месте. Я поменял воздухомер на прошлой неделе. Четыре дня проездил без признаков. N с прицепом в воскресение утром пробовал. Тоже норм. Вчера утром собирался отдавать клиенту, но машина застала меня в врасплох и я, как на зло, без диагностики. 4 раза глохла при разбеге на первой передаче достигнув около 1500 об/мин.
Добрый день. Проблема на авто уже около года. Машина несколько раз была у дилера в течение этого периода. Был заменен сажевый фильтр, но проблему не удалось воспроизвести, и автомобиль возвращали мне без решения. Пробег 103243км Симптомы: Машина периодически глохнет несколько раз после холодного запуска при попытке тронуться вперед. Ситуация: Завожу двигатель, включаю режим "Драйв" (D), начинаю движение - машина глохнет. При этом: Перевожу коробку передач в нейтраль (N), нажимаю кнопку старт - двигатель снова запускается. Включаю режим "Драйв" (D), начинаю движение - машина снова глохнет. При движении на задней передаче (R) машина глохнет, независимо от степени нажатия на педаль газа. Диагностика: Никаких ошибок не регистрируется. При просмотре живых данных не выявлено никаких проблем. Давление в топливной рампе в норме. Зажигание не выключается. Прошу вашей помощи
Приветствую! Cayenne GTS V8, WP1ZZZ92ZELA72173 Дата продукции 16.09.2013. Автосалон купил машину без руля. Установил руль от Cayenne 2016-ого года с управлением на руле. Управление на руле не входит комплектацию на данном авто. Работал ли кто в подобным. Хотел бы узнать-можно ли активировать функцию и чем работать? Спасибо!
Добрый день. Ошибка в ABS - С1202 - Left Front Wheel Speed Sensor Signal Invalid/No Signal Проверил питание при подключенном сенсоре 4,1 Вольт. На правой стороне 9Вольт. Отсоединил сенсор в левой стороне - питание 9Вольт. Подключил сенсор обратно и проверил падение напряжения на проводах осцылом - ОК. проверил провода под нагрузкой - тоже в порядке. Подключил новый сенсор - напяжение упало уже на 1,5Вольт. Часто ли дохнут ABS модули на этой модели и можно ли установить б/у? Что можете подсказать?
Привет! Установил б/у электрически управляемые сидения с памятью на ауди А6. Дата выпуска 29.06.2016 модель 2017. Номер кузова: WAUZZZ4G2HN015684 Регулировка работает, память - нет. Нажатие кнопок памяти регистрируется как в дверном модуле, так и в модуле сидения. В кнопках есть освещение, при нажатие кнопки OFF красный светодиод загорается. Пользуюсь услугами "Автофронтал" (доступно в Дании): кодировка производилась дилером по удалёнке. Кодировка не помогает. Перекинул модули обратно на донор - память работает. Регулировка руля у донора происходит электронно а у нас механически. Может здесь проблема? У меня видимо не хватает опыта увидеть. Что-то я пропустил. Авто отпустил пока кататся Помогите пожалуйста разобраться. Прилагаю ЛОГ машины над которой я работаю и ЛОГ донора. Log-A6 -WAUZZZ4G2HN015684-79258km.txt Log-A6 DONOR-WAUZZZ4G3FN024603-63605km.txt
Привет всем! Нужен совет форумчан. Фиат 500, 2015 года - клиентка жалуется что приборка периодически не показывает скорость выше 40км/ч . Я не вижу неисправностей, ошибок тоже нет. Кто сталкивался с подобной проблемой?
Привет! Удалил задние сидения из машины. Приборка пишет что сидения не зафиксированы, по скольку контакты и сама защёлка на сидениях. Копался ВЦДС-ом, не нашел где сделать изменения. Остаётся коротить или через резистор. Пойду проверю. Подскажите кто знает. VIN:WAUZZZ4M2GD028560
ВЦДС не пускал в 8-канал, но там где можно посмотреть жибие данные по отдельности, Видно что последняя регенерация ДПФ выполнялась при около 68000км. Пробег сейчас 64000км. В коробке передач смотрели, АБС. Не знаю что и делать. Возможно скручивали периодично. ошибок нет за что зацепится. К моторным часам доступа нет с вцдс. Нужны доказательства чтобы машину приняли обратно.
Приветствую! Ауди SQ5 240 КWH, 2016 год, ВИН WAUZZZ8R9GА096099 Купили авто с Германии с пробегом 67000км. Выглядит как будто проехала все 200000 км. VCDS-ом ничего не видно. Подскажите как определить делались ли коррекции на этом абтомобиле. Сервисная книжка в порядке. Купили у того же дилера который продовал ее новую.
Привет! Я купил новый накопитель. Подскажите, какая процедура замены.
Недавно перешёл к другому работодателю. Тут в основном продажа малоподержанных немецких авто. Мерседесов полно, но не достаточно что бы приобрести оригинальное оборудование. С левыми работать опасно. Это у нас пресекается очень жестокими штрафами. А кроме делфи и гутман нет ничего. На прошлой неделе подключился, увидел ошибку, проверил питание, КАН и поменял сенсор. Возможность в делфи сбросить сенсор есть, только не проходит никак. Вот и смотришь как баран на новые ворота и думаешь: может ошибка у делфи в картотеке не правильно записана. отсоединил первый нокс - ошибка соответствует. Уговорил шефа поменять на текса (доплатить немного пришлось). Сегодня установил. Ну и с первого раза не получилось. Может я сам что-то не так сделал. Правда ноксы что-то зачастили ломаться. В прям чёрная полоса какая то.... Хотел бы понять, что означает ошибка сравнения.
Всё в порядке обнулился.
Питание и две массы есть. Кан шина ОК.
Привет всем. Машинка 15-ого года, 205-тый кузов. Ошибка P229F62. Второй нокс:ошибка сравнения. Поставил новый, обнулил, Ошибка осталась. Работаю с Текса оригинал. Что означает ошибка сравнения? Бывают ли проблемы с проводкой для сенсоров? Помогите с выявлением. Спасибо!
Спасибо! На 1320 есть постоянное питание? По схеме не похоже. Что должно быть на выходах: ПСФ1 -16 и 8 БСИ1 - 10?
Кто поможет советом?
Очень маленькая. Ничего не видно. Увеличить не получается. Можно в другом формате?
