Эгил
Весь контент Эгил
  1. Сколько бар давление при включеном зажигании? И сколько на хх?
  2. Ну ты пишешь роман тут с заворотами... Попробуй померь давление при выключенным зажигании без работы двигателя и ты поимёш почему там 2 бара показывает.
  3. Как то я это пропустил. Через пару часов приступлю к авто опять. Вчера пришлось раньше домой уехать, надышался, хренова стало.
  4. Я бы с начала проверил все предохранители, потом питания клапанов и после уже можно будет о чем-то говорить.
  5. Вот ещё пара листиков. Живые данные. Вот данные CYL 3 5.rar
  6. 2007 год. ВИН ZAR93900007138932 Со слов клиента,холодная троит на ХХ приблизительно минут 5. В рабочей температуре мотор начинает колбасить на ХХ. Приехал от другой мастерской где поменяли ЕГР и дроссель. Ничего не изменилось - сняли и проверили форсунки - говорят всё в порядке. Авто теперь у меня: Проверил компрессию на холодном: 1;2;4;5=18Бар, 3;=17,5Бар Завожу= Троит Ошибок в памяти нет. Выхлоп очень едкий. Хочу ещё паз отправить форсунки на проверку Если прогретый мотор оставить на хх на минутку мотор начинает колбасится. Но тут похоже маховик своё отработал. Помогите с советом! Может кто проходил такое. В живых данных нечего необычного не вижу. CYL 1 2 4.rar
  7. Трудно сказать... Сейчас клиент думает где купить дешевле. Очень дорогая эта штука.
  8. Спасибо ginny.kmv, гляну на всякий случай. Сетка в норме, кольца паломАнны. Первое кольцо треснутое, от второго только половина нашлась, третье кольцо вроде в норме. Похоже всю крышку покупать придётся
  9. Спасибо! Приступаю. Ошибку стёр без сохранения так как выскакивала два раза. сегодня не катался.
  10. Привет всем! Со слов клиента, лампочка давления масла загорелась при езде на автобане около 140км/ч. Мотор начал громче работать. В ближайшей мастерской поменяли электромагнитный клапан регулировки распредвала (06f 109 257 c) и регулятор (06f 109 088 j). Клиент проехал несколько км после ремонта и получил те же симптомы. Поехал обратно и там его начали отпугивать огромными растратами. Рассказали что в крышке цепи трещина и ее необходимо заменить. Я на авто пока ничего не делал. Хотел узнать сталкивался ли кто нибудь с подобной проблемой. Что бы могло вызвать падение давления масла. Я покатался на ней проблем с давлением нет пока. Ошибка в модуле регулятор распредвала - slow responding To chto zdelali.rar To chto neobhodimo delat.rar
  11. Всё вроде нормуль. Клиент звонил, сказал после пару дней езды вторая передача стала плавнее.
  12. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/5-Speed_Electronic_Manual_Transmission_(085) Вот так делал.
  13. Я думаю что на второй передаче сцепление срабатывает слишком резко. Трос натянул на 1,88Вольт. Обе калибрации выполнены. Можно ли что-то ещё сделать или у всех так?
  14. Спасибо ramazan! Нашел разрыв провода на клапан N286. Катаюсь уже. Никогда не задумывался о елзе на русском. Удобненько. Попробую себе тоже поменять.
  15. Регулируй как хочешь, вторую и пятую передачи при калибровке не включает. Выскочила ошибка 00838 - N286. Надо добраться до ельзы и посмотреть за что отвечает третий клапан.
  16. Я тут по местности покатался пару дней. Сегодня утром не переключается выше второй передачи. Сейчас начал опять с конечного положения.
  17. Всё получилось. Выбрал самое верхнее положение регулируемой тяги и выставлял по 0.5мм в низ. С четвёртого раза калибровка прошла успешно. Тему можно закрыть.
  18. Помогите с регулировкой! В коробке сломалась вилка 3-тей передачи. Снял и отправил к мастерам. Вчера установил. Не проходит калибровку. Пишет 12. Рукой все передачи включаются. Жидкости достаточно, зарядка подключена. Других ошибок, кроме не успешной калибровки, нет. В приборной панели во бремя процедуры отображается включение 1;3и 4. передач. Не знаю должны ли отображаться все передачи. Что делать? 4 часа уже мучаюсь.
  19. Я ошибку обычно дымом проверяю. Очень ефективно.
  20. На утечку воздуха проверил? Моет это поможет? Idle air.rar
