Эгил
Весь контент Эгил
  1. Эгил
    MB W163
    Спасиб Спасиб DavidBejenari! Действительно с универсальным аппаратом проблема что либо делать на этом авто. У меня мерседес редкий гость и по этому о покупке стара не задумывался. Отвертеться от неё не смогу, придётся решать проблемку. Ещё и по мотору проблемка есть, но не об этом. Датчик можно б/у подключать или новый заказывать? Мне как раз на свалку за моторником одним надо сгонять...
  2. Эгил
    MB W163
    Добрый день! МЛ270 при езде по прямой дороге АБС сам вдруг блокирует переднее правое колесо около 15 секунд. Подключил ФВДИ, в АБС ошибки на все сенсоры колёс, С1210- Road test -N49 , C1030 Right rear wheel speed sensor signal low, и Ошибка С1120 ESP yaw rate sensor- signal cable has open circuit or short circuit. Подключился к БАС, там С1000- модуль Н47-5(ESP and BAS control module is defective.) и С1025 CAN message Stop lamp swtchis faulty В моторнике ошибка P0500 - Vehicle speed signal. The signal voltage is too high (предполагаю тоже относится к проблеме) Всё стёр, машина ездила два дня - осталась ошибка С1120 в АБС и С1000 в БАСе. Лампочка БАС горела всё время. Вообще мне кажется странным что МБ не подумал о страховке против блокировки колес. Человек едет 140км в час по автобану и вдруг такой сюрприз на сухом асфальте. У кого была подобная ситуация? Подскажите как правильно выявить неисправность. У меня есть Делфи и ФВДИ.
  3. Ford Focus 2011, 1,6 diesel. SID807. Нахожусь в Дании. Приехал ко мне знакомый ха фокусе на модификацию. Моя галета что то не хочет работать с модулем. Хозяин авто едет в отпуск домой в Чечню. Я подумал, может там у кого К-ТАГ или что-то по серёзней есть?
  4. Спасибо большое за поддержку! Не успел поработать на машинке. Она была выставлена на продажу. Покупатель забрал со всем дефектом.
  5. Привет! Приехал без тяги. Подключил ФВДИ. Ругается на регулировку турбонадува, на ЕГР и сажевый фильтр. Полез с начала к сажевому: там шланг от сенсора разницы давления развалился. Поставил другой, стёр ошибки, машина ожила и уехал клиент. Через минут 15 звонит клиент опять: та же беда. Ошибка 2263, регулировка турбонадува верно? Проверил электромагнитные клапана и шланги на утечку. Всё в порядке. Вакумник ЕГР работает и клапан не клинит. Турбина, видно ранее реставрировалась. Вакуумник новый стоит. Тоже всё работает и не клинит. Стёр опять ошибку и поехал кататься. При средней нагрузке проезжаю 10км и мотор начинает плавно менять обороты всё больше рывками. Отпускаю педаль газа и нажимаю опять - перестаёт подёргивать на секунд 10. После опять начинает. Ничего не меняю - сохраняет ошибку и падает в сервисный режим. Ошибка 2263. Я похоже не могу просматривать живые данные на моём ФВДИ. Помогите советом. Может кто сталкивался с подобным?
  6. Где мне электросхемы искать на это авто?
  7. Привет!Пригнали Е350. Треугольники в зеркалах горят постоянно при включеном зажигании. Кроме ФВДИ подключится нет чем. Наткнулся на следующие ошибки: У103788- The Frontbereich-Can-Communication has a Functionaldisturbance. Bus OFF У103712- The Frontbereich-Can-Communication has a Functionaldisturbance. Short circuit to Positive. Разъясните пожалуйста ошибки! Я так понимаю, проблема с шиной. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
  8. Вчера Переставил МЕГАМОС - не помогло. Продал ему донора и отпустил. Ошибка в подушках сразу ушла, в моторе осталось чисто после стирания ошибок и не большой поездки. Спасибо большое за помощь друзья!
  9. Приборы работали как обычно. В моторном ошибки по не сгоранию во всех горшках.
  10. У меня дома валяется где то приборка от audi. Если megamos подойдёт перекину. Посмотрим что с диагностикой будет.. завтра отпишусь. Спасибо всем за советы!
  11. Ой ой!! Это я ступил. Прошу прощения! Это 3Б6. Как поменять название публикации?
  12. ALZ мотор 1.6. Ребят, не просто так говорю, пальчиками прощупал.
  13. Вспомнил что у соседа машина такая на разборке. Мотор только 2,3. Моя доска V08, у донора V05. Поставил и заработала диагностика. И как приборку теперь подружить с машиной...
  14. На столе проверил сопротивление приборки 2,4кОм. Пайка в порядке. Кан шина с разёма диагностики подключена к белой релюшке. К линия с разёма диагн. на приборке прозванивается. В соседней мастерской меняли прокладку по головку. Собрали, чек горит, давай подключатся а там фига. Вот и попала ко мне. Около бкока комфорта тоже порядок. К линия не просажена. Подтяжка на плюс как и должно быть. Диагностика дёргает нормально. уномоменто, AWAS имеет в виду что кан шина с разёма диагн. на приборку не используется, а модули то между собой по кану общяются. У кого ельза под рукой? Какое предназначение: Пин но.10 в синем разёме(T32a/10)?
  15. Машина у меня в первые. Емулятора нет. Открыл доску: Лампочки АБС ЕСП и подушек заклеены. Родная ли приборка не знаю. Не думаю что в этом дело. Сопротивление на пассате только в одном модуле?
  16. Привет ! Машина заводится. Нет связи с приборкой и моторником. АБС ругается на сенсор скорости, передний левый. Коммуникация не стабильная, часто отключается. Аирбаг ругается на связь по кану. Моторник сименс. К линия не подключена. Отключал АБС и радио - не помогло. После отключил и подушки и комфорт - тоже без результата. Пробовал подключатся к приборке на прямую к к-линии, молчит. Смотрел вольтаж при запросе - вольтаж прыгает. Подскажите знающие. Запутался я. В ОБД имеется кан шина - связана только с прибором. Она меня тревожит. По моему не должно ее там быть на этой модели.
  17. Эгил
    Volvo V50 троит
    Приветствую всех! Моторник выдаёт следующие ошибки: П0272 и П0304 Уже поменяли все свечи, катушку зажигания и форсунку. Проводку проверили с нагрузкой - в порядке. Кто сталкивался подскажите. Завтра буду осцылом подключатся. Коллега уже поспешил и заказал новый модуль. Шведы его до 11.03. не могут выслать. Так что у меня есть не много времени убедится что модуль необходим.
  18. В приборку не залезал по скольку у многих такая проблема. Ха ютубе на пример можно взглянуть как это выглядит.
  19. Спасибо! Я так и сделал. Отдал клиентке пускай сама покатается.
  20. Я тут погуглил и узнал что у круза токая болезнь. И что проблема бывает в массовом кабеле... Соединения в порядке. Включал все нагрузки и давал работать на ХХ. Не проявляется проблема.
  21. Здравствуйте! Приехал такой авто. Хозяйка купила авто два месяца назад. За это время приборная панель периодически перегружалась как при переключении зажигания только быстро. Раза три в секунду. В это время тухнет всё за исключением подсветки стрелок. Маленький пробег не сбрасывается. Сбоев работы двигателя нет. Час уже катаюсь - не проявляется. Кто сталкивался?
  22. Это то понятно, что тюнеров много. Прошу вас порекомендовать специалиста. Если знаете .
  23. Привет всем! Подскажите опытного мастера по оптимизации в Чечне. Мой знакомый хочет оптимировать свой Ford Focus 1.6 дизель 2011. года.
  24. Привет всем! Данный прибор Включается, 10 секунд показывает логотип и тухнет. Кто сталкивался? подскажите! Спасибо!
