Эгил
Весь контент Эгил
  1. Считать получилось и флеш и епромку с ФВДИ. Чтобы исключить неисправность иммика пробовал залить другой дамп епромки - не принимает.
  2. Наверное не Bipower. А какое это имеет отношение к данной неисправности? Что же мне ищё проверить? У меня главная релюшка не активируется с прокручиванием мотора.
  3. По поводу Bipower не знаю. Мотор 182B6000.
  4. Точто - не говорил. С донором проблема. Снимаю фишку с сенсора коленвала. Ошибку не регистрирует. Что такое могло случится что-бы модуль не видел оборотов и при этом не ругался на синхронизацию или на разрыв? Может я что то пропустил? Может у кого будет с чем сравнить мой еепром? Чем отличаются модули IAW5NF T1;T2;T9? doblo config eeprom.rar
  5. Какой там моторный модуль?
  6. Вот как сигналы с сенсоров валов.
  7. Я не понимаю что вы хотите сказать.... Спасибо Всем за помощь. Я продул еще раз трубу обратки. Всё таки какое то сопротивление в ней было. Пустил обратку с рейки в канистру и лямбда начала работать. Снял бак а там трубка полузагнутая. Вот как бы и всё. Поехал на техосмотр ЦО = 0,05.
  8. Я может что путаю, мне кажется там 5В должно быть. У Вас схема есть?
  9. Сейчас засёк время. Питание с реле зажигания на топливный насос, форсунки и катушки держится ровно три секунды. Не зависима,кручу мотор стартером или нет. Обороты двигателя в живых данных при прокручивании - 0 Об/мин. Мерил осцылом на фишке модуля - сигнал приходит. Поставил новый датчик сигнал не меняется.
  10. Топливо подается, бак почти полный. В БЦМ заходил - ключ распознаётся. Накачку проверить я не могу - некогда таким не занимался. Сколько там должна быть амплитуда и чистота? Может и найдется чем померить. Но я же говорю, что бы этой процедуры избежать, я снимал катушку с замка зажигания и при включении зажигания получал ошибку в виде лампочки в приборах. Питание катушек и форсунок тоже на месте.
  11. Так и я о том же! Верить нельзя. На гугле болтают многие про замену модуля, но в тех случаях когда нет питаний к сенсорам. У меня всё отлично. Да и модули IAW5NF.T2 очень дорогие.
  12. Привет! Такое вот авто я прикупил. Ошибок нет. Форсунки и катушки не дёргаются. Питания сенсоров присутствует. Сигналы от сенсоров при прокручивании мотора приходят. Компрессия 12Бар во всех горшках. Предыдущий хозяин говорит что заглохла на ходу. Я ее со стоянки и забрал. Метки проверены. Смущает то что в блоке управления статус имобилайзера - aktive. Ради интереса отсоединил катушку имобилайзера - статус тот же. НО...! По вине имика машина же глохнуть на ходу не будет! Вот такая о меня дилемма.. Какие у вас идеи?
  13. Вы питания на заслонке измеряли?
  14. Спасибо Влад за помощь. Е-майла я не дождался, но на твоей ссылке полистал и нашол что нужно было. Всё в порядке, машина уехала.
  15. Свечи третьего и четвертого цилиндра как бы более темные. Я бы подумал что их форсунки заливают. из выхлопной не дымит и горящим маслом не пахнет. Я очень давно в бензиновых моторах не копался. Один колена тут высказался что в катализаторе беда, но я не могу с ним согласится. Что-то много он работы на катализатор повесил. Катализатор на месте, Сам видел когда зонд менял. Не мог открутить, грел мотор и при ХХ откручивал. Красота - какой оранжевый. Всю поверхность можно просмотреть. Повреждений не увидел. Компресия в норме, по этому метки не проверял. Завтра гляну. Как катализатор проверить?Он прям к колектору прикручен. Лазерным термометром может?
  16. Клиент купил и доставил ко мне для приготовления к техосмотру. Купил он ее дешево у дилера. А дилер получил авто в качестве первого взноса за новое. Я сам на машине уже проехал около ста км с добавками к топливу. Едет прекрасно.
  17. Машина простояла около 1,5 года. Предыстория мне не известна. В место 0.5 измеряется 10. Ошибок в модуле нет. проверил сигнал сенсора температуры - 1В при 80 градусах, Лямбда новая - 1В и не собирается падать. Свечи тоже новые. Компрессия в цилиндрах 8;9;9;10. Мотор работает ровно, пробоев нет.. Подскажите как справится!
  18. Влад, не получается у меня скачать книгу. Мож что то не правильно делаю?
  19. Я машину не отдаю. Буду пробовать делать правильно. Мануала у меня нет для фиата. Какой-то нашол в официальном сайте для полной версии. Буду смотреть.
  20. Привезли, не заводится.. Моторный на связь не выходит. Кто может поделится електросхемой?
  21. Честно сказать, не проверял. Залил что мне дали. Вечером посмотрю.
  22. Спасибо всем! Коллега помог. Записал вот это и завелась. Bin980-913.rar
  23. Не могу считать Своим китайцом.
